mam zamiar przedłużyć dach nad tarasem ( zdjecie w załączniku ) ale mam pewne wątpliwości o to czy będzie to wytrzymałe . Plan jest taki aby przedłużyć belki te które są na słupach ( one są 14 na 14cm ) i wykonać dwa słupy ( betonowe lub drewniane na końcu tarasu . i tutaj pojawia się pytanie czy to wytrzyma dach z dachówki takiej jak na domu ( roben ) odległość miedzy słupami będzie miała 4mb . , żeby jeszcze doprecyzować przedłużenie ma być identyczne jak istniejący dach , [ATTACH=CONFIG]465825[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465826[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/274164-przed%C5%82u%C5%BCenie-dachu-nad-tarasem/
Identycznie będzie tylko z wyglądu natomiast konstrukcja musi być zmieniona ze względu na to że murłata 14x14 czyli Twoje wystające belki jest podparta na całej długości poprzez wieniec i do niego przykręcona.......wystająca część to tylko ok 0,7m która podpiera jedną krokiew.
Tu natomiast belka ma mieć podparcie tylko w 2 miejscach i dźwigać przynajmniej 5 - 6 krokwii.
Dlatego po pierwsze to belki boczne na pewno nie 14x14 tylko dla 4mb będzie to na oko bez obliczeń najlepiej 16 x 20.
Druga sprawa to ze względu na rozpieranie belek na boki nie będą to same krokwie podparte na murłacie i kalenicy tak jak to jest w budynku tylko typowe wiązary wraz z płaskim stropem, lub oprócz krokwii 3 - 4 szt. belek które mocowane poziomo prostopadle do bocznych zepną je ze sobą.
https://forum.murator.pl/topic/274164-przed%C5%82u%C5%BCenie-dachu-nad-tarasem/#findComment-8069364
Ok dzięki za przydatne informacje , spytam jeszcze jak powinno być wykonane połączenie moich murłat z nowymi belkami np. tymi 16x20 . Pytam bo chcę mieć jakieś wyobrażenie jak to będzie wyglądało i ile z istniejącego dachu trzeba rozebrać , Zaznaczę że wezmę do tego jakiegoś fachowca . ale też chciałbym tu zaczerpnąć wiedzy bo z tymi fachowcami różnie bywa
https://forum.murator.pl/topic/274164-przed%C5%82u%C5%BCenie-dachu-nad-tarasem/#findComment-8069368
Pomyślałem aby to było doczołowo a zarazem owe 6cm belki 20 x 16 będzie przykręcone do wystającej murłaty od dołu.
Poza tym w miejscu łączenia murłat przydał by się dodatkowy słup tak aby nie ingerować w elewację.
Budynek w miarę nowy więc jeśli masz namiary na biuro projektowe które było jego autorem to może napisz do nich.....
Zmiana a raczej ingerencja nie jest poważna ale jednak więc możiwe że uzyskasz od nich jakąś informację.
Zadaszenie tarasu i kontynuacja dachu ładnie wygląda ale pomyśl nad zaciemnieniem w salonie.
Może lepiej coś jednospadowego z poliwęglanu.
Wtedy wystarczą dwa słupy i dwie belki z których jedna mocowana poziomo do ściany na wysokości murłaty która spokojnie uniesie krokwie.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/274164-przed%C5%82u%C5%BCenie-dachu-nad-tarasem/#findComment-8069374
