Proszę o informację czy pozostawić tą sprawę i nie martwić się, czy też wzmocnić konstrukcję.
W miejscach spęknięć klin wchodzi na głębokość 2,5 do 3 cm.
W konstrukcji więźby dachowej zastosowano po dwie płatwie dolna jest ok a w górnej , do której zostały przymocowane krokwie pojawiły się szczeliny.
Od ostatniego pomiaru, który był dokonany w styczniu szczelia pogłębiła się o milimetr może dwa.
Dach jest dość mocno obciązony ponieważ znajduje się na nim dachówka betonowa.
Edytowane przez Agis30
https://forum.murator.pl/topic/273942-rozwarstwiaj%C4%85ca-si%C4%99-g%C3%B3rna-p%C5%82atew/
To normalne pęknięcia związane z naporem krokwii i dostosowywaniem się do siebie jej elementów i wysychania wilgotnej więźby.
Kątowniki są tylko z jednej strony krokwii?
Możesz z drugiej strony zastosować łącznik ciesielski z linku który przyhamuje ten proces, chociaż on często występuje na murłatach a w przypadku płatwii raczej jest to ograniczone.
https://allegro.pl/oferta/simpson-lacznik-ciesielski-zlacze-sfh-b-20par-13022178910?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo-dd_pla_pmax&ev_campaign_id=17967348437&gclid=EAIaIQobChMIz_SczrOHgAMV8eyyCh2p9A9nEAYYAiABEgJlGvD_BwE
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/273942-rozwarstwiaj%C4%85ca-si%C4%99-g%C3%B3rna-p%C5%82atew/#findComment-8067262
Dziękuje za pomoc,
Płatwie mają szerkość 20 cm i nie mogę znaleść złaczy ciesielskich simpson o tej szerokości standardowo mają rozstaw '' B'' 16 cm.
Na całą szerokość ( głębokość) nie znajdziesz ale wersja SFHS ma 310mm długości więc powinna załapać 10 cm krokwii.
https://www.kadetech.pl/3337,sfh-sfhs-sfhm-zlacze-krokwiowo-platwiowe.html
https://forum.murator.pl/topic/273942-rozwarstwiaj%C4%85ca-si%C4%99-g%C3%B3rna-p%C5%82atew/#findComment-8067581
