Marcelixt 31.07.2023 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 (edytowane) Witajcie.W dużym skrócie.Dom 110 m,5letni. Ogrzewanie- kocioł elektryczny grzejący wodę do podłogówki i kaloryferów.Bojler elektryczny 200l.Druga taryfa G12w.Jak to mówią wszystko w prądzie. Zużycie roczne 10000kWh.Do lipca rachunki 450zł miesięcznie za wszystko. Od sierpnia po 1200zł miesięcznie prognoza.Powtarzam wszystko w prądzie.Zastanawiam się, czy wybrać gaz (mamy w ulicy gazociąg - ale nie wiem jak byłoby z wysokością rachunków) czy montować panele fotowoltaiczne.Jestem ciekawy Waszego zdania i doświadczeń. Nurtuje mnie jak rozłożą się wtedy koszty(montaż czy to gazu, czy paneli i eksploatacja).Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi i pomoc. P.S. Myślę, że po zamontowaniu ewentualnym gazu to i tak przekroczymy w skali roku te mityczne 2000kwh.4osoby i nie hamujemy z korzystaniem z urządzeń elektrycznych. Edytowane 31 Lipca 2023 przez Marcelixt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.07.2023 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 Zainstaluj jedno i drugie.Chwilowo gaz jest tańszy niż prąd.Ale musisz też zainstalować kocioł gazowy. To też kosztuje. Podaj ile zużywasz rocznie prądu w kWh a nie w PLN.Prognozy są z sufitu tak jak ceny za 1 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcelixt 31.07.2023 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 (edytowane) Cześć.Zużycie prądu za 2022 r. wynosiło 10007 kWh. Natomiast za 1 półrocze tego roku tj. od połowy stycznia do połowy lipca 4600kWh. Koszt kotła w 2017 r. to 2300zł.Więc tego ten. Zero kosztów przeglądów itp. no ale teraz daje do myslenia. Myślę jak z gazem( cena za pół roku może np. wystrzelić, w sumie napiszcie jakie macie rachunki) lub np. wydajność paneli, po ilu latach spada albo słabo działa-też napiszcie Wasze opinie. A dach mamy na wchód i zachód dwuspadowy. Edytowane 31 Lipca 2023 przez Marcelixt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.07.2023 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 Rzucaj monetą. Koszt instalacji PV wysoki. Przyłącza gazowego i instalacji gazowej pewnie też.Co pewne, to że w dłuższej perspektywie gaz będzie drożał.Off-grid w kontekście grzania nie ma sensu a ceny "skupu" prądu i zasady rozliczania nieprzewidywalne.To, co na pewno się opłaci to zmniejszenie zużycia energii - jak nie masz, to rekuperacja, termoizolacja, uszczelnianie...Kominek/koza unplugged po taniości to nie tylko oszczędność jak w niej spalisz co wyschnie po cięciach pielęgnacyjnych czy okazyjnie kupisz, ale też możliwość zmagazynowania taniej energii w pełniej niezależności od wszelkich dostawców nośników energii i sytuacji losowych czy wojennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcelixt 31.07.2023 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 Ok, dziekuję za Twoją opinię.Już odpowiadam, dom nowy, ocieplony, przeszkleń dużo od południa. Bez balkonów i garażu. No i mamy tzw. kominek wolnostojący-kozę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 01.08.2023 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 10000kWh/rok za bytowy i co+cwu z cop=1 to mało.Kolejny scenariusz do rozważenia to obniżyć tą wartość przy pomocy PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcelixt 01.08.2023 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 (edytowane) Ogólnie takie opcje chodzą mi po głowie: 1. poczekac rok,zobaczyc co będzie.lub2. zakładac gaz.lub3. zakładać pc.lub4. zakłądać panele. Finanse pozwalają najbardziej na gaz-wszystko w granicach 25 tyś.PC i PV dużo drożej,chyba ,że mocy 5kWp. Tylko,że panele,pc to cały czas prąd. Dużo trzeba wyłożyć na to. A jak będzie działać, czy nie zmienią zasad ??Gaz-tez nie wiadomo jak będzie z ceną. P.S. czy orientujecie się, czy w rachunku, który otrzymałem w lipcu z PGE jest już ujęta kwota do zapłacenia za przekroczenie magicznych 2000kWh???Bo od stycznia do lipca zużyliśmy 4600kWh,więc już jest przekroczenie.No i kolejne pytanie, jaka jest cena za 1kWh po przekroczeniu 2000 kWh w taryfie G12w. Czy jedna cena, czy też dwie dla taryfy nocnej i dziennej. Edytowane 1 Sierpnia 2023 przez Marcelixt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.08.2023 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Cześć. Zużycie prądu za 2022 r. wynosiło 10007 kWh. Natomiast za 1 półrocze tego roku tj. od połowy stycznia do połowy lipca 4600kWh. Koszt kotła w 2017 r. to 2300zł.Więc tego ten. Zero kosztów przeglądów itp. no ale teraz daje do myslenia. Myślę jak z gazem( cena za pół roku może np. wystrzelić, w sumie napiszcie jakie macie rachunki) lub np. wydajność paneli, po ilu latach spada albo słabo działa-też napiszcie Wasze opinie. A dach mamy na wchód i zachód dwuspadowy. Zużycie masz na poziomie 10.000 kWh. Z tego może być np. 3.500 kWh na cele bytowe i 6.500 na co i cwu. Kocioł gazowy przy sprawności np. 90% potrzebuje ok. 7200 kWh. 1 kWh gazu kosztuje obecnie 0,29 zł plus opłaty stałe na poziomie 560 zł rocznie czyli ok. 46,50 zł miesięcznie (ceny z 23% VAT). 7200 kWh x 0,29 zł/kWh = ~2.090 zł + 560 zł = 2.650 zł czyli stosunkowo tanio. PC z COP=3,5 daje zużycie ok. 1850 - 2000 kWh prądu rocznie. Przy cenie 1,25 zł/kWh powyżej "limitu" daje to roczny koszt ok. 2.325 zł czyli podobnie. Ceny prądu i gazu są ustalane przez rząd więc nie wiadomo co będzie.w przyszłości z cenami energii. Ceny energii w Polsce nie spadają bo są "zamrożone" i chroni je Tarcza Solidarnościowa (przed spadkiem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 01.08.2023 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Według mnie masz takie opcje: 1. Nic nie robisz. 2. Do obecnego systemu dokałdasz PV. 3. PC 4. PC + PV 5. Gaz Wytłuściłem co ja bym rozważał na twoim miejscu. P.S. czy orientujecie się, czy w rachunku, który otrzymałem w lipcu z PGE jest już ujęta kwota do zapłacenia za przekroczenie magicznych 2000kWh??? Jak się ma wszystko na prąd polecam rozliczenia miesięczne a nie jakieś szacowanie przez ZE. Majątku nie kosztuje a jest wygodne i daje od ręki odpowiedzi na pytania jak powyższe. No i kolejne pytanie, jaka jest cena za 1kWh po przekroczeniu 2000 kWh w taryfie G12w. Czy jedna cena, czy też dwie dla taryfy nocnej i dziennej. W tym roku część sprzedażowa jest równa dla wszystkich taryf, więc w G12W masz zróżnicowanie na dzienną i nocną ale nie są to wielkie róznice bo wynikają tylko z części dystrybucyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.08.2023 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Wg tych informacji po przekroczeniu limituhttp://cena-pradu.pl/tabela.htmlG12w ma ceną 1,32 zł/kWh i 0,95 zł/kWhG12 ma cenę 1,27zł/kWh i 0,99 zł/kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 01.08.2023 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Szybko i z dokładnoscią do 4 miejsc po przecinku https://www.gkpge.pl/dla-domu/oferta/oferta-taryfowa + https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/informacje-dla-konsumenta/taryfy-i-cenniki A jeszcze szybciej: 0,8585 zł/kWh + https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/informacje-dla-konsumenta/taryfy-i-cenniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.08.2023 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 0,8585 zł/kWh Rozważając, co wybrać na kilkanaście lat (albo i dłużej) chcesz opierać się na chwilowej cenie wprowadzonej przepisami i obowiązującej tylko w części zużycia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcelixt 01.08.2023 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Jak myślicie, czy w nowej prognozie zużycia prądu, którą dostałem ujęli już te przekroczenie limitu i prognoza ujęła cenę za prąd po 1,32 i 0.95 zł???Od stycznia do lipca płaciłem po 499zł., teraz mam po 1200zł.do stycznia 2023 r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.08.2023 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Rozważając, co wybrać na kilkanaście lat (albo i dłużej) chcesz opierać się na chwilowej cenie wprowadzonej przepisami i obowiązującej tylko w części zużycia? Wybierając swoje kable grzewcze COP=1 też opierałeś się na cenie obwiązującej czy myślałeś o cenach energii elektrycznej które będą za kilka - kilkanaście lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 01.08.2023 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Rozważając, co wybrać na kilkanaście lat (albo i dłużej) chcesz opierać się na chwilowej cenie wprowadzonej przepisami i obowiązującej tylko w części zużycia? Polecam czytać całość dyskusji w której bierze się udział. Ułatwia życie Założyciel tematu analizując swoje rachunki zapytał ile i za co płaci obecnie. No to staram się pomóc. A co do rozważania źródła ciepła do domu to ja osobiście w ogóle nie patrzyłem na ceny energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.08.2023 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Polecam czytać całość dyskusji w której bierze się udział. Ułatwia życie I w jednym równoważniku zdania odnosisz się do całej dyskusji? Cytuj, do czego się odnosisz. Ułatwia życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcelixt 01.08.2023 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Wiecie co rachunki dostaję co pół roku. Może zmienić je na comiesięczne????Przynajmniej będę widział wszystko za tzw. miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.08.2023 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Raczej tak. Zapytaj o koszty swojego dostawcę ee. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcelixt 01.08.2023 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 5zł. w PGE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.08.2023 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Rozważając, co wybrać na kilkanaście lat (albo i dłużej) chcesz opierać się na chwilowej cenie wprowadzonej przepisami i obowiązującej tylko w części zużycia? I w jednym równoważniku zdania odnosisz się do całej dyskusji? Cytuj, do czego się odnosisz. Ułatwia życie. W takim razie uściślij na czym ma się opierać Autor tematu? Masz wiarygodne i pewne wytyczne ?? Ułatw Mu wybór na najbliższe kilkanaście lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/#findComment-8069794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
