p_90 23.06.2023 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Dzień dobry, mam do państwa pytanie odnośnie wymiany obecnie posiadanego regulatora Vaillant VRC 700 (multimatic), biały z niebieskim podświetleniem, regularor wraz z piecem/ kotłem został on zamontowany około pięć lat temu i niestety dość mocno się zużył (pokrętło) więc zdecydowałem się na jego wymianę. Obecnie jest skonfigurowany i wszystko działa ok. Zakupiłem nowy regularor tej samej firmy tylko model wyższy tj. sensoCOMFORT VRC720 I tutaj mam pytanie ponieważ zastanawiam się czy sam będę w wstanie wymienić ten regulator - oczywiście kwestia samego montażu na ścianie i podpięcia kabla nie jest problemem aczkolwiek zastanawiam się jak wygląda kwestia konfiguracji czy regularor sam z pieca zaszczyta ustawienia? Czy po prostu będę musiał sobie zrobić filmik z konfiguracja albo spisać ustawienia do starego regulatora i wpisać poprostu w nowym?Zastanawiam się czy jest jakaś możliwość żebym coś popsuł skąd takie pytanie.. czy cks może mnie zaskoczyć mówiąc wprost . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273780-wymiana-sterownika-vaillant-vrc-700-vrc720/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.06.2023 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Podczas normalnego montażu raczej ma możliwości uszkodzenia.Po wyłączeniu kotła z zasilania należy podpiąć nowy regulator pod linię e-BUS a po załączeniu wprowadzić ustawienia.Niestety będzie to wymagać wejścia do trybu instalatora oraz wprowadzenia ustawień jak podczas uruchomienia.Najlepiej wymienić regulator podczas przeglądu.Wtedy serwisant zrobi to szybciej.Samemu musimy zapoznać się z rodzajem naszej instalacji, cyfrą odpowiadającą za schemat instalacji i wszystkich elementów istniejących zarówno podłączonych do magistrali e-BUS oraz elementów wykonawczych tak aby każdy przypisać do właściwej strefy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273780-wymiana-sterownika-vaillant-vrc-700-vrc720/#findComment-8065306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p_90 24.06.2023 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2023 Cześć! Dzięki, generalnie zaryzykowałem i ku mojemu zdziwieniu musiałem poprawić tylko Krzywa grzewcza, temperatury graniczne i oczywiście temperatury zadane w danym okresie czasowym - pozatym mam wrażenie ze wszytko było tak samo wiec poszło w miarę prosto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273780-wymiana-sterownika-vaillant-vrc-700-vrc720/#findComment-8065330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.06.2023 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2023 Możliwe że ostatnie ustawienia zaciągnął z kotła, Poobserwuj lepiej zachowanie całości tak by na początku sezonu nie było alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273780-wymiana-sterownika-vaillant-vrc-700-vrc720/#findComment-8065389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
