Karol188 02.07.2023 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Witam, czy waszym zdaniem salon z jadalnią 5x4,55m bez kominka jak w projekcie może być wystarczająco ustawny żeby go jakoś zaaranżować czy będzie za mały?? Dzięki za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 02.07.2023 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 To tylko moja opinia ale wg mnie za mały. Kuchnie bym zwęził, wejście przesunął w lewo, wiatrołap można trochę zrobić węższy, obok wejscia po prawej dał łazienke, a schody w miejsce obecnej łazienki. Wg mnie kuchnia trochę za duża, ale kto co lubi. Ale to pewnie za dużo zmian i można by było poszukać innego projektu. Jestem ciekaw zdania innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 02.07.2023 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Wszystko zależy dla ilu osób, jaki tryb życia, jak często są goście, itd. To chyba jest "Dom w lucernie 11", czyli 137,3 m2 użytkowej. Salon 22,5m2 wydaję się trochę mały. Jak bywają goście oraz będzie się tam toczyć życie domowe to trochę za mały. Co do kuchni to jasne zależy kto jak użytkuje/gotuje ale ja bym nie zmniejszał bardzo fajna, optymalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 02.07.2023 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Nie wiem co tam wg projektu stoi w rogu kuchni od wiatrołapu, ale jeżeli lodówka to nie wyobrażam sobie mieć ją ponad 4 metry od płyty gazowej/indykcyjnej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.07.2023 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 Ustawienia mebelków to nie projekt tylko plastyczno-graficzna zabawa, żeby ładnie wyglądało bo to produkt do skrzedaży.Patrzymy na wymiary na ustawność. Według mnie kuchnia ok. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol188 03.07.2023 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 Tak to Lucerna 11, problem jest w tym że fundamenty już wylane. Wcześniej wydawało mi się że jak na razie dla 2 osób i czasem dla kilku gości wystarczy ale poczytalem że te 23m2 (bez kominka) to może być mało. Może usunięcie lub przesunięcie trochę wgłąb kuchni tej półwyspy cos poprawi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.07.2023 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Można nieco poprzestawiać meble (dodatkowo zmniejszyłabym nieco wiatrołap) Okrągły stół jest mniej kolizyjny i można go rozłożyć dla 6-8 osób (zależnie od średnicy). Zmiana położenia kanapy spowoduje, że siedząc na kanapie kuchnia będzie mniej rzucać się w oczy i widoczna będzie głownie wysoka zabudowa a nie blaty robocze 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol188 04.07.2023 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Martwił mnie właśnie brak miejsca między jakimś np narożnikiem a stołem oraz mocno ograniczona wielkość tego narożnika. Tutaj zupełnie inaczej to wygląda. A czy cofnięcie szafek kuchennych np o 20cm wgłąb kuchni po lewej i dosunięcie stołu do okna wyglądało by dobrze czy to zbędne kombinowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.07.2023 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 to okno to wielka przeszklona ściana. W tym jej urok i dekoracja wnętrza. Jak zastawisz ją stołem, to równie dobrze możesz przeprojektować na zwykłe okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol188 05.07.2023 03:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 W sumie racja, doczytałem że w małych wnętrzach lepiej sprawdzają się prostokątne czy kwadratowe stoły bo można je dosunac do ściany ale skoro tutaj ta opcja się nie sprawdzi to może faktycznie lepiej postawić na ten okrągły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.07.2023 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 (edytowane) Nie musisz rezygnować z tego pomysłu - po prostu informuję, że przy takim rozwiązaniu zastawisz sobie wielkie okno. Wiec można je zamienić na mniejsze (nie do podłogi, ale zwykłej wysokości) i tym samym tańsze. Jeśli z tego wielkiego przeszklenia jest widok na płot 4 m dalej i dom sąsiada, to nie ma co żałować widoku. Co innego jak z tego okna rozpościerałby się piękny widok. To tym bardziej jego zasłanianie byłoby niepożądane. Natomiast okrągłe stoły są idealne gdy stół stoi w miejscu, gdzie krzyżuje się komunikacja (jak na tym planie: wiatrołap-kuchnia, kuchnia-kanapa-wyjście na taras), bo nie nadziejesz się boleśnie biodrem na róg stołu. Daje też większą swobodę przy rozstawieniu krzeseł, aby ni zawadzały w przejściu. Z tego powodu okrągłe stoły często spotyka się w małych pomieszczeniach (oraz ciasnych kawiarniach): Edytowane 5 Lipca 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol188 06.07.2023 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Dziękuję za cenne rady, odzyskałem wiarę w ten projekt do płotu sąsiąda jest 12m więc pomyślę o zwężeniu tego okna o 20-30cm żeby zyskać trochę więcej miejsca na tej ścianie ale takie okno fix fajnie wygląda więc może zostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.07.2023 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 na 12 m jesteś już w stanie wygenerować ładny widok dla takiego okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol188 06.07.2023 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Widzę że w wielu projektach ściana tv jest od strony wejścia, to jakaś sztywna zasada czy tak po wychodzi? Chociaż jak dla mnie wersja z zamianą ścian wygląda dużo funkcjonalniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 06.07.2023 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Szanowni Państwo,W przypadku mniejszych pomieszczeń, oprócz odpowiedniego dopasowania mebli, warto również postawić na jasną kolorystykę ścian, żeby optycznie powiększyć przestrzeń. Do malowania najlepiej zastosować farbę plamoodporną, pozwalającą na łatwe usuwanie zabrudzeń. Rekomenduję Śnieżkę Plamoodporną, która jest dostępna w 48 gotowych kolorach. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala na swobodną aranżację. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 06.07.2023 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Czym się różni farba plamoodporna o nie plamoodpornej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.07.2023 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Salon jest za mały. Pytanie czy meble są w odpowiedniej skali a nie są pomniejszone żeby wyglądało na więcej miejsca 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol188 07.07.2023 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 W projekcie stół ma 2mx0.9m wiec raczej są rzeczywiste, niestety muszę to jakoś przełknąć bo nie mozna raczej już za wiele wyczarować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8066718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.07.2023 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Salon jest za mały. Pytanie czy meble są w odpowiedniej skali a nie są pomniejszone żeby wyglądało na więcej miejsca są w dobrej skali - głębokość kanapy wynosi ok. 1 m jak drzwi wejściowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8067063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.07.2023 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 W projekcie stół ma 2mx0.9m wiec raczej są rzeczywiste, niestety muszę to jakoś przełknąć bo nie mozna raczej już za wiele wyczarować. jeśli dopuszczasz lekkie przeprojektowanie to salon można powiększyć o przestrzeń zadaszonego tarasu. Można to zrobić albo na zasadzie oranżerii albo po prostu ryzalitu. Może obejmować całą przestrzeń pod daszkiem albo tylko część. Oczywiście trzeba będzie wstawić duży podciąg w miejscu okna tarasowego albo przeprojektować fragment stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273860-czy-salon-jest-za-ma%C5%82y/#findComment-8067064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
