bogdang8 26.07.2023 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 Dzień Dobry,córka kupiła nowe mieszkanie.Na ścianie pionowej wewnątrz obok ościeżnicy drzwi balkonowych występują objawy takie jak odpadanie farby i tynku.Przy połączeniu balkonu ze ścianą zewnętrzną jest cokolik wykonany z płytek ceramicznych,Fachowcy wezwani przez administratora stwierdzili że jest to wilgoć z zewnątrz i uszczelnili cokolik silikonem.Ten zabieg nie pomaga.Może ktoś miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274143-mostek-termiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.07.2023 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 (edytowane) Wilgoć to jeden z powodów a drugi to przemarzanie lub migracja zimna z zewnątrz.Cokolik nie był tu powodem, uszczelnienie górnej powierzchni płytek na styku cokolika i ściany może trochę pomódz ale to nie nastąpi w kilka dni ponieważ pierw ujście musi znaleźć cała wilgoć zgromadzona w ścianie.Dlatego proszę testować i obserwować ścianę przez kilka miesięcy tak aby stwierdzić czy nie pojawiaja się nowe ogniska na których odchodzi farba. Druga sprawa to należało by się przyjrzeć hydroizolacji na styku pomiędzy ścianą a balkonem, gdzie powinna być zatopiona taśma w zaprawie.Po trzecie to osadzenie okien, czyli wszelkie zamaskowane tynkiem lub zaprawą ubytki pianki montażowej, brak taśm ciepłego montażu , brak warstwy ocieplenia węgarka itp. sprawy.Proszę zamieścić zdjęcia. Edytowane 26 Lipca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274143-mostek-termiczny/#findComment-8069233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdang8 01.08.2023 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Dziękuję za informacjeZamieszczam zdjęcia[ATTACH=CONFIG]465846[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465845[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465847[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465845[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274143-mostek-termiczny/#findComment-8069701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
