Hej,
Potrzebuję porady jak wykonać stelaz pod sufit podwieszany. Mam dom z dachem 4 spadowym. W centralnej części domu na poddaszu nie ma jetek ani innych konstrukcji dachu do których mógłbym zamontować profile. W załączeniu zdlecia na ktorych widac korytarz. Od wysokosci sufitu to konstrukcji dachu sa jakiws 3-4 metry. Co w takim przypadku? Jak w taki razie montowac wieszaki pod sufit podwieszany? Muszę też tam rozprowadzić rekuperacje. Czy w związku z tym powinienem zrobić jakąś dodatkowa konstrukcje drewniana do której będę mocował wieszaki? Czy taka konstrukcja może być z jednej strony skręcona z krokwiami a z drugiej przymocowana do ściany?
[ATTACH=CONFIG]465840[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465841[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465842[/ATTACH]
Edytowane przez romek510
https://forum.murator.pl/topic/274199-stelaz-pod-sufit-podwieszany/
Drewniana konstrukcja także będzie pracować więc mocowanie do niej konstrukcji stelaża krzyżowego nie przyniesie pożądanego efektu.
W dużych powierzchniowo lub rozpiętościowo pomieszczeniach należało by podzielić powierzchnię, długość lub szerokość poprzez legary z desek mocowanych na sztorc.
Napisz lub zamieść szkic jakie są wielkości pomieszczeń.
Ze względu na tynki i szpachlowanie ściany są murowane wyżej aniżeli będzie poziom sufitu więc dobrze by było aby stelaż mocować do ścian i krokwii a jego środek dodatkowo wzmocnić odciągami do wyższych ścian i krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/274199-stelaz-pod-sufit-podwieszany/#findComment-8069650
Dach jest dość skomplikowany. W każdym pokoju są facjatki. Pokoje maja miedzy 15 a 25 m2.
Myslałem, aby zrobić coś takiego jak na załączonym rysunku. Do ściany chciałem zamontować belkę drewnianą np 45x70, ktora jest oznaczona czarną kreską. A następnie takimi samymi belkami połączyć tą belkę z krokwami jak na rysunku czerwone linie. I dopiero do tego montowałbym wieszaki do sufitu podwieszanego. Czy taka konstrukcja jest ok?
[ATTACH=CONFIG]465843[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/274199-stelaz-pod-sufit-podwieszany/#findComment-8069654
Napisz coś o długości i szerokości pomieszczeń mierzonych przy suficie.
To jest najważniejsze ze względu na braku możliwości podwieszenia stelaża przynajmniej co 1m
Czarna belka jest tam zupełnie nie potrzebna. To pomieszczenie jest akurat ( przy suficie ) wąskie ale długie więc na ścianie montujesz profil UD 30 i do niego profile CD60.
Z drugiej strony masz krokwie więc podwiesisz je a robiąc ocieplenie pomiędzy krokwiami i na nich profile ścian skośnych łączysz do profili sufitowych.
Problemem są profile CD kładzione na krzyż czyli prostopadle do tych wzdłuż pomieszczenia.
Po pierwsze z racji długości muszą być łączone ze sobą, a jeśli tak to i w kilku miejscach mocowane odciągami do ścian i krokwi tak by nie leżały na tych poprzednich ale je spinały i podtrzymywały.
Dlatego na długości jeśli pomieszczenie jest dłuższe niż 4mb należało by przedzielić je belką nad przyszłym sufitem zgodnie z czerwonymi liniami tak by wyznaczały kilka krótszych pól i pozwalały do nich podwiesić profile CD60 idące wzdłuż pomieszczenia.
Belkę wieszasz do ściany za pomocą wieszaka:
https://folnet.pl/pl/products/chemia-tasmy-mocowania/laczniki-ciesielskie/wieszaki-belki/wieszak-belki-zewnetrzny-15697.html?gclid=CjwKCAjwt52mBhB5EiwA05YKoxP9k6xPt6C-zaIvhY7yKuLzHBjyZp5TLfG5RT0whzR9UYb_FfrZGBoCJiEQAvD_BwE
Są róznie wymiary więc można dobrać
Na poddaszu podwieszanym stelaż z drewna to złe zrozwiązanie ze względu na pracę drewna i całej więźby które później przyczyniają się do powstawania pęknięć na łączeniach płyt, załamaniach itp.
Dlatego stelaż krzyżowy i deski lub belki ograniczone tylko do podwieszenia stelaża.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274199-stelaz-pod-sufit-podwieszany/#findComment-8069676
ok, Dzieki za wyjasnienie, Czyli do ścian mocują takie uchwyty na belki jak wysłałeś i z jednej strony montuje belkę w uchwycie a z drugiej przykręcam do krokwy. A poxniej do tych belek mogę mocować wieszaki do konstrukcji sufitu podwieszanego.
https://forum.murator.pl/topic/274199-stelaz-pod-sufit-podwieszany/#findComment-8069681
Tak.....Co jakieś 1,5m wystarczy i najpierw zamontuj profile UD30 po obrysie sufitu, potem profile CD60 te długie wzdłuż pomieszczenia i to je podwieś do belek.
Potem dopiero profile CD60 te w poprzek i zepniesz całość poprzez łacznik do profili krzyżowy:
https://telmak.pl/pl/p/Metpol-lacznik-krzyzowy-do-profili-cd/747?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=2970771892&gclid=Cj0KCQjw2qKmBhCfARIsAFy8buJn3GZnUsCIq-gnUbMzl6R4IdwD1ziz0EOQ-de0n9o12nOEHmcY43MaAsdmEALw_wcB
Tak to będzie wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/274199-stelaz-pod-sufit-podwieszany/#findComment-8069688
Będzie więcej pracy, aby przygotować spód legarów, aby były zgodne ze sobą. Standardowe sufity podwieszane zwisają z drutu i można je łatwo regulować za pomocą śrub oczkowych. System taki jak ten będzie vshare prawdopodobnie zależał od spójności legarów. Jeśli twój dom ma zaprojektowane belki stropowe w przeciwieństwie do jodły wymiarowej, będzie bardziej spójny. Edytowane przez adkins
https://forum.murator.pl/topic/274199-stelaz-pod-sufit-podwieszany/#findComment-8069747
