Hej, ściana w przedpokoju mi popękała (widoczne na zdjęciach). Przyczyną są przeciągi, mieszkam w wietrznym miejscu i zdarza się że czasem drzwi dzieciom trzasną.
Pytanie czy da się jakoś trochę przed tym zabezpieczyć, tzn. czy w miejsach pęknieć dać jakieś specjalne siatki (jeśli tak to jakie) albo jakiś specjalny tynk?
Czy po prostu to nic nie da i siłą rzeczy zawsze będzie w tym miejscu pękać.
[ATTACH=CONFIG]465871[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465872[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465873[/ATTACH]
Należy zacząć od tego że pęknięcie pionowe na ścianie świadczy o braku przewiązania materiału z którego wykonane są ściany lub istniejącej przeróbce typu przesuwaniu otworu drzwiowego.
Obecnie należało by zeszlifować część tynku na szerokości przynajmniej 20cm i położyć siatkę grubą elewacyjną zatopioną w gipsie szpachlowym.
Ponadto do drzwi wypadało by zamontować samozamykacz lub hamulec, lub chociaż wymienić lub założyć uszczelkę która zamortyzuje uderzenia.
Miałem taką sytuację w swoim mieszkaniu. Przez otwór w futrynie ( miejsce na języczek od zamka ) wkręciłem długą śrubę i to na razie rozwiązało problem.
Po naprawie ściany pęknięcie się nie pojawia.
Pionowe pęknięcie sugeruje, że drzwi zostały przesunięte, można próbować ukryć pękniecie np. jak wyżej napisał Mareks77, warto zamontować samozamykacz np.DC140 https://mibar.pl/assa-abloy-samozamykacz-drzwi-dc140-szary-z-ramieniem oraz posmarować język zamka, aby łatwiej cofał się/mniej uderzał/hałasował.
Samozamykacz należy ustawić na powolne trzaśnięcie w końcówce zamykania
Samozamykacz kupię, chciałbym tylko dopytać o szczegóły z tym szlifowaniem, abym zrobił to dobrze:
- na jaką grubość zeszlifować? Czy mimialną, aby tylko siatka się zmieściła zatopiona w gipise i po malowaniu by nie było widać czy trochę grubiej
- jaką siatkę elewacyjną kupić? Sporo tego widzę w internecie, może coś polecicie?
Z góry dzięki
PS. @tazz zamawiam polecany przez Ciebie samozamykacz
Z góry dzięki
Tak tylko o to w tym chodzi.
Oprócz siatki typowo elewacyjnej do zbrojenia styropianu są jeszcze specjalne siatki tynkarskie do zatapiania w gładzi gipsowej i tym samym wzmacniania tynku.
Wyżek kolega sugeruje śruby.
To byłby dobry sposób ale po pierwsze to musiał byś wyciąć piankę i zdemontować ościeżnicę a po drugie to raczej nie śróbę tylko wkleić na kotwę chemiczną pręt gwintowany.
Kupiłem siatki, tynk uniflot i zabrałem się za szlifowanie. Ale zatrzymały mnie kątowniki...okazało się że z jednej strony pęknięcia jest kątownik. Co teraz można z tym zrobić? Czy próbować wyciąć ten kątownik i dać siatkę, czy lepiej kupić jakąś gładź naprawczą i położyć na to co jest?
[ATTACH=CONFIG]465994[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]465995[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]465996[/ATTACH]
