Błażej86 13.07.2023 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Cześć, Niedawno przeprowadziłem się w końcu "na swoje", bliźniak z rynku wtórnego. Staram się ogarnąć niedoróbki po poprzednich właścicielach, więc to na pewno nie mój ostatni post na tym forum. Do rzeczy, w garażu mam filtr sznurkowy w dużej obudowie (niebieski dół i czarna czapka) 10 cali. Próbowałem go odkręcić specljalnym kluczem z zestawu, nie drgnie w żadną stronę! Przy okazji, od siłowania sie z tą obudową zaczeły mi sie rozkręcać delikatnie rury i mocowania (nawet polała sie jakaś woda z rury obok). Żeby więcej nie ryzykować dwa pytania: 1.W którą stone odkręca sie ten filtr? jak wskazówki zegara czy przeciwnie? 2. Czy te rury i łączniki powinny być tak nie stabilne, że to wszystk osię rusza/ rozkręca itd? Z góry dziękuje za odpowiedzi i dobre rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 13.07.2023 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Gwint normalny czyli odkręcasz w lewą ale sprawdź na łączeniu bańki z obudow a czy nie masz tam takiego języczka ok 2 cm jak jest to trzeba go podważyć aby odblokować do odkręcenia to taka jak by blokada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.07.2023 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Języczka nie ma. Potrzebny jest klucz, podobny do odkręcania słoików tylko większy i z rowkami wchodzącymi w odpowiednie wypusty obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 13.07.2023 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Języczka nie ma. Potrzebny jest klucz, podobny do odkręcania słoików tylko większy i z rowkami wchodzącymi w odpowiednie wypusty obudowy. I to jest słuszna droga: do takich rzeczy używam boa do otwierania słoików. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Błażej86 13.07.2023 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Dzięki, tak jak pisałem posiadam taki klucz, był dodawany razem z obudową filtra, niestety niewiele on daje.Ważna jest dla mnie informacja, w którą stronę odkręca sie ten zbiornik, więc jeśli ktoś wie na 100% byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 13.07.2023 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 musisz spuścić ciśnienie z filtra, u mnie jest śrubka z oringiem, jak jest pod ciśnieniem, to urwiesz a nie odkręcisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.07.2023 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 (edytowane) musisz spuścić ciśnienie z filtra, u mnie jest śrubka z oringiem, jak jest pod ciśnieniem, to urwiesz a nie odkręcisz Co za bzdury. Tam by musiało być podciśnienie i zassać tak jak we wspomnianym słoiku po zagotowaniu. Gwint oczywiście normalny prawy i odkręcanie przeciwne do wskazówek zegara. Nałóż klucz, ściśnij prawą ręką i ciągnij a lewą trzymaj Zaprzyj się o rurę wyjściową. To musi puścić. Klipsy zabezpieczające bywają ale z tego co widzę to nie w tym modelu. Można spróbować podgrzać lekko opalarką lub suszarką do włosów. Oczywiście zamknij przedtem zawory a jeśli nie masz zaworu na wyjściu to spuść wodę z instalacji. Edytowane 13 Lipca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.07.2023 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Co za bzdury. Tam by musiało być podciśnienie i zassać tak jak we wspomnianym słoiku po zagotowaniu. Nie żadne bzdury - właśnie tak to działa. Ciśnienie doszczelnia obudowę, a po zamknięciu zaworów I SPUSZCZENIU CIŚNIENIA Z SAMEJ OBUDOWY zazwyczaj lekko się odkręca. I nie potrzeba tam żadnego podciśnienia. Można spróbować podgrzać lekko opalarką lub suszarką do włosów. To dopiero jest bzdurny pomysł... Oczywiście zamknij przedtem zawory a jeśli nie masz zaworu na wyjściu to spuść wodę z instalacji. To jest dokładnie to o czym pisał Tinek i co nazwałeś bzdurą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.07.2023 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 2. Czy te rury i łączniki powinny być tak nie stabilne, że to wszystk osię rusza/ rozkręca itd? To są śrubunki i one mogę dawać takie objawy. Po wymianie filtra należy je tylko dokręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.07.2023 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Nie żadne bzdury - właśnie tak to działa. Ciśnienie doszczelnia obudowę, a po zamknięciu zaworów I SPUSZCZENIU CIŚNIENIA Z SAMEJ OBUDOWY zazwyczaj lekko się odkręca. I nie potrzeba tam żadnego podciśnienia. Tam się nic nie doszczelnia. To zwykły BB10 Są dwa gumowe oringi jeden na szczycie a drugi na samym dole. Zakręcenie wody przed odkręceniem filtra jest chyba czymś normalnym.............. to raczej przypomnienie a nie rada związana z możliwością odkręcenia. Czasem w instalacji są dwa zawory jeden przed filtrem a drugi za nim............ ciekawe jak wtedy zdejmiesz ciśnienie. Na fotce może sobie prześledzić zwoje gwintu aby czasem nie próbował odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.07.2023 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Tam się nic nie doszczelnia. To zwykły BB10 Są dwa gumowe oringi jeden na szczycie a drugi na samym dole. [ATTACH=CONFIG]465669[/ATTACH] Zakręcenie wody przed odkręceniem filtra jest chyba czymś normalnym.............. to raczej przypomnienie a nie rada związana z możliwością odkręcenia. Czasem w instalacji są dwa zawory jeden przed filtrem a drugi za nim............ ciekawe jak wtedy zdejmiesz ciśnienie. Na tej samej fotce sobie możesz prześledzić czerwony odpowietrznik - tamtędy możesz upuścić ciśnienie po zamknięciu zaworów. Każdy oring i każdy filtr tego typu będzie dociskany ciśnieniem wody. Jak go nie zdejmiesz to odkręcanie jest bardzo utrudnione - co właśnie opisuje Błażej86. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8067830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levabkomo 02.08.2023 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2023 (edytowane) Przepraszam, ludzie prawdopodobnie pytali o to wiele razy, ale nie mogłem znaleźć dobrych odpowiedzi. Próbuję wymienić filtr wody, ale obudowa jest zablokowana. Próbowałem odciąć wodę do filtra (mam jedną dźwignię, która najwyraźniej zatrzymuje wodę wpływającą i wypływającą z filtra), a następnie nacisnąć zawór spustowy, ale to nie pomaga. Raz spędziłem pół dnia naciskając zawór spustowy i woda po prostu kapała, a obudowa nigdy nie stała się mniej zakleszczona.... 10.0.0.0.1 192.168.1.254 Czytałem o otwieraniu kranów na górze, ale nie jestem pewien, czy ma to sens w moim domu, ponieważ kiedy odcinam wodę do mojego filtra, wygląda na to, że woda po prostu omija filtr i wciąż wpływa do moich kranów. Co powinienem zrobić? Edytowane 5 Sierpnia 2023 przez levabkomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8069868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.08.2023 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2023 Zobacz na obudowie czy nie ma jakiejś blokady....... powinien być na obwodzie w miejscu łączenia pokrywki z korpusem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8069871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.08.2023 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2023 Przepraszam, ludzie prawdopodobnie pytali o to wiele razy, ale nie mogłem znaleźć dobrych odpowiedzi. Próbuję wymienić filtr wody, ale obudowa jest zablokowana. Próbowałem odciąć wodę do filtra (mam jedną dźwignię, która najwyraźniej zatrzymuje wodę wpływającą i wypływającą z filtra), a następnie nacisnąć zawór spustowy, ale to nie pomaga. Raz spędziłem pół dnia naciskając zawór spustowy i woda po prostu kapała, a obudowa nigdy nie stała się mniej zakleszczona.... Czytałem o otwieraniu kranów na górze, ale nie jestem pewien, czy ma to sens w moim domu, ponieważ kiedy odcinam wodę do mojego filtra, wygląda na to, że woda po prostu omija filtr i wciąż wpływa do moich kranów. Co powinienem zrobić? Wrzuć zdjęcie tego filtra (najlepiej takie żeby było widać najbliższe zawory)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273973-filtr-sznurkowy-obudowa-nie-moge-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8069874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
