bartosz2022 28.06.2023 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Dzień dobry,Będę montował pompę ciepła 6kw, do tego myśle o kominku z płaszczem wodnym (nie mam jeszcze wybranego ale przypuszczam że będzie to w okolicach mocy nominalnej 15-20kw). Całość chciałem wpiąć do CWU 250l i bufora. Pytanie, jakiej wielkości bufor zamontować? Cały dom w podłogówce z wylewką cementową więc bufor 100l byłby wystarczający ale do kominka to stanowczo za mało. Z kolei jak zamontuje większy bufor np 500l do takiej pompy, to pytanie jak wpłynie to na pracę pompy i zużycie energii. Proszę o jakieś pomysły i możliwe rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273827-pompa-kominek-i-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.06.2023 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 (edytowane) Będę montował pompę ciepła 6kw, do tego myśle o kominku z płaszczem wodnym . Przy prawidłowo wykonanym ogrzewaniu podłogowym ; 1/ w okolicy 0 *C - starczy +27 /+30*C podawane na podłogi, 2/ przy mrozie - 15 C/ - 20*C na podłogę podaje się + 35*C, Zastanów się – kiedy będziesz używał kominka??? Przy PC; - kominek tradycyjny - czyli nie wodny – to najbardziej rozsądne rozwiązanie, - było już parę tematów na ten temat Edytowane 29 Czerwca 2023 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273827-pompa-kominek-i-bufor/#findComment-8065825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 28.06.2023 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Mam podobną konfigurację (PC, KzPW, CWU 300L) i świadomie nie instalowałem bufora CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273827-pompa-kominek-i-bufor/#findComment-8065847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.06.2023 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Pompa 6kW (bo chałupa ocieplona) wystarcza.Nie istnieją bufory 100 litrów. To raczej sprzęgło jest.Do tego kominek 20kW - bo prądu do pompy szkoda.Bojler 250 litrów grzany 45st do 90st - jak wypadnie.No i palenie w kominku nie wiecej jak godzinę dziennie.Ciekawa koncepcja. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273827-pompa-kominek-i-bufor/#findComment-8065860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
