Kokonen 17.07.2023 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2023 Dzień dobry, Mam izolacje pozioma na ścianie fundamentowej wykonana z grubej membrany pcv, a izolacje pionowa z masy Izoplast 2K-W. Zastanawiam się w jaki sposób mogę wykończyć miejsce ich styku aby ochronić je przed wodą. Czy ktoś był w podobnej sytuacji i czymś uszczelnił to miejsce? Bądź udało mu się wywinąć izolacje pozioma na ścianę fund i ją tam czymś mocno przykleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274027-po%C5%82%C4%85czenie-izolacji-poziomej-z-pionowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 27.07.2023 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Zjedź po prostu masą Izoplast na folię pcv.Większość mas bitumicznych łapię się bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274027-po%C5%82%C4%85czenie-izolacji-poziomej-z-pionowa/#findComment-8069328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.03.2024 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 Dzień dobry, Mam izolacje pozioma na ścianie fundamentowej wykonana z grubej membrany pcv, a izolacje pionowa z masy Izoplast 2K-W. Zastanawiam się w jaki sposób mogę wykończyć miejsce ich styku aby ochronić je przed wodą. Czy ktoś był w podobnej sytuacji i czymś uszczelnił to miejsce? Bądź udało mu się wywinąć izolacje pozioma na ścianę fund i ją tam czymś mocno przykleić? Jaką wodę tam przewidujesz po stronie zewnętrznej domu. Fundament i jego ściany zazwyczaj kończą się ponad gruntem. Poza tym izolacja pozioma powinna wystawać tak aby pokryła także styropian czyli ocieplenie ścian fundamentowych. Jeżeli z jakiegoś względu jest ona obcięta i zlicowana z murem to masy bitumiczne lub innego typu hydroizolacje pokryją ścianę i folię zapewniając ciągłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274027-po%C5%82%C4%85czenie-izolacji-poziomej-z-pionowa/#findComment-8100370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brianwo 17.05.2024 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 (edytowane) R-15 to maksymalna ilość, jaką dostaniesz w tej ścianie. Będzie dobrze z tym. Będzie lepiej niż było z tamtym. Folia paroizolacyjna znajduje się po ciepłej stronie izolacji, więc nałóż ją na nowy meszek i przymocuj do kołków. To powiedziawszy, chyba że otwierasz więcej ścian, vb prawdopodobnie nie będzie miało znaczenia, czy tam jest, czy nie Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane 20 Maja 2024 przez brianwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274027-po%C5%82%C4%85czenie-izolacji-poziomej-z-pionowa/#findComment-8105329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janetj2 03.06.2024 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2024 Można albo zastosować izolację z pianki natryskowej do pokrycia ścian pionowych, albo zastosować kombinację izolacji między słupkami, a następnie pokryć ściany pionowe płytą stanowiącą barierę termiczną o grubości 1-2 cali, aby wyeliminować mostki termiczne i zwiększyć r -wartość ogólna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274027-po%C5%82%C4%85czenie-izolacji-poziomej-z-pionowa/#findComment-9127022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
