julietta 02.07.2023 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 (edytowane) Dzień dobry, chciałabym ocieplić i zaizolowac przed wilgocią starą piwnicę. Została odkopana aby ją wysuszyć i zobaczyć jak wyglądają fundamenty. Do ocieplenia mam już kupiony styropian XPS. Odkopana ziemia wokół piwnicy to w większości piasek, wydaje się bardzo dobrze przepuszczać wodę. Nie było problemów z zalewaniem piwnicy, ale w kilku miejscach na ścianach zewnętrznych są cały czas plamy wilgoci (neizależnie czy jest susza czy pada cały tydzień - bez zmian), kiedyś jedna ściana była wypłytkowana - wszystkie płytki chyba odpadły bo zostały tylko 2 - pewnie na skutek wilgoci. Niestety po odkopaniu okazało się, że fundamenty nie mają ław, a co więcej podłoga w piwnicy jest niżej niż kończą się fundamenty. Wewnątrz piwnicy na ścianach widać cegły, ale od zewnątrz są takie duże granitowe kamienie o nieregularnych kształtach, a powierzchnia jest mocno nierówna. Narysowałem rysunek poglądowy aby pokazać sytuację. Proszę o poradę co z tym zrobić aby poradzić sobie z wilgocią w piwnicy. Robotnicy, którzy robili u mnie inne pracy mają swoją propozycję, ale nie wydaje mi się ona właściwa. Czytałam o produktach typu Dysperbity różnych firm (czy są pomiędzy nimi róznice?), różne masy KMB, itp. Myślę, aby ta powierzchnię z kamieni wyrównac szpachlą wapienno-cementową, na to nanieść Dysperbit. Potem przykleic XPS na jakiś klej asfalowy (np. Izolbet-S, Izohan WL lub Emulbit Styrklej). Z tym, że dalej nie będzie ciągłości z podłogą, więc nie wiem czy to rozwiązanie cokolwiek da, a może nawet czy nie zaszkodzi. Podłoga w piwnicy jest sucha, zapewne nie ma na niej żadnej izolacji przeciwwilgociowej. Widać, że jest papa pomiędzy piwnicą a parterem. Edytowane 2 Lipca 2023 przez julietta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.07.2023 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2023 Rysunku nie widzę. Ściany jak już chcesz wyrównać to zaprawami cementowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8068389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.07.2023 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Można się zapisać na śmierć, a ludzie i tak co chwilę coś CHCĄ!!!W końcu... chciejstw prawo nie zakazuje, to MOŻNA sobie chcieć.Jednak fizyka chciejstwa zwykle ma w dupie i robi swoje. TERAZ (20stC) powietrze zawiera w sobie 16-18gramów wody w postaci pary na 1m3. Ściana piwnicy ma niską temperaturę - to po prostu płacze.Tak było, jest i będzie, chyba że zmienisz te warunki.A zmienić łatwo.Poczytaj o perlicie i zrób grube (4-5cm) tynki perlitowe to będzie sucho po wsze czasy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8068403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilysmith9896 09.08.2023 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Rysunek nie jest widoczny. Zaprawa cementowa do wyrównywania ścian. backrooms Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8070570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
balor98 25.08.2023 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 (edytowane) Poszukaj artykułów z Fine Home Home Building lub odcinków podcastu poświęconych izolacji piwnic. Jeśli poddasze jest dobrze ocieplone, a piwnica jest sucha, przystąp do ocieplenia piwnicy. Prawdopodobnie okaże się, że będą polecać sztywną piankę wokół belek stropowych, ale nie jestem pewien, co zalecą do sufitu piwnicy https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ . Edytowane 29 Sierpnia 2023 przez balor98 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8072276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 26.08.2023 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2023 Czyli u Ciebie nie ma problemu z przeciekaniem ścian piwnicznych, tylko jest problem z wilgocią wytrącaną z powietrza. Na to nie znam lepszego lekarstwa niż rekuperator. Najtańszy, najprostszy, bez odzysku wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8072381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 26.08.2023 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2023 Jak rekuperator ma niby obniżyć wilgotność powietrza w tej piwnicy? Mnie się wydaje, że lekarstwem jest klimatyzacja vel osuszacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8072387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.08.2023 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2023 Poczytajcie post #3 Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8072402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 27.08.2023 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2023 Nic nie wiem o perlicie, więc się nie wypowiadam. Jak rekuperator ma niby obniżyć wilgotność powietrza w tej piwnicy? W Internecie jest pełno artykułów opisujących wysuszanie pomieszczeń przez rekuperator: https://search.yahoo.com/search?p=rekuperator&fr=yfp-t&fr2=p%3Afp%2Cm%3Asb&ei=UTF-8&fp=1 Mnie się wydaje, że lekarstwem jest klimatyzacja vel osuszacz. Oba te urządzenia zużyją więcej energii niż rekuperator, a ponadto nie wymieniają powietrza tylko zachowują stare powietrze. O ile zadziałają, bo te klimatyzatory, które mam nie działają poniżej +16 °C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8072537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 07.09.2023 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2023 Nic nie wiem o perlicie, więc się nie wypowiadam. W Internecie jest pełno artykułów opisujących wysuszanie pomieszczeń przez rekuperator: https://search.yahoo.com/search?p=rekuperator&fr=yfp-t&fr2=p%3Afp%2Cm%3Asb&ei=UTF-8&fp=1 Rekuperator (jak i każda wentylacja) w zimie osusza. W lecie natomiast nawieje Ci do tej piwnicy powietrze o temperaturze np. 25-30C i blisko 100% wilgotności. W piwnicy nastąpi jego schłodzenie, dalszy wzrost wilgotności względnej i wyraszanie na chłodnych ścianach. Parę wodną trzeba usuwać z powietrza NA MIEJSCU, zamiast nawiewać nową wentylacją (oczywiście nie sugeruję odcięcia wentylacji w piwnicy!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8073568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 11.09.2023 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 Rekuperator (jak i każda wentylacja) w zimie osusza. W lecie natomiast nawieje Ci do tej piwnicy powietrze o temperaturze np. 25-30C i blisko 100% wilgotności. W piwnicy nastąpi jego schłodzenie, dalszy wzrost wilgotności względnej i wyraszanie na chłodnych ścianach. Parę wodną trzeba usuwać z powietrza NA MIEJSCU, zamiast nawiewać nową wentylacją (oczywiście nie sugeruję odcięcia wentylacji w piwnicy!) 1. Po to jest wentylacja mechaniczna, aby nią sterować. W przypadku grawitacyjnej nie mamy takiej kontroli. Zamyka się dopływ powietrza, kiedy na polu jest gorąco i wilgotno. Latem należy wpuszczać powietrze wtedy, kiedy jest chłodno. Ale czasem jest gorąco i na tyle sucho, że schłodzenie go nie powoduje wykroplenia. 2. Rekuperator obniży temperaturę powietrza nawiewanego przed wtłoczeniem do piwnic, a jeśli wytrąci się wilgoć, to pójdzie do skroplin rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8074189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 12.09.2023 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 1. Po to jest wentylacja mechaniczna, aby nią sterować. W przypadku grawitacyjnej nie mamy takiej kontroli. Zamyka się dopływ powietrza, kiedy na polu jest gorąco i wilgotno. Latem należy wpuszczać powietrze wtedy, kiedy jest chłodno. Ale czasem jest gorąco i na tyle sucho, że schłodzenie go nie powoduje wykroplenia. 2. Rekuperator obniży temperaturę powietrza nawiewanego przed wtłoczeniem do piwnic, a jeśli wytrąci się wilgoć, to pójdzie do skroplin rekuperatora. 1. Owszem, wszyscy posiadacze piwnic i wentylacji mechanicznej kilka razy dziennie zerkają na higrometr i biegają kręcić anemostatami. 2. Skoro obniży, to do piwnicy poleci powietrze nieco chłodniejsze, o większej względnej wilgotności (może nawet 100%, jeśli się faktycznie wykrapla w wymienniku). Po czym wleci do piwnicy w której jest 18-20 stopni (a ściany i podłoga często mają jeszcze mniej) i tym bardziej się wyrosi. Jedyny ewentualny zysk to te ewentualne skropliny wytrącone w rekuperatorze, ale ile tego będzie, z domu wylatuje 25 stopni, z zewnątrz wchodzi 30 stopni. Nie wiem, czy masz piwnicę i rekuperator, czy tylko teoretyzujesz. Ja mam i widzę jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8074290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 12.09.2023 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 (edytowane) Nie wiem, czy masz piwnicę i rekuperator, czy tylko teoretyzujesz. Ja mam i widzę jak jest. Mam rekuperator i wentylację mechaniczną w piwnicy (system oddzielny od części mieszkalnej) jak na obrazkach poniżej: [ATTACH=CONFIG]466269[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466270[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466271[/ATTACH] Po tynkowaniu i wylewkach w piwnicy ściany ociekały wodą. Wiele narzędzi (młotki, kombinerki, itp.) zardzewiało mi w ciągu miesiąca. Po zainstalowaniu rekuperatora i wentylacji mechanicznej w ciągu kilku miesięcy wszystko kompletnie wyschło. Tynk i wylewka betonowa bielutkie. Zero wilgoci. W pogodę taką jak teraz puszczam rekuperator na 2 godziny rano co kilka dni. Swoją drogą przydałaby się jakaś automatyka; będzie - ale w swoim czasie, bo mam pilniejsze roboty. Dodam jeszcze, że w projekcie budynku miałem w piwnicach tylko wentylację mechaniczną, ale bez rekuperacji. Nie mam zbudowanych kominów wentylacji grawitacyjnej. Instalator poradził mi żeby dodać rekuperator i problem z wilgocią w piwnicy będzie rozwiązany. W moim przypadku się to sprawdza w 100%. Teoretycznie ten rekuperator pełni rolę wentylatora nawiewno-wywiewnego gdy jest w trybie "bypass" - jakby się ktoś czepiał że miałem mieć tylko wentylatory. Dodatkowo mam jeszcze taki pseudo-GWC: powietrze zasysane do piwnic idzie pod ziemią przez 5 metrów rury kanalizacyjnej Ø200 mm. Edytowane 12 Września 2023 przez Lew2 Dopisanie informacji o GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8074326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bravo6 13.09.2023 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2023 (edytowane) Ściany piwnicy nie są najlepszym sposobem na ocieplenie domu – kto ci to powiedział? Zdecydowanie najwięcej ciepła traci poddasze wraz ze wzrostem temperatury. 30-40% strat ciepła następuje przez dach, a tylko 10% z piwnicy, włączając w to podłogi w piwnicach. W pionie (sufit/podłoga) występuje znacznie więcej ruchu ciepła niż w poziomie (ściany). Nie należy samodzielnie wykonywać izolacji w piwnicy, która ma tendencję do zawilgocenia. Myślę, że trzeba się zastanowić, czego tak naprawdę potrzebujesz i porozmawiać o tym z wykonawcami, którym ufasz, przynajmniej tak, żeby mieć pojęcie o rzeczywistości 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Świetnym miejscem, w którym można zarobić dużo pieniędzy, a które jest również bardzo łatwe do samodzielnego wykonania, jest wykonanie izolacji poddasza. Edytowane 17 Września 2023 przez bravo6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273864-izolacja-starej-piwnicy/#findComment-8074474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
