Jakie są najlepsze metody na utrzymanie i konserwację blachy na dachu, aby zapewnić jej długotrwałą trwałość i estetykę po zamontowaniu?
Mam zamontowaną blachodachówkę od 5 lat, nic się nie dzieje, ale co należy robić, żeby dalej była w taki dobrym stanie.
https://forum.murator.pl/topic/273832-jak-dba%C4%87-o-blach%C4%99-po-zamontowaniu-na-dachu/
Masz to napisane w karcie gwarancyjnej (albo w osobnym dokumencie przywołanym w karcie). Niestety, producenci blachy nie publikują tego w Internecie (jak przeczytasz to będziesz wiedziała czemu) więc musisz sięgnąć do papierowej wersji którą powinnaś dostać albo prosić producenta o przesłanie na maila.
https://forum.murator.pl/topic/273832-jak-dba%C4%87-o-blach%C4%99-po-zamontowaniu-na-dachu/#findComment-8065879
Już kilkukrotnie informowaliśmy o tej kwestii, że warunki gwarancji są do wglądu przed zalupem w hurtowniach współpracujących z Blachy Pruszyński, jak i po przesłaniu mailem prośby o przesłanie gwarancji wysyłane. W żadnym przypadku nie są ukrywane przed klientem. Nasze warunki gwaranacji są proste i czytelne i nie ma w nich żadnych specjalnych zapisów, które są później trudne do wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/273832-jak-dba%C4%87-o-blach%C4%99-po-zamontowaniu-na-dachu/#findComment-8066635
Blachodachówka to materiał trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Jednakże, aby zachować jej długotrwałą trwałość, konserwacja jest niezbędna.Blachodachówkę należy oczyszczać z sadzy, popiołów i mikroorganizmów. Szkodliwe zanieczyszczenia to także związki siarki, azotu i chloru.
Blachodachówkę najlepiej jest czyścić za pomocą gorącej wody pod wysokim ciśnieniem, wspomagać można się miękką szczotką do usuwania zanieczyszeń. Pamiętajmy, aby nie stosować agresywnych środków chemicznych, ale wybierać detergenty dedykowane do połaci dachowych lub szampony samochodowe z woskiem. Pamiętajmy, by nie używać domowych preparatów chemicznych – mogą one uszkodzić powierzchnię dachówek i stworzyć ryzyko korozji.
Jeśli chodzi o częstotliwość przeprowadzania konserwacji, to zależy to od wielu czynników takich jak ilość opadów, lokalizacja budynku czy klimat. W przypadku blachodachówek zaleca się przeprowadzanie konserwacji minimum co pięć lat.
Szerzej można poczytać w sekcji “Warto wiedzieć” na stronie firmowej Blachy Pruszyński: => https://pruszynski.com.pl/warto-wiedziec/czyszczenie-dachow-o-czym-warto-pamietac/
Edytowane przez Blachy Pruszyński
https://forum.murator.pl/topic/273832-jak-dba%C4%87-o-blach%C4%99-po-zamontowaniu-na-dachu/#findComment-8066637
