Robinson74 11.07.2023 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 Proszę o podpowiedź odnośnie zbrojenia słupów okrągłych o średnicy 19 cm i wysokości ok. 2 m (strefa przemarzania + wyniesienie tarasu). Otóż będzie 8 słupów, które będą stanowić fundament pod słupy drewniane, które z kolei będą oparciem zadaszenia tarasu naziemnego. Planuję zazbroić te słupy czterema prętami żebrowanymi fi 10 mm. Czy może trzeba fi 12 mm? I do tego chcę zastosować strzemiona fi 6 mm żebrowane (kwadrat 10 cm). OK? Jaki powinien być rozstaw strzemion? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273951-zbrojenie-s%C5%82upa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.07.2023 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 słupy okrągłe zbroi się 6 prętami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273951-zbrojenie-s%C5%82upa/#findComment-8067304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.07.2023 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 OK, a czy są gotowe do kupienia strzemiona do zbrojenia 6 prętami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273951-zbrojenie-s%C5%82upa/#findComment-8067308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.07.2023 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 Można zamówić gotowe okrągłe strzemiona do słupa okrągłego.W tym przypadku liczba prętów zbrojenia głównego słupa fi 190mm nie ma znaczenia dla strzemion. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273951-zbrojenie-s%C5%82upa/#findComment-8067311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.07.2023 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 OK, czyli 6 prętów fi 10 mm o długości ok. 190 cm połączonych okrągłymi lub sześciokątnymi strzemionami fi 6 mm. Jaka odległość między sąsiednimi strzemionami? 40 cm czy mniej? Może jednak musi to być gęsto? Np. co 19 cm (średnica słupa)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273951-zbrojenie-s%C5%82upa/#findComment-8067340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.07.2023 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Zalecam co 15cm.Możesz też dać zamiast strzemion zbrojenie spiralne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273951-zbrojenie-s%C5%82upa/#findComment-8067562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.07.2023 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Dzięki. Jednak wykorzystam strzemiona, bo już zamówiłem. Widzę, że drut wiązałkowy jest w wersji z oczkami pod specjalny haczyk. Jaką długość powinien mieć taki drucik oczkowy, żeby poprawnie złączyć pręt fi 10 ze strzemionem fi 6? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273951-zbrojenie-s%C5%82upa/#findComment-8067652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.07.2023 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Kiedyś wiązałem a długość dobierałem na oko, metodą próby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273951-zbrojenie-s%C5%82upa/#findComment-8067679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
