MarcinBoguski 28.07.2023 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2023 Dzień dobry Chciałem się Was doradzić jak wykończyć murek z pustaka zalewowego.Zależy mi aby efekt był trwały i jednocześnie żebym był to w stanie wykonać osobiście i w miarę szybko. Sam murek nie jest idealnie gładki (są szpary, nierówności), więc będzie go na pewno trzeba jakoś przygotować na starcie. Lepiej pójść w kierunku tynku czy pomalować farbą? Pod tynk z tego co wiem dajemy siatkę z klejem, a następnie gruntujemy.Natomiast jak najlepiej przygotować takie podłoże pod malowanie, aby nie było widać obecnych niedoskonałości? Chciałem sie Was również doradzić czy warto czymś dodatkowo zaizolować / wypełnić (od góry) łączenia pomiędzy samymi daszkami, które znajdują się na murku? Celem miałaby być oczywiscie ochrona przed przenikaniem wody. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274162-wyko%C5%84czenie-murku-z-pustaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 28.07.2023 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2023 Zdjęcie dało by więcej niż tysiąc słow opisu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274162-wyko%C5%84czenie-murku-z-pustaka/#findComment-8069353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBoguski 28.07.2023 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2023 (edytowane) Linki do zdjęć:https://zapodaj.net/plik-z5lopANXNihttps://zapodaj.net/plik-E6v5trI19Phttps://zapodaj.net/plik-5Dgo49Splm Edytowane 28 Lipca 2023 przez MarcinBoguski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274162-wyko%C5%84czenie-murku-z-pustaka/#findComment-8069376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.07.2023 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2023 Murek jak każdy. Problemem jest tu daszek który wystaje o wiele za mało.Przez to niestety jesteś skazany na położenie kleju do elewacji z zatopioną w nim siatką.Na taką prostą powierzchnię tynk żywiczny mozaikowy.Czy istnieje odcięcie, izolacja pozioma fundamentu i murka?Trwalszy efekt dała by tu chociaż cienka warstwa styropianu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274162-wyko%C5%84czenie-murku-z-pustaka/#findComment-8069407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBoguski 31.07.2023 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 Dzięki Marek za podtrzymanie mnie w przekonaniu, że siatka, klej i tynk do w tym wypadku najsensowniejsze (?) rozwiazanie Co do murku to został w całości pokryty masą asfaltowo-kauczukową (2 warstwy) od strony, która została zasypana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274162-wyko%C5%84czenie-murku-z-pustaka/#findComment-8069596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
