XnIcRaM 09.08.2023 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Zbiornik buforowy (80l) ma cztery wejścia/wyjścia dwa u góry po przeciwnej stronie i dwa na dole czy jeśli taki bufor podłączony jest na powrocie w instalacji z pompą ciepła to ma znaczenie gdzie będzie podłączony powrót z instalacji a gdzie wyjście do pompy ciepła? Czy może być na przykład do górnego otworu powrót z instalacji a do dolnego (po tej samej stronie zbiornika) wyjście do pompy ciepła (powrót)? Tak jak na załączonym rysunku [ATTACH=CONFIG]465924[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274300-bufor-na-powrocie-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 09.08.2023 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 A masz jakieś sterowania w instalacji typu zawory termostatyczne czy głowice ? jeśli nie ma to a jest to podłogówka to buforka nie potrzeba ale jak już masz takie parcie to mały max 60 litrów i jak go podłączysz tak będzie to ma być magazynek ciepła na defrosty głównie jak instalacja ma sterowania i zamknie wszystkie obwody to ten buforek pozwoli na defrost ale musiałbyś jeszcze zabudować zawór przebiciowy ,nie masz sterowań nie dawaj bufora , ja miałem równolegle potem szeregowo na powrocie i nie zauważyłem pozytywów ani negatywów dlatego wywaliłem niepotrzene to u mnie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274300-bufor-na-powrocie-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-8070553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 09.08.2023 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 A co to jest zawór przebiciowy?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274300-bufor-na-powrocie-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-8070557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.08.2023 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 A co to jest zawór przebiciowy?) To jest autorskie kol. gogusia określenie zaworu upustowego róznicowego, który ma za zadanie zapewnic okreslony minimalny przepływ w przypadku zamkniecia albo siłowników albo głowic temostatycznych. Przykładowo dla PC Daikin jest to ok 15l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274300-bufor-na-powrocie-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-8070558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 09.08.2023 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 To jest autorskie kol. gogusia określenie zaworu upustowego róznicowego, który ma za zadanie zapewnic okreslony minimalny przepływ w przypadku zamkniecia albo siłowników albo głowic temostatycznych. Przykładowo dla PC Daikin jest to ok 15l Autorskie podejście to mi się podoba:lol2::lol2: ale fajnie jak to sprecyzowałeś bo mnie często na skróty ciągnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274300-bufor-na-powrocie-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-8070559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XnIcRaM 09.08.2023 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 A masz jakieś sterowania w instalacji typu zawory termostatyczne czy głowice ? jeśli nie ma to a jest to podłogówka to buforka nie potrzeba ale jak już masz takie parcie to mały max 60 litrów i jak go podłączysz tak będzie to ma być magazynek ciepła na defrosty głównie jak instalacja ma sterowania i zamknie wszystkie obwody to ten buforek pozwoli na defrost ale musiałbyś jeszcze zabudować zawór przebiciowy ,nie masz sterowań nie dawaj bufora , ja miałem równolegle potem szeregowo na powrocie i nie zauważyłem pozytywów ani negatywów dlatego wywaliłem niepotrzene to u mnie było. Nie ma podłogówki, tylko grzejniki z termostatami a pojemność narzucona przez producenta pompy. Rozumiem że takie podłączenie jak narysowałem jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274300-bufor-na-powrocie-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-8070650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 09.08.2023 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Nie masz podłogówki to bufor równolegle i dwie pompy co koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274300-bufor-na-powrocie-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-8070658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 16.08.2023 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2023 Jak dawać ten bufor to podłączać tak, by na dole był powrót z instalacji i powrót do pomy ciepła, a na górze zasilanie z pompy ciepła i zasilanie instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274300-bufor-na-powrocie-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-8071440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 17.08.2023 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274300-bufor-na-powrocie-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-8071452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
