warunki przyłaczenia sa,
projekt instalacji wewnetrznej i WLZ jest.
I co dalej?
Zaprojektowano jeden wyłącznik róznicowy 3 fazowy.
W internecie piszą ,ze lepiej miec roznicowkę na kazdej fazie.
Mozna samodzielnie zamontować instalacje elktryczna?
Ktoś ja pozniej odbiera? Co w przypadku gdy instalacje bedzie sie rózniła od projektu? Czy ktos sprawdza projekt?
https://forum.murator.pl/topic/274181-instalacja-elektryczna-od-poczatku/
I co dalej?
Jeśli Twój longin ma istotne znaczenie to szukaj elektryka.
Zadaj sobie podstawowe pytanie, wierzysz wykształconemu projektantowi czy osobom piszącym różnorakie opinie o niewiadomym wykształceniu.
To wszystko jest uzależnione od wielkości instalacji elektrycznej i rozwiązań jakie przyjął projektant.
Można ją zrobić samodzielnie, nie musi się ona zgadzać z projektem chociaż szanujący się elektryk dołącza do protokołu lub instalacji schemat wraz z opisem poszczególnych obwodów itp.
Ekektryka tak czy inaczej będziesz potrzebował do wykonania pomiarów oraz uzyskania protokołu z badań instalacji.
Jego oświadczenie o gotowości instalacji do przyłączenia jest potrzebne i dołączane dla zakładów energetycznych z którym podpisujesz umowę.
https://forum.murator.pl/topic/274181-instalacja-elektryczna-od-poczatku/#findComment-8069545
To zależy co tam zasilisz w instalacji, jak urządzenia na dwie, trzy fazy to wyłącznik różnicowy 3 fazowy.
https://forum.murator.pl/topic/274181-instalacja-elektryczna-od-poczatku/#findComment-8069550
Bo tego wymaga prawo. Jednak w użytkowaniu to jest tak, jakbyś miał jeden klucz do wszystkich zamków w domu. Zgubisz go i wszystkie zamki trzeba wypruwać. Kompletnie się nie opłaca. Trzeba instalować co najmniej kilka, w zależności od wielkości instalacji i potrzeb użytkownika.
https://forum.murator.pl/topic/274181-instalacja-elektryczna-od-poczatku/#findComment-8069552
nauczony krótkiem doswiadczeniem budowalnym:
-wiele osob tutaj wypisuje bzdury, trzeba traktować tutejsze wpisy nalezy traktowac z przymrózniem oka.
- projekntant to tylko człowiek itez sie myli, dodatkowo wiekszość idzie po najmnijszej linii oporu bo tak jest im wygodniej.
- projekantów trzeba weryfikować...
https://forum.murator.pl/topic/274181-instalacja-elektryczna-od-poczatku/#findComment-8070024
- projekantów i ich prace trzeba weryfikować... np projekt instalacji swoje a 2 oddzielnych wykonawców ogladajac projekt i parametry stwierdziło za małe przekrtoje przy danym zapotrzebowaniu
https://forum.murator.pl/topic/274181-instalacja-elektryczna-od-poczatku/#findComment-8070025
  • 4 months później...
Witam. Robię generalkę, zostały ściany zewnętrzne, reszta od nowa. Teraz muszę się zdecydować co chcę, jeżeli chodzi o instalacje elektryczną i takie pytanie co warto zrobić żeby instalcja była naprawdę użytkowa?
https://forum.murator.pl/topic/274181-instalacja-elektryczna-od-poczatku/#findComment-8088859
Dzięki, to co napisałeś jest istotne że strony bezpieczeństwa, mi chodzi już o sprawy typu "mogłem pociągnąć jeszcze jeden obwód tutaj skoro robiłem od nowa" tzn żeby o czymś nie zapomnieć no np. gniazdo niedaleko kibla żeby ładowarkę do telefonu podłączyć :p albo gniazdo na każdej ścianie min. co 2m. puszki kieszeniowe na automatykę gdzieśtam. kable z większa ilością żył itp. Potrafię pociagnąć kable, pomierzyć, fachowo ogarnąć temat, ale nie robiłem tego na co dzień, pracuje w innej branży, tylko na własne potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/274181-instalacja-elektryczna-od-poczatku/#findComment-8089070
Najlepiej jeśli przyszłą instalację dostosujesz do planowanego umeblowania oraz do funkcji pomieszczenia.
W przyszłej kuchni gniazd nigdy nie jest za dużo.
W pomieszczeniach zamiast w każdym rogu sciany planuj tak aby gniazda nie wyszły za szafą lub blisko odbiorników ( TV SAT, itp )
Reszta według upodobań, gniazdo przy WC potrzebne raczej dla osób uzależnionych.
W łazience kinkiety przy lustrze, i umywalve oraz gniazda do szczoteczki, golarki itp.
O tym czy zapomniałeś okaże się dopiero podczas uzytkowania dlatego musisz przewidywać sytuacje które mogą się zdażyć. Krótki kabel od odkurzacza wyznaczy jego miejsce w długim przedpokoju
https://forum.murator.pl/topic/274181-instalacja-elektryczna-od-poczatku/#findComment-8089131
