Cześć,
niedługo planuję montaż klimy i zastanawiam się, gdzie najlepiej zamontować jednostki wewnętrzne, niby instalatorzy powinni wiedzieć, ale budowa nauczyła mnie, że dobrze samemu wiedzieć jak powinno się robić wiele rzeczy. Klimatyzacja będzie w pomieszczeniach oznaczonych "X" zależy mi na tym, żeby chłodzenie i grzanie było efektywne.
Moje pomysły były następujące:
- w salonie chciałbym umieścić jednostkę na ścianie przed kuchnią albo nad schodami blisko narożnika, montaż nad drzwiami do kuchni odpada bo drzwi tarasowe się nie otworzą
- na górze, w pomieszczeniu po lewej umieściłbym jednostkę na ścianie po lewej, mniej więcej na przeciwko drzwi (jest tam puszka więc można by podłączyć jednostkę zewnętrzną, a w pomieszczeniu po prawej zostaje ściana "pod X".
Tak naprawdę głównie się zastanawiam nad salonem rozwiązanie przy schodach jest dla mnie kuszące bo rury mogę pociągnąć w garażu i mam tam sporo puszek, więc byłoby gdzie podłączyć jednostkę zewnętrzną.[ATTACH=CONFIG]465444[/ATTACH]rzuty - stan faktyczny.jpg
Edytowane przez busz
https://forum.murator.pl/topic/273765-klimatyzacja-rozmieszczenie-jednostek-wewn%C4%99trznych/
Masz puszki z podciągniętymi rurami i kablami z jednostki zewnętrznej? Bo jeżeli i tak trzeba kuć to co za różnica, gdzie masz puszki?
Gdzie będzie jednostka zewnętrzna i
Gdzie jest południe?
Czy/jak latem okna są zacienione?
Gdzie X?
https://forum.murator.pl/topic/273765-klimatyzacja-rozmieszczenie-jednostek-wewn%C4%99trznych/#findComment-8065159
Nie mam, dopiero zamówiłem sprzęt, myślałem, że jeżeli puszki są blisko to będzie znacznie mniej kucia.
Gdzie będzie jednostka zewnętrzna i Gdzie jest południe?
Podmieniłem rysunek, już są na nim X, potencjalną lokalizacje jednostek zewnętrznych zaznaczyłem zieloną literą Z.Jeżeli ma to znaczenie to połacie są skierowane na północ i południe.
Okno w salonie (to od południa) jest w duzej mierze zacienione przez połac dachu.
Btw, Ostatnio sprawdzałem to na poddaszu było 26-27*C a w salonie 23, klimę w nim chcę zamontować głównie pod kątem grzania zimą, z nadzieją, że rekuperacja rozprowadzi ciepło po całym domu.
https://forum.murator.pl/topic/273765-klimatyzacja-rozmieszczenie-jednostek-wewn%C4%99trznych/#findComment-8065164
Poczyniłem trochę radosnej twórczości i wyszło mi coś takiego jak na załączonej grafice, myślę, że na parterze najlepsze jest umieszczenie W1.2 albo ewentualnie W1.3 bo nie ma opcji, żeby wiało komuś bezpośrednio na głowę podczas przebywania w pomieszczeniu, podobnie z W2. Myślę gdzie umieścić W3, myślałem, żeby było pod oknem, ale nie wiem czy to fortunne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/273765-klimatyzacja-rozmieszczenie-jednostek-wewn%C4%99trznych/#findComment-8065644
