Rafał1983 11.07.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 Witam. Czy taka łazienka będzie wygodna w użytkowaniu? Kabina walk in 120x100, pralka pod blatem z umywalką, po drugiej stronie wc i szafka na pranie, chemię itp. Okno 140x 70, 160 cm od ziemi, ale chyba w pionie przed wejściem pod prysznic było by lepiej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273950-funkcjonalna-%C5%82azienka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.07.2023 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 byłoby lepiej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273950-funkcjonalna-%C5%82azienka/#findComment-8067306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.07.2023 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 inspiracje dla tego typu układu wnętrza, tylko innym oknem: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273950-funkcjonalna-%C5%82azienka/#findComment-8067315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał1983 14.07.2023 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Dzięki za zdięcia. Zmieniłem trochę układ, na wzór z pierwszego zdięcia, a okno jak na drugim zdięciu, myślę że będzie ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273950-funkcjonalna-%C5%82azienka/#findComment-8067792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał1983 14.07.2023 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Chciałem podziękować, ale wyskakuje takie coś "Musisz podziękować innym użytkownikom zanim podziękujesz Elfir ponownie." Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273950-funkcjonalna-%C5%82azienka/#findComment-8067796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2023 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 może pociągnij blat szafki z umywalką do okna (może być węższy niż same umywalki). Jeśli pod nim zrobisz szuflady i szafki, będzie sporo miejsca na przechowywanie. Nie można dawać podziękowań pod rząd tej samej osobie - to zabezpieczenie przed sztucznym nabijaniem statusu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273950-funkcjonalna-%C5%82azienka/#findComment-8067849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 20.07.2023 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Na moich propozycjach drzwi nie są na środku ściany, okno jest dokładnie naprzeciwko nich. Można pokusić się o wydzielenie cienkimi ściankami schowka na pralkę (z zasłonką, drzwiami łamanymi lub suwanymi itp. zależy od ostatecznego układu), lub w to miejsce zrobić zabudowę meblową. 1) Wydzielona przestrzeń przy wejściu z pralką i półkami po jednej stronie i płytszą szafką po drugiej.[ATTACH=CONFIG]465764[/ATTACH] 2) Schowek na pralkę w jednej linii z prysznicem, o tej samej głębokości.[ATTACH=CONFIG]465765[/ATTACH] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273950-funkcjonalna-%C5%82azienka/#findComment-8068630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.07.2023 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 Szanowni Państwo,Do wygładzenia powierzchni ścian i ścian i sufitów w łazience rekomenduję gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Gładź jest śnieżnobiała, łatwa w urobieniu i aplikacji, odporna na skurcz i pękanie. Może być stosowana na różnego rodzaju podłoża. Dzięki swoim właściwościom ogranicza możliwość rozwoju pleśni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273950-funkcjonalna-%C5%82azienka/#findComment-8069643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
