Domek ma lacznie z poddaszem 70m2 (40+30) co z dobra relacja cena do jakości by się nadawało jako Uwaga - główne ogrzewanie do takiego domku?
To nie m2 zużywają energię. Podaj OZC (tylko nie CW bo to nie OZC).
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068007
Pompa powietrzna w rozumieniu klimatyzacja czyli PC PP ?
To sugerował budowlaniec - grzanie i klimatyzacja w jednym. Ale dużo ważniejsza jest funkcja grzewcza.
Bo podłogowe będzie tylko na 14m2 na dole elektryczne (tam gdzie płytki).
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068121
Chcesz założyć na dole i na górze?
Multisplit czy dwa splity?
Masz jakieś preferencje co do firmy, głośności specjalnych funkcji i ceny?
Domek całoroczny i dobrze ocieplony
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068125
Tylko klimatyzator. Mitsubishi seria AP, niezbyt drogi a naprawdę ma dobre parametry i niskie zuzycie energii, opisywane w innym poście przez użytkownika.
Ogrzewam klima 2,5kw 70m2 ale w parterze. Mam inne urządzenie ale trochę droższe.
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068147
Ile kosztuje taki niezbyt drogi Mitsubishi AP ?
Koło 5500 zł brutto z montażem. Ale podejrzewam, że jak się poszuka dystrybutora i jest się osobą zdecydowaną i więdzącą czego chce to wyrwie się napewno taniej. Ceny katalogowe są dostępne a jeśli ktoś che znaćv rabaty +/- to tylko na priv.
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068311
Na alle widzę MITSUBISHI MSZ-AP 3,5kW kosztujący 5.800 zł z montażem czyli z 8% VAT.
Taki dobry jest ten MITSUBISHI MSZ-AP 3,5kW ??
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068370
W moich wycenach MSZ-AP kosztował więcej nie tylko niż najwyższe modele chińczyków ale nawet niż najwyższe modele Fujitsu (KG) i Panasonic (Etherea) z klasą a+++ na grzaniu. A to najniższy model Mitsu i katalogowo szału nie robi.
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068380
Najniższym modelem Mitsubishi jest HR i jest rzeczywiście nie wiele droższy od tanich chińczyków. Ja nie wierze w te katalogowe treści chińczyków. Z resztą wystarczy poczytać na temat Gree amber prestige, jak po kilku dniach użytkowania pewne treści z katalogu można wsadzić sobie miedzy bajki . Pisałem założycielowi wątku, żeby prześledził ostatnie kilkanaście stron wątku o grzaniu klimatyzacją. Tam jeden z użytkowników ma AP 5,0kW, wstawia zużycia i możliwości modulacyjne, o których inne urządzenia mogą zapomnieć. Dziwię się, jeszcze ktokolwiek zwraca uwagę na te wszystkie plusy przy klasie energetycznej.
Ja tylko napisałem jakiego urządzenia bym szukał.
A co do wycen. Ktoś mógł być dystrybutorem Fujitsu a urządzenia Mitsubishi kupować z 3 lub 4 reki. Każdy dołożył po 400zł i cena gotowa.
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068402
Kolego który to wątek bo tyle tego....
szykuje mi się to do grzania
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366092-Tania-energooszcz%C4%99dna-stalowo-warstwowo-szkieletowa-stodo%C5%82a-DIY-)&p=8196619#post8196619
84m na dole plus trochę antresoli ale ją pomijam... 5 metrów wysokoscie w srodku juz pominąć nie sposób
Edytowane przez glemp
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068447
To jest ten wątek: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99
Czyli na szybko licząc masz około 370m3 kubatury. Ja na ok 215m3 przy 70m2 mam klimę do grzania 2,5kW (3,4kW), połowa domu na wysokości 4m. Poczytaj wątek a później powiedz jaki masz pomysł "na siebie" :)
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068481
z "ciepła właściwego" wychodzi mi minimalne zapotrzebowanie, mam ściany z PIRu 22 cm... podglądam Twoją robotę gratki :)
Dzięki. W którymś momencie zaprzestałem wklejania zdjęć bo był wieczny problem z tym.
To ile Ci wyszło z tego ciepła właściwego?
https://forum.murator.pl/topic/273997-pompa-powietrzna-do-ma%C5%82ego-domku/#findComment-8068528
