Mam w domu bezklasowego kopciucha i zgodnie z wymogami planuję wymienić go na coś co po 1 stycznia 2024 będzie dopuszczalne do użytku w moim miejscu zamieszkania.
Wchodzi w grę PC + FV. Niestety im bardziej wchodzę w temat tym większy znak zapytania pojawia się w głowie.
Byliśmy z narzeczoną w trzech firmach zajmujących się montażem pomp i ich obliczenia niestety nie są ze sobą zbieżne. Wstępnie wybraliśmy dwie firmy i tak jedna z nich proponuje
pompę Kaisai o mocy 9 kW z czynnikiem chłodniczym R290.
Druga firma natomiast pompę Mitsubishi o mocy 6 kW z czynnikiem chłodniczym R32.
Obie to pompy powietrzne.
Skąd takie rozbieżności? Czy któraś z ofert jest błędnie oszacowana dla naszego domu?
Dom ma 80m2, ocieplenie to styropian 8 cm, wełna 15 cm na suficie, grzejniki CO, brak ogrzewania podłogowego, okna dwuszybowe.
W wielkości paneli FV również są spore różnice.
Czy w ogóle jest sens montować teraz panele czy poczekać z panelami do wiosny?
Może ogólnie poczekać z pozbyciem się kopciucha do końca przyszłego sezonu grzewczego? W moim rejonie zgodnie z przepisami powinienem pozbyć się go do końca 2023 roku.
Ktoś coś poradzi?
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/
1. W pierwszej kolejności powinieneś obliczyć zapotrzebowanie na ciepło OZC
2. Naklejka na pompie 6kW czy 9kW w praktyce niewiele znaczy. Polecam tabelkę
- Mitsubishi Zudban 6kW przy temp zewn. -15*C dostarczy 7,3kW ciepła
- Kaisai KHC-10 9kW przy temp zewn. -15*C dostarczy 5,73kW ciepła
Nowa wersja tabeli dostępna razem z resztą instrukcji w naszej bazie wiedzy na stronie:
https://cncpompyciepla.pl/baza-wiedzy/
Porownanie-roznych-pomp-ciepla-pod-wzgledem-mocy-grzewczej-w-roznych-temperaturach-wersja-internetowa-v6.png
Edytowane przez trapper
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070149
Zleć OZC i wtedy będziesz wiedział ile ciepła musisz dostarczyć do ogrzewania domu i cwu.
Na firmach montujących nie polegaj.
W domu masz stare lub nowe grzejniki?
Jakie ceny za montaż jednej i drugiej pompy ciepła?
Masz gaz w pobliżu?
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070165
Ja bym się wstrzymał z inwestycjami bo mało to nie kosztuje a jak każą nam bulić za kw 3 zł to być może wtedy podjąć decyzję czy to ma być pompa ciepła czy może pellet lub gaz albo węgiel.
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070176
Ktoś coś poradzi?
Po pierwsze zadna z tych trzech firm nie wykonała obliczen OZC, to kosztuje a nikt nie bedzie zlecał tego, aby przygotowac wycenę.
Dlatego są takie rozbieznosci.
Prawdopodobnie zaproponowano Kaisai 9 kW aby nie brakło mocy w dla temperatury obliczeniowej dla danej strefy klimatycznej.
Jezeli nie było wiarygodnych obliczen OZC to nie wiadomo jaką moc PV przyjąć.
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070212
Ile w przybliżeniu kosztuje OZC?
Koszt zależy od wielkosci budynku, od architektury, wieku budynku, itp. Nie ma jednej ceny bo budynki są rózne. Tak ogolnie to od 500 zł wzwyż, nie dotyczy lokali w blokach.
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070218
Jeśli masz dostęp do gazu ziemnego albo masz juz przyłączę to nie warto iść w koszty i lepiej kupić piec gazowy.
Jeśli nie to, przy takim metrażu, szczerze zastanowiłbym się nad grzaniem/chłodzeniem klimą.
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070278
Warto ;
- na 100 % zwiększyć grubość wełny na suficie do 40 - 50 cm i dopiero wykonać obliczenia OZC budynku,
- jeżeli jest możliwość - to założyć ogrzewanie podłogowe na parterze
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070286
Warto ;
Własnie odwrotnie, najpierw obliczenia, na ich podstawie opracowac rózne warianty ocieplen, tak aby to bylo jak najbardziej efektywne termicznie i finansowo.
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070291
Przeczytaj temat od poczatku -to będziesz wiedział o czym piszę
Gdybym nie czytał bym nie pisał. Moze objasnisz w czym rzecz , a nie bezmyslnie doradzac 50 cm wełny, a moze czesc z tych srodków przeznaczyc na inne przedsiewziecie termodernacyjne co finalnie da lepsze efekty niz sama wełna. Na samym początku powinno byc ozc, a nie po fakcie.
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070354
Orientacyjnie można to policzyć samemu, jeśli ktoś ma dużo wolnego czasu i chęć do nauki. Wyniki będą mniej dokładne niż profesjonalnie policzone OZC, ale dużo lepsze niż z "ciepła właściwego", nie mówiąc o wstawianiu pompy na pałę.
https://forum.murator.pl/topic/274260-wyb%C3%B3r-pompy-dylematy/#findComment-8070413
