piotr321pl 21.06.2023 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Cześć wszystkim to mój pierwszy post na forum więc z góry przepraszam jeśli temat umieszczam w złym dziale. Po zdjęciu szalunków niestety okazało się że został wyrwany beton z wieńca ( przyczyną jest sęk w desce - widać że przez niego w tym miejscu oderwał się beton ) Rozmawiałem już z kierownikiem budowy i wykonawcą. Kierownik powiedział żeby dodać 3 preciki 6ki wwiercone w miejsce oderwana i uzupełnić to mocną zaprawą cementową ( czy można to zrobić specjalnym preparatem np ceresit cx 5? ) Przed aplikacją pomalować ten drucik farba antykorozyjną czy to już przesada? Z ciekawości zapytam Was czy takie coś ma wpływ na całą konstrukcję wieńca ( poglądowo dodaję schemat wieńca - dom parterowy bez stropu - dach - bindry deskowane i możliwa na nim fotowotaika - to całe obciązenie budynku ) zdjecia pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/17HEP7i9J4Z77YT50hXa6Zde07FZUflyJ?usp=drive_link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr321pl 21.06.2023 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Dodam też że zostaną dodane wieńce sztytowe pod bindry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.06.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Jeśli druga fotka wskazuje umiejscowienie tego wykruszenia i faktycznie nie mieści się ono na ścianie zewnętrznej to nie masz się czym przejmować. Zaszaluj ten kawałek i załataj rzadką zaprawą tak aby zbrojenie nie było na wierzchu i po kłopocie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr321pl 21.06.2023 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.06.2023 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Nie ma czym się przejmować. Uszkodzenie bez większego znaczenia.Możesz zrobić tak jak mówi KB.Możesz zastosować Ceresit, Mapei lub podobne zaprawy naprawcze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr321pl 22.06.2023 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 Cześć, Dzisiaj rano podczas podlewania betonu niestety ujrzałem coś gorszego - dużą rysę na wieńcu od wewnętrznej strony budynku ( na części wieńca dookólnie - doodalem zdjecie gdzie rysa , ubytek betonu sie znajduje ). Na linii rysy ( ubytku betonu ) z drugiej strony i po stronie zewnętrznej jest idealnie bez ubytku rys. Nie jestem w stanie ocenic jak głęboko to sięga ( obecnie jest w najgłębszym punkcie z max 1,5 cm ubytku. Jeszcze nie rozmawiałem z KB ani z wykonawcą. Co wg Was powinno się z tym zrobić i czy to jest groźne i czy może więcej pękać a po czasie całkowicie się wykruszyć (. byłby bardzo duży ubytek na więńcu https://drive.google.com/drive/folders/1fJk_yonN-DDQB3jBiXJxAO4OQZ97-S1p?usp=drive_link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.06.2023 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 (edytowane) Nic z tym juz nie zrobisz.Stropu jak widzę nie ma więc prawdopodobnie będą wiązary.Nawet jeśli rysa to zbrojenie i strzemiona trzymają całość.Deskowanie dobrze jest malować olejem........ wtedy beton nie przylega do szalunków. Jeśli z drugiej strony tego nie ma to możliwe że to tylko rysa skurczowa spowodowana wibrowaniem, pielęgnacją lub samą mieszanką i warunkami atmosferycznymi.Może zbrojenie w tym miejscu było bliżej, lub zakładka i łączenie dwóch prętów.Rozmawiaj z KB Edytowane 22 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr321pl 22.06.2023 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 Dzięki za odpowiedź. Rozmawiałem z KB - powiedział żeby zalepić. Tak, będą wiązary, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.06.2023 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 To też nie stanowi problemu. Możesz zastosować Ceresit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr321pl 22.06.2023 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 Tak zrobie , dzięki! Takie pytanie - jak będą na tym odcinku mocować bindry na kotwy ( a znając moje szczęście pewnie akurat w tym miejscu tak będzie ) to nic nie grozi temu betonowi w sensie nie odkruszy się ten kawałek? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.06.2023 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 W razie potrzeby może zastosuj kotwy wklejane na ładunek chemiczny.Jakie ma w projekcie połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 23.06.2023 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Tak zrobie , dzięki! Ale lepiej użyj CX20. Też jest szybkowiążący, ale ma dużo dłuższy czas użycia (20min) niż CX5, który po 5 min jest już jak kamień (a latem szczególnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr321pl 23.06.2023 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Chodzi o połączenia wiązarów do budynku ? na kotwy do wieńca wkręcane od góry - nie wiem czy o to chodziło A te kotwy wklejane na ładunek chemiczny to rozumiem do użycia w momencie montażu wiązarów na wieniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.06.2023 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Tak, chodziło o mocowanie wiązarów do żelbetowego wieńca.Kotwy mechaniczne plus kątowniki - łączniki ciesielski po obu stronach dźwigara ? Kotwy chemiczne w otwory wiercone w czasie montażu dźwigarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr321pl 23.06.2023 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Dzwoniłem do wykonawcy wiązarów i powiedzieli że montują tylko na kotwy mechaniczne , jak wspomniałem o chemicznych to powiedzieli że tak nigdy nie robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.06.2023 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Nie robi bo nie mają takich przypadków.Kotwa chemiczna nie jest problemem tylko więcej kosztuje i trochę więcej pracy z nią jest.Mocują po obu stronach dźwigara ? Do góry wieńca?W szczególnym przypadku mogą mocować do boku wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273762-oderwany-beton-od-wie%C5%84ca/#findComment-8065284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
