filtr sznurkowy obudowa nie moge odkręcić!
Błażej86
Cześć,
Niedawno przeprowadziłem się w końcu "na swoje", bliźniak z rynku wtórnego.
Staram się ogarnąć niedoróbki po poprzednich właścicielach, więc to na pewno nie mój ostatni post na tym forum.
Do rzeczy, w garażu mam filtr sznurkowy w dużej obudowie (niebieski dół i czarna czapka) 10 cali.
Próbowałem go odkręcić specljalnym kluczem z zestawu, nie drgnie w żadną stronę!
Przy okazji, od siłowania sie z tą obudową zaczeły mi sie rozkręcać delikatnie rury i mocowania (nawet polała sie jakaś woda z rury obok).
Żeby więcej nie ryzykować dwa pytania:
1.W którą stone odkręca sie ten filtr? jak wskazówki zegara czy przeciwnie?
2. Czy te rury i łączniki powinny być tak nie stabilne, że to wszystk osię rusza/ rozkręca itd?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i dobre rady.
musisz spuścić ciśnienie z filtra, u mnie jest śrubka z oringiem, jak jest pod ciśnieniem, to urwiesz a nie odkręcisz
Co za bzdury. Tam by musiało być podciśnienie i zassać tak jak we wspomnianym słoiku po zagotowaniu.
Gwint oczywiście normalny prawy i odkręcanie przeciwne do wskazówek zegara.
Nałóż klucz, ściśnij prawą ręką i ciągnij a lewą trzymaj Zaprzyj się o rurę wyjściową.
To musi puścić.
Klipsy zabezpieczające bywają ale z tego co widzę to nie w tym modelu.
Można spróbować podgrzać lekko opalarką lub suszarką do włosów.
Oczywiście zamknij przedtem zawory a jeśli nie masz zaworu na wyjściu to spuść wodę z instalacji.
Edytowane przez Mareks77
Nie żadne bzdury - właśnie tak to działa. Ciśnienie doszczelnia obudowę, a po zamknięciu zaworów I SPUSZCZENIU CIŚNIENIA Z SAMEJ OBUDOWY zazwyczaj lekko się odkręca. I nie potrzeba tam żadnego podciśnienia.
To dopiero jest bzdurny pomysł...
To jest dokładnie to o czym pisał Tinek i co nazwałeś bzdurą ;)
Tam się nic nie doszczelnia.
To zwykły BB10
Są dwa gumowe oringi jeden na szczycie a drugi na samym dole.
Zakręcenie wody przed odkręceniem filtra jest chyba czymś normalnym.............. to raczej przypomnienie a nie rada związana z możliwością odkręcenia.
Czasem w instalacji są dwa zawory jeden przed filtrem a drugi za nim............ ciekawe jak wtedy zdejmiesz ciśnienie.
Na fotce może sobie prześledzić zwoje gwintu aby czasem nie próbował odwrotnie.
To zwykły BB10
[ATTACH=CONFIG]465669[/ATTACH]
Na tej samej fotce sobie możesz prześledzić czerwony odpowietrznik - tamtędy możesz upuścić ciśnienie po zamknięciu zaworów.
Każdy oring i każdy filtr tego typu będzie dociskany ciśnieniem wody. Jak go nie zdejmiesz to odkręcanie jest bardzo utrudnione - co właśnie opisuje Błażej86.
  • 3 weeks później...
Przepraszam, ludzie prawdopodobnie pytali o to wiele razy, ale nie mogłem znaleźć dobrych odpowiedzi.
Próbuję wymienić filtr wody, ale obudowa jest zablokowana. Próbowałem odciąć wodę do filtra (mam jedną dźwignię, która najwyraźniej zatrzymuje wodę wpływającą i wypływającą z filtra), a następnie nacisnąć zawór spustowy, ale to nie pomaga. Raz spędziłem pół dnia naciskając zawór spustowy i woda po prostu kapała, a obudowa nigdy nie stała się mniej zakleszczona.... 10.0.0.0.1 192.168.1.254
Czytałem o otwieraniu kranów na górze, ale nie jestem pewien, czy ma to sens w moim domu, ponieważ kiedy odcinam wodę do mojego filtra, wygląda na to, że woda po prostu omija filtr i wciąż wpływa do moich kranów.
Co powinienem zrobić?
Edytowane przez levabkomo
Wrzuć zdjęcie tego filtra (najlepiej takie żeby było widać najbliższe zawory)...
