Merq91 20.07.2023 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 (edytowane) Witam serdecznie Chcę kupić wełnę na poddasze i chciałbym się dowiedzieć jaka wełna będzie najlepsza i jaka gruba musi być, biorąc pod uwagę wszystkie szczeliny, które muszą być zachowane itp itd, wysokość krokwi to 15cm. Jestem zielony w temacie kompletnie to już mówię, ale chciałbym uzyskać opinie doświadczonych ludzi, zanim będę szukał do tego majstra Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 20 Lipca 2023 przez Merq91 poddasze, wełna, izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 20.07.2023 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Jeśli jest deskowanie to w krokwie max 12cm a pod to już kwestia upodobań. A ile jest w projekcie? Bo u mnie 15 między krokwie (wys krokwi 20cm)i 10 pod ale chyba dam dwa razy 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8068651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 20.07.2023 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Dawaj dwa razy i wcale nie musi być wełna droga ba wręcz może być jedną z najtańszych bo różnica między najgorszą lambdą a najlepszą to tak jak by różnica 3 cm plus lub minus i tyle w temacie a cena potrafi być 4 krotnie większa no ale sam robisz to nikt ci nie będzie miałczał że gorzej się układa raz i zapominasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8068656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 27.07.2023 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Ino ta najtańsza po roku będzie wyglądała jak wyżęta szmata. Wełna zapakowana w rolki ma STAĆ na palecie w transporcie i jako jedna sztuka. Jeśli rolki w transporcie leżą bo muszą, to są ................... , oględnie mówiąc marnej jakości. Układasz raz, powinna służyć pół wieku. Chyba że front "W" przejdzie , to będzie wszystko jedno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8069311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 27.07.2023 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Dając dwa razy 15 cm lambda nawet 0.37 wychodzi UW dachu 0.123 (norma na wt2021 = 0.15) więc śmiało spełnisz normę. 0.10 to już przy domach pasywnych. Co kto lubi i ile ma kasy, ja nie lubię wychodzić przed szereg. UW ściany jak i dachu robię aby spełnić wymagania i się nie wychylam ale pewnie jak ktoś może to i 0.33 trzy warstwy niech kładzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8069313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 27.07.2023 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Ja kładłem "czerwoną" lambda 035. Robi wrażenie naprawde solidnej, to nie te dmuchane ciulstwo ale układanie tez jest uciążliwe. Jest ciężko i pyli się bardziej od "żółtej" Ja dawałem 2x15 ale na poddaszu nie użytkowym położę jeszcze wartstwę jakiejś najtańszej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8069314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 27.07.2023 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Czerwona czyli rockwool? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8069315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 27.07.2023 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Czerwona czyli rockwool? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8069321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 27.07.2023 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 A coś czego kuny nie lubią? styro zwykłe? pir? daje się w poddasze czy raczej zawsze wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8069323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 27.07.2023 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Jak zrobisz podbitke, deskowanie i papę to i kuna nie powinna wejść. Przewaga wełny nad styropianem w przypadku ocieplenia połaci dachu jest to że ją możesz upchać między szczeliny, styro niekoniecznie. Niektórzy boją się myszy w styro. Płyty pir raczej nakrokwiowo i poza tym są drogie. Ja obecnie się zastanawiam co dać i będzie to raczej wełna dwa razy 15 cm, myślę nad styropianem między krokwie bo on się nie osunie jak wełna, ale sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8069325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.11.2023 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Wełnę jak dotniesz z naddatkiwem to ci sie nie bedzie obsuwała spomiędzy krokwi. Daj skalną o lambdzie 0,035 . Jej gęstośc i sprężystosc pozwala na to że sama utrzymuje sie między krokwiami. No chyba że rozstaw masz w okolicy 100cm to już moze być konieczne sznurowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274066-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-poddasze-i-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-8084704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
