Mieszkam w starym domu i od pewnego czasu mam problem z wilgocią, a nie ma kanału wentylacyjnego. W domu mam stary komin, nie używany od ~50lat(jest on zaślepiony pod samym dachem na poddaszu nieużytkowym), z którego chcę zrobić kanał wentylacyjny. Czy jeśli na poddaszu zrobię wyprowadzenie poziome o długości 5m, fi 150mm(izolowane) wentylacja grawitacyjna powinna działać bez zarzutu, czy przy tej długości może być z tym problem?
Z góry dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/274041-wentylacja-w-starym-domu/
To zależy od długości tego komina. Ile metrów będzie w pionie od tej rury do wylotu komina? I jeszcze od jakości ocieplenia rury. Jak będzie marne to się powietrze w niej schłodzi i ciągu nie będzie. Edytowane przez Juan
https://forum.murator.pl/topic/274041-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-8068387
Musisz się nauczyć, że chcieć moożesz wszystko, ale nie wszystko co chcesz zadziała dobrze.
Latem otwierasz okna a zimą palisz w piecu-kaflaku i jest dobrze.
Wentylację popsuli z 50 lat temu jak kaflak zlikwidowali.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/274041-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-8068400
Ja bym się podłączył do tego komina, ale mimo wszystko dał wentylator. Grawitacyjna raz będzie działać a raz nie. No i musisz zadbać, żeby to powietrze miało się jak do środka dostać. Problem z wilgocią może oznaczać wymianę okien na szczelne bez zapewnienia dopływu świeżego powietrza inną drogą.
https://forum.murator.pl/topic/274041-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-8068420
Zamiast psuć okna nawiewnikami, rozważ dziurę w ścianie i w niej nawietrzak.
Mam w mieszkaniu nawiewniki okienne i ciągle pluję sobie w brodę, że nie kazałem zamiast nich zrobić nawietrzaków. Domyślnie tak było jak ktoś dopłacał do okien wzmocnionych antywłamaniowo, ale do zwykłych na pewno też by się dało. Nawiewniki kierują strumień powietrza w nadproże i robią na nim paskudną czarną krechę. Do tego ich wąska szczelina zapycha się latającymi farfoclami z drzew, a jej czyszczenie jest uciążliwe.
Dodatkowo nawietrzak może mieć grzałkę i jak napływające zimne powietrze będzie powodować dyskomfort, a czasem się zdarza, można je sobie podgrzać.
https://forum.murator.pl/topic/274041-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-8068669
