piotr1991 19.07.2023 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Witam,w przyszłym roku czeka nas wybór systemu ogrzewania. Na 90% jestem zdecydowany na pompę ciepła. Projekt domu to Dom w Malinówkach 11GA. Robimy wg projektu, bez znaczących zmian. Nie będzie rekuperacji. Sprawdziłem sobie parametry dla takiego domu i wychodzi mi jn. [ATTACH=CONFIG]465749[/ATTACH] Pytanie czy prawidłowo wszystko uzupełniłem, czy dla takiego domu z poddaszem wybrałem dobrą ilość kondygnacji ? Bo będzie jeszcze strych nad poddaszem nie ogrzewany..Na ile te wyniki mogą się sprawdzać w rzeczywistości ? Jak to jest, że roczne zużycie ciepła na ogrzewanie pokazuje mi 18tys kWh a już poniżej w szacunkach jest np 3300. Jak interpretować tą wartość 18tys? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274047-pompa-ciep%C5%82a-na-2024-dom-w-malin%C3%B3wkach-11ga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 19.07.2023 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Wiem że dom w malinówkach 4 jest ogrzewany pompą ciepła haier 8 kw , dom świeży i dopiero 1 warstwa styropianu 5 cm reszta w tym roku do 20 cm łącznie ale już te 5 cm pozwoliło aby pompa świetnie sobie radziła nawet przy minus 18 stopniach w duże te minus 18 stopni pobierała do 50 kwh doba ale po zejściu mrozów szło ok 12-16kwh , nie ma grzałek wewnętrznych to pewna informacja bez ściemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274047-pompa-ciep%C5%82a-na-2024-dom-w-malin%C3%B3wkach-11ga/#findComment-8068417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.07.2023 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Na ile te wyniki mogą się sprawdzać w rzeczywistości ? https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631 Nie masz wyliczeń w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274047-pompa-ciep%C5%82a-na-2024-dom-w-malin%C3%B3wkach-11ga/#findComment-8068421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr1991 19.07.2023 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 O jakich wyliczeniach z projektu dokładnie mowa? Mam stronę odnośnie sprawdzenia warunku EP, wg adaptacji projektanta wychodzi mi 51,15 kWh(m2rok) - ale podejrzewam, że nie o to chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274047-pompa-ciep%C5%82a-na-2024-dom-w-malin%C3%B3wkach-11ga/#findComment-8068468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.07.2023 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 O jakich wyliczeniach z projektu dokładnie mowa? Mam stronę odnośnie sprawdzenia warunku EP, wg adaptacji projektanta wychodzi mi 51,15 kWh(m2rok) - ale podejrzewam, że nie o to chodzi ? Nie masz PCHE ani świadectwa energetycznego? Dla doboru źródła ciepła ważne EU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274047-pompa-ciep%C5%82a-na-2024-dom-w-malin%C3%B3wkach-11ga/#findComment-8068470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.07.2023 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 [ATTACH=CONFIG]465749[/ATTACH] Pytanie czy prawidłowo wszystko uzupełniłem, czy dla takiego domu z poddaszem wybrałem dobrą ilość kondygnacji ? Bo będzie jeszcze strych nad poddaszem nie ogrzewany.. Na ile te wyniki mogą się sprawdzać w rzeczywistości ? Jak to jest, że roczne zużycie ciepła na ogrzewanie pokazuje mi 18tys kWh a już poniżej w szacunkach jest np 3300. Jak interpretować tą wartość 18tys? Nie otwiera się strona, nie ma możliwości analizy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274047-pompa-ciep%C5%82a-na-2024-dom-w-malin%C3%B3wkach-11ga/#findComment-8068471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr1991 19.07.2023 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Nie masz PCHE ani świadectwa energetycznego? Dla doboru źródła ciepła ważne EU. To powinno być jako osobny dokument do projektu czy w projekcie ? Sprawdzę dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274047-pompa-ciep%C5%82a-na-2024-dom-w-malin%C3%B3wkach-11ga/#findComment-8068477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr1991 19.07.2023 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Podsyłam link do wyliczeń z ciepło właściwe: https://cieplo.app/wynik/1pl3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274047-pompa-ciep%C5%82a-na-2024-dom-w-malin%C3%B3wkach-11ga/#findComment-8068479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
