Dzień dobry,
Zainstalowano mi bramę uchylną w garażu i mam pytanie, czym wypełnić powstałą kilkucentymetrową szczelinę i zrobić gładki "wjazd" na próg? Chodzi mi o to, żeby obmurowanie dobrze trzymało się podłoża i było bardzo wytrzymałe. Wskazanie konkretnych materiałów jest jak najbardziej oczekiwane. :) Czy podłoże po odkurzeniu/wydmuchaniu trzeba czymś gruntować?
[ATTACH=CONFIG]465807[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]465806[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/274137-obmurowanie-progu-w-gara%C5%BCu/
Na pierwszej fotce metalowa listwa progu jest schowana pomiędzy posadzką a podjazdem, natomiast na pozostałych fotkach wystaje ponad lub jest na równo z posadzką.
Jak to właściwie wygląda w rzeczywistości ?
https://forum.murator.pl/topic/274137-obmurowanie-progu-w-gara%C5%BCu/#findComment-8069115
Na pierwszej fotce jest widok z góry, na drugiej bardziej poziomo od zewnątrz. Listwa jest równo z posadzką w garażu (jest tylko nierówna szczelina). Od zewnątrz listwa tworzy próg i chciałbym to podmurować żeby gładko wjeżdżać do garażu.
https://forum.murator.pl/topic/274137-obmurowanie-progu-w-gara%C5%BCu/#findComment-8069130
Jeśli listwa jest na równo z posadzką to wyczyść, odkurz, zagruntuj a następnie zaklej szparę zaprawą Cekol ZW-04 lub 05.
Jeśli ta metalowa listwa progowa wisi w powietrzu to najpierw rozrub rzadką zaprawę i wypełnij szczelinę pod listwą tak by uginając się nie miała miejsca na niszczenie.tego co naprawisz.
https://forum.murator.pl/topic/274137-obmurowanie-progu-w-gara%C5%BCu/#findComment-8069155
Dzięki! Czy Cekol ZW-04 można aż tak mocno rozrobić z wodą, żeby nadał się do wlania? Czy można zagruntować Cerezitem, bo akurat taki mam? Trzecia sprawa, czy Cekol ZW-04 nada się do wymurowania wjazdu do poziomu progu od strony zewnętrznej?
https://forum.murator.pl/topic/274137-obmurowanie-progu-w-gara%C5%BCu/#findComment-8069202
Nie.. Najlepiej aby aplikując ZW-04 stosować się do wskazówek producenta, ewentualnie rozrabiać w niewielkim zakresie.
Najlepszy efekt będzie jeśli próg został by zdemontowany a następnie po aplikacji zaprawy zamontowany i wtopiony w nią.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy zastosować następnie tą wyrównującą posadzkę do progu.
Jeśli podjazd zewnętrzny jest utwardzony to jak najbardziej można zastosować zaprawę ale tylko do wyrównania bruzdy.
Jeśli miała by być to jednak jakaś warstwa na istniejącym podjeździe to ze względu na wodę z opadów deszczu lepszym wyjściem będzie tu zwykła mieszanka typu wylewka betonowa np. wraz z elastycznym klejem do płytek po uprzednim oczyszczeniu bez gruntowania i zastosowanej warstwie szczepnej.
https://forum.murator.pl/topic/274137-obmurowanie-progu-w-gara%C5%BCu/#findComment-8069211
Demontaż raczej nie wchodzi w grę, nie sądzę też, by próg jakoś specjalnie wisiał. Użyję wiec chyba wylewki betonowej. Czy mógłbym prosić o polecenie jakiejś? Wlałbym ją w szczelinę i podmurowałbym też próg od zewnątrz. Czy taka wylewka może być dosyć rzadka, żeby ją wlać w szczelinę? Z czego zrobić warstwę sczepną do murowania od strony podjazdu? Przepraszam za proste pytania, ale jestem laikiem w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/274137-obmurowanie-progu-w-gara%C5%BCu/#findComment-8069217
Wlej do bruzdy z progiem rozwodnionego kleju do płytek do poziomu dolnego progu, czyli tylko pod nim..
Jest drobnoziarnisty więc wypełni wszystkie zakamarki, a zawarta mieszanka rozwodniona nie powoduje odseparowania piasku od mleczka cementowego
Następnie po wyschnięciu posprzątaniu i odkurzeniu całości powierzchni przed i za progiem stosujesz ATLAS GRUNTO-PLAST.
To warstwa szczepna pomiędzy stary beton a nowy.
Na to zwykła wylewka betonowa z domieszką elastycznego kleju do płytek, tego samego który wlałeś pod próg.
Proporcje mniej więcej 1kg kleju na 25kg zaprawy betonowej B20, np. Baumit
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/274137-obmurowanie-progu-w-gara%C5%BCu/#findComment-8069232
