zajaszcze 03.07.2023 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 Witam.Zacząłem remont balkonu. Balkon zerwany do zera, do płyty betonowej.Jestem na etapie gdzie mam założona papę. Jako, że mam 7cm do wysokości drzwi musiałbym zrezygnować z izolacji styropianem.I tu pojawia się pytanie czy mógłbym wykorzystać płyty budowlane "ULTRAMENT 2600x600x50 (mm). Warstwy standardowe.1. Płyta konstrukcyjna2. Warstwa spadowa3. Papa 4. Folia budowlana 5. Wylewka betonowa 5cm zbrojona6. Hydroizolacja z opierzeniem7. Płytki Moja koncepcja1. Płyta konstrukcyjna2. Warstwa spadowa3. Papa 4. Płyty ultrament 5cm5. Hydroizolacja połączeń6. Siatka z klejem7. Hydroizolacja z opierzeniem8. Płytki Pozdrawiam: Krzysztof (zajaszcze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273876-remont-balkonu-od-zera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 03.07.2023 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 Teoretycznie możesz, tylko jeśli płyta Ultrament ma 5cm grubości to pozostaje tylko 2 cm na pozostałe warstwy ?Płytki z klejem to już masz 2 cm, a gdzie warstwa spadkowa ?Może na płycie masz już spadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273876-remont-balkonu-od-zera/#findComment-8066340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 09.07.2023 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2023 Podczepię się pod temat, mnie również czeka remont balkonu. Mam do zdjęcia płytki oraz opierzenie które już całkowicie zgniło. Teoretycznie balkon ma położoną izolację + styropian. Podpowiedzcie czy po zdjęciu płytek, opierzenia i oczyszczeniu wylewki ze starego kleju mogę położyć papę klejoną na zimno i na to położyć parkiet tarasowy? Czy potrzebne jest jakieś gruntowanie czy ewentualnie jakaś wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273876-remont-balkonu-od-zera/#findComment-8066895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.07.2023 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2023 Podczepię się pod temat, mnie również czeka remont balkonu. Mam do zdjęcia płytki oraz opierzenie które już całkowicie zgniło. Teoretycznie balkon ma położoną izolację + styropian. Podpowiedzcie czy po zdjęciu płytek, opierzenia i oczyszczeniu wylewki ze starego kleju mogę położyć papę klejoną na zimno i na to położyć parkiet tarasowy? Czy potrzebne jest jakieś gruntowanie czy ewentualnie jakaś wylewka? Wystarczy, oprócz tego pierzenie wypadało by zamontować nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273876-remont-balkonu-od-zera/#findComment-8066899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 09.07.2023 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2023 Tak, jasne opierzenie będzie nowe. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273876-remont-balkonu-od-zera/#findComment-8066904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 12.07.2023 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Płyta konstrukcyjna > hydroizolacja płynną gumą (Canada Rubber S-700) z posypką kwarcową przy 2 razie > okapnik systemowy alu > beton stemplowany ze spadkiem 1,5-2 % (grubość przy okapniku 1 cm) > impregnacja.Wystarczy na długie - długie lata przy odrobinie prostej konserwacji co 2-3 lata.https://photos.app.goo.gl/wQBwyJHPcqPb2SKeA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273876-remont-balkonu-od-zera/#findComment-8067481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ruzam 14.07.2023 01:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Chętnie sprawdzę sobie Wasze doświadczenia i informacje, bo również remont balkonu mam w planach. Chcę wszystko zrobić samodzielnie, aby nieco zmniejszyć koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273876-remont-balkonu-od-zera/#findComment-8067785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
