dedert 23.06.2023 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Mam tak wypuszczoną rurę Pe32 w ławie domu podpiwniczonego. Tak sobie wymyślił hydraulik, nie wiem czy słusznie. Od środka idzie już pionowo (została wygięta z użyciem sprężyny i lekko podgrzana z tego co pamiętam). Teraz będę robił drenaż i zastanawiam się jak to zabezpieczyć przed naciskiem kamieni bo przecież rura powinna być obsypana piaskiem. Będzie to jeszcze zasmarowane jakąś masa kmb czymb2k żeby uszczelnić. Wiec tym bardziej nie chciałbym żeby uszkodzić powłoki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273778-zabezpieczenie-rury-pe32-schowanej-w-drena%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 25.06.2023 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2023 Tymbardziej że obawiam się w przypadku uszkodzenia rury kamieniami drenazu żeby nie doszło do jakiegoś wycieku wody pod ciśnieniem i podmycia ław. Stąd też wydaje mi się ze pomysł hydraulika nie do końca jest trafiony. Jakby było wyżej w ścianie to żadne złączki by nie były potrzebne i byłoby na wysokości wodomierza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273778-zabezpieczenie-rury-pe32-schowanej-w-drena%C5%BCu/#findComment-8065440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.06.2023 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Masz zrobioną osłonę ze szczelnym przepustem.Jeśli rura drenarska ma iść pod przyłączem wodociągowym a jej obsypka żwirowa będzie szerokością wykraczała poza istniejącą osłonę to nałóż na obecną rurę dodatkową dłuższą i na początku i końcu ustabilizuj ją pianką rozprężną tak aby niebieska wodociągowa była na jej środku nie dotykając ścianek.Na to kamienie będziesz mógł już sypać. Rura pewnie Dn 32 lub 40 więc kanalizacyjna 50 lub 75 będzie w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273778-zabezpieczenie-rury-pe32-schowanej-w-drena%C5%BCu/#findComment-8065529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 30.06.2023 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Ok. Ale rozmyślam tez czy nie przenieść tego wyżej po prostu. Bo tu i tak będzie przy drenażu przeszkadzać. Musialbym drenarską w tym miejscu dac o mniejszej średnicy niz 110mm Bo zblizy się do dna ławy. No i jak będzie wyżej to nie będę musiał oslaniac przed kamieniami no nie bedzie ryzyka ze jak rura kiedys pęknie to podmyje mi fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273778-zabezpieczenie-rury-pe32-schowanej-w-drena%C5%BCu/#findComment-8066006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.06.2023 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 (edytowane) Od góry rurki osłonowej do górnego poziomu ławy jest jakieś 10 cm Rury drenarskie układa się ze spadkiem 0,5% , w 2 narożnikach domu robisz studzienki, dlatego od przepustu do najbliższego narożnika domu ze studzienką musiało by być więcej niż 20mb.Dlatego układając rurę nad rurką osłonową tak by ona się z nią stykała miejsca wystarczy na pewno a dolny poziom drenażu nie wyjdzie ponad poziom ławy. Z resztą jeśli się uparłeś że woda podmyje fundament to rób jak uważasz.Aby woda podmyła fundament to grunt spod ławy musiał by mieć miejsce aby się przemieścić. Jeśli wszystko jest zasypane i zagęszczone to woda wsiąknie lub wypłynie na wierzch gruntu a na pewno niczego nie podmyje. Edytowane 30 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273778-zabezpieczenie-rury-pe32-schowanej-w-drena%C5%BCu/#findComment-8066017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 01.07.2023 05:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 No tak zgadza się. W sumie to i tak miałem ten odcinek pod pe32 przy fundamencie zalac betonem żeby wlasnie nic nie podmywalo, chociaż jak piszesz nie powinno. Inna kwestia jest taka ze ta rura juz tak leży z rok jak nie dłużej i nie wiem co promienie UV z nią zrobiły. Nie ma jakichś odbarwień ale może jest juz slabsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273778-zabezpieczenie-rury-pe32-schowanej-w-drena%C5%BCu/#findComment-8066101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.07.2023 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Nic się z nią nie stanie. Kanalizacyjna narażona na promienie UV może się odbarwić ale tylko powierzchniowo co nie zmieni jej właściwości.Oczywiście nie badano tego długo więc gdy będzie leżeć kilka lat to na pewno ucierpi stając się krucha czyli mniej poddająca się ale czy mniej wytrzymała ????Wodna PR32 jest odporna na działanie słońca jak i temperatury poniżej jednakże ze względu na niepewne pochodzenie tego produktu zasypał bym ją.Jeśli nadal jest to zwój to zawinąć w folię lub zatkać koniec i przykryć warstwą ziemi oznaczając miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273778-zabezpieczenie-rury-pe32-schowanej-w-drena%C5%BCu/#findComment-8066106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 01.07.2023 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 No ale są tez czarne rury pe32 odporne na UV a te niebieskie chyba właśnie nie, no i w hurtowni tez nie leżą pod przykryciem wiec nie wiadomo ile czasu leżały w hurtowni. A z tym zalewaniem betonem okolice ławy to tez po to żeby w razie jak dren leżał nisko i zbyt blisko dna ławy to żeby uchronić przed ewentualnym wymywaniem. No i właśnie z tego względu gdyby doszło do rozszczelnienia pe32 to grunt pewnie poszedl by drenem, który mimo wszystko będzie owinięty mocną geowłókniną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273778-zabezpieczenie-rury-pe32-schowanej-w-drena%C5%BCu/#findComment-8066117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
