Rafał1983 11.07.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 Witam. Czy taka łazienka będzie wygodna w użytkowaniu? Kabina walk in 120x100, pralka pod blatem z umywalką, po drugiej stronie wc i szafka na pranie, chemię itp. Okno 140x 70, 160 cm od ziemi, ale chyba w pionie przed wejściem pod prysznic było by lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.07.2023 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 byłoby lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.07.2023 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 inspiracje dla tego typu układu wnętrza, tylko innym oknem: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał1983 14.07.2023 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Dzięki za zdięcia. Zmieniłem trochę układ, na wzór z pierwszego zdięcia, a okno jak na drugim zdięciu, myślę że będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał1983 14.07.2023 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Chciałem podziękować, ale wyskakuje takie coś "Musisz podziękować innym użytkownikom zanim podziękujesz Elfir ponownie." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2023 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 może pociągnij blat szafki z umywalką do okna (może być węższy niż same umywalki). Jeśli pod nim zrobisz szuflady i szafki, będzie sporo miejsca na przechowywanie. Nie można dawać podziękowań pod rząd tej samej osobie - to zabezpieczenie przed sztucznym nabijaniem statusu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 20.07.2023 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Na moich propozycjach drzwi nie są na środku ściany, okno jest dokładnie naprzeciwko nich. Można pokusić się o wydzielenie cienkimi ściankami schowka na pralkę (z zasłonką, drzwiami łamanymi lub suwanymi itp. zależy od ostatecznego układu), lub w to miejsce zrobić zabudowę meblową. 1) Wydzielona przestrzeń przy wejściu z pralką i półkami po jednej stronie i płytszą szafką po drugiej.[ATTACH=CONFIG]465764[/ATTACH] 2) Schowek na pralkę w jednej linii z prysznicem, o tej samej głębokości.[ATTACH=CONFIG]465765[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.07.2023 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 Szanowni Państwo,Do wygładzenia powierzchni ścian i ścian i sufitów w łazience rekomenduję gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Gładź jest śnieżnobiała, łatwa w urobieniu i aplikacji, odporna na skurcz i pękanie. Może być stosowana na różnego rodzaju podłoża. Dzięki swoim właściwościom ogranicza możliwość rozwoju pleśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
