Wiktor1111 24.06.2023 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2023 Ocena lokalizacji anemostat, ilości Hol-korytarz ile, które usnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.06.2023 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2023 Trzy wyciągi obok siebie w korytarzu a nieopodal dwie łazienki i kuchnia.Bardzo projektantowi zależało, żeby wentylacja w łazienkach i kuchni była niewystarczająca, zakłócona, postarał się o to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/#findComment-8065459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 25.06.2023 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2023 Dzięki Tak, ale ja napisałem "Hol-korytarz ile, które usnąć" W tym układzie "3" Hol-korytarz jeden czy dwa , powtórzę który zostawić wyciąg. Co proponujesz chodzi o ilość i rozmieszczenie w wszystkich pomieszczeniach? To nie jest projekt od projektanta jest to mój skromny rysunek, który 10 lipca muszę mieć, aby w stropie wykonać otwory przy zalaniu stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/#findComment-8065467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.06.2023 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2023 Ja nie jestem projektantem także, dzielę się refleksją i skromnym doświadczeniem. Nie wydaję zaleceń budowlanych Moje przemyślenia są następujące (ale poczekaj też na bardziej doświadczonych w tym temacie). Pomieszczenia "brudne" wywiewy, pomieszczenia "czyste" nawiewy. Korytarz nie jest żadnym z nich jest tylko drogą od jednego do drugiego. W korytarzu dałbym nic. Ale prawdziwi projektanci z uprawnieniami dają, więc poczekaj na kilka innych rad. Nawiewy jak najdalej od drzwi, żeby powietrze pokonało jak najwięcej przestrzeni między (nawiew -> drzwi). Wywiewy ta sama rada tylko powietrze sobie leci (drzwi -> wyciąg). Przemyślenia niekoniecznie dotyczące etapu otworów w stropie, bardziej etapu rur, skrzynek i innych podłączonych do tych otworów. Przepływy dobierać pod ludzi a nie na m2 (to tyczy się np. sypialni i dawania podobnych wielkości do sypialni dwójki dorosłych jak i do jednego dziecka, bez sensu).Przepływy dopierać pod "produkcję wilgoci" - moja opinia i obserwacja wskazują, że łazienka wymaga więcej niż kuchnia. Ale formalne normy do kuchni dają tyle samo lub więcej niż do łazienki (szczegóły do wygooglania). Kim ja tam jestem, żeby negować normy, nie wiem ale neguję je solidnie. PS A jak wykonasz otwory nadmiarowe w stropie to myśl pozytywnie. Czasem po jakimś czasie mieszkania chciałbyś zrobić sobie porządny access point na suficie, albo dołożyć jakąś klimę albo zrobić cokolwiek innego co wymaga przejścia przez strop i ci się odechce. A tu proszę przejście przez strop czeka na taką okazję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/#findComment-8065469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 25.06.2023 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2023 (edytowane) giman Jeszcze raz dziękuję. Każde porada, sugestia jest ważna. ------------------------------------ Korekta z 22:00 Edytowane 25 Czerwca 2023 przez Wiktor1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/#findComment-8065472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 28.06.2023 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 WM - przyjęte wartości - ilość osób mieszkających w domu: 4 - kuchenka: elektryczna - okap kuchenny, będzie podłączony do komina - budynek parterowy jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 168,1 m2 - wysokość kondygnacji 2,8 m. - powierzchnia do wentylacji 158,3m2 - nie bilansuje się wentylacja Jak to zbilansować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/#findComment-8065840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.06.2023 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 (edytowane) Jak to zbilansować? Takie podejście nie ma sensu w domu. Czemu liczba osób nie zsumowana? W salonie jak nawet będą 4 osoby, to przez godzinę czy maks dwie i pewnie jeszcze w innych pokojach drzwi w tym czasie będą pootwierane a tym samym kubatura, na której "rozleje się" co2 będzie duża czyli stężenie CO2 nie będzie wysokie (a od wilgotności to bardziej sprawdzi się klima, bo jak na zewnątrz ciepło i wilgotno to wentylacja nic nie pomoże). Największe wyzwanie to sypialnia w której za zamkniętymi drzwiami będą dwie osoby (albo więcej). Daj po trzy rury do sypialni dla dwóch osób i gabinetu (dlatego, że w dzień rekuperator powinien chodzić na mniejszych obrotach a w gabinecie przyda się wtedy mniej CO2) i znacznie zmniejsz wentylację salonu gdzie dwa anemostaty z dwoma rurami to aż nadto. Co do wywiewów to popularny jest pogląd, że przez łazienki nigdy nie przepływa za wiele powietrza. IMO to błąd - 50m3/h wystarczy. Bo zbyt dużo powietrza powoduje problem z ogrzaniem - przecież to całe powietrze trzeba podgrzać, bo w łazience chcemy cieplej. A trzeba też uzupełnić straty przez przenikanie, które przez wyższą temperaturę są wyższe niż w innych pomieszczeniach. I robi się problem z mocą grzewczą. Co zrobić zatem z nadmiarowymi m3/h nawiewów? Wypuścić na korytarzu - tak dobrać ilość anemostatów i rur żeby się zbilansowało. Nawiewy zwyczajowo są umieszczane przy oknach - IMO to błąd. Niszczy to efekt Coandy (wrzuć w szukajkę - było to dyskutowane). Nie ma znaczenia dla rozkładu dwutlenku węgla czy wilgotności gdzie są anemostaty - za to ma znaczenie żeby powietrze jak najbardziej się ogrzało i wyrównało temperaturę w pomieszczeniu. Więc nawiewy powinny być daleko od ścian, wysokich mebli czy dużego żyrandola. Więcej tutaj Edytowane 28 Czerwca 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/#findComment-8065849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.06.2023 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Co za bzdury....Budujecie market, garkuchnię, łódź podwodną czy stację kosmiczną?Bo zorientować się nie mogę.KaizenMoże pogoogluj - do czego służy wentylacja.Wiktor111122 osoby na 168m2...Ciasno Wam będzie.No, chyba że więzienie. To luzik. Wymagane 3m2 na osobę. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/#findComment-8065858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 29.06.2023 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Dzieki Kaizen Czemu liczba osób nie zsumowana? WM - ilość osób mieszkających w domu: 4 Chciałem wstępnie to ogarnąć, ale na dziś wyszło to, co wyszło Dzieki ======================================================= adam_mk No dobra z samego rana do waliłeś mi i poprawiłeś sobie humor, jeszcze raz dzięki Wiktor1111 22 osoby na 168m2... Ciasno Wam będzie. Adam M. WM - ilość osób mieszkających w domu: 4 WM - powierzchnia do wentylacji 158,3m2 Jak masz wiedzie i chcesz pomóc to ja chętne , przyjmę Nie jestem fachowcem w WM i dlatego szukam pomocy Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/#findComment-8065866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.06.2023 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 (edytowane) Słabo szukasz...Jest tu sporo wątków o wentyylcji.Sam kilka popełniłem.CZEMU opierasz się o wytyczne dla budowy wentylacji w obiektach użyteczności publicznej (garkuchnia) lub zamieszkania zbiorowegio (pierdel, chotel).Takie coś budujesz?Bo wyliczasz wentylację do takiego obiektu! Może zacznij tu:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek! Nie.Nie poprawiłem sobie humoru...Smutek mnie ogarnia jak głoszone są pomysły budowania ważnych systemów w oparciu o mniemanologię i nogami... Adam M. Edytowane 29 Czerwca 2023 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273787-wentylacja-mechaniczna-anemostat/#findComment-8065874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
