Vaillant EcoTec Plus - dwa obiegi 100% podłogówka - jak sterować niezależnie
Mam dwie 100% podłogowe strefy grzewcze (parter i poddasze).
Każda strefa ma swój rozdzielacz z grupą pompową (z zaworem termostatycznym mieszającym bez siłownika) - zasilanie przez sprzęgłorozdzielacz za piecem.
Piec VC 20cs/1-5, regulator VRC720 z czunikiem temp. zewnętrznej przewidziany na parter. Na piętro dociągnięte kable pod drugi regulator.
W jaki sposób można rozwiązać odzielne sterowanie strefami grzewczymi?
Czy np. rozszerzenie o moduł VR70 i zdalne sterowanie VR92 będzie działać w tym wypadku (tylko załącznie pomp w rozdzielaczach)?
Dla samego załączania pomp VR70 i VR92 wystarczą.
Dla pełniejszego układu automatyki VR70 , lub VR71 i VR92 załatwia tylko sterowanie pomp, natomiast dla różnych krzywych grzewczych a co za tym idzie różnych temperatur na zasilaniu musisz jeszcze zadbać o elementy wykonawcze w formie siłownika, zaworu trójdrogowego pod siłownik i czujnika temperatury który chyba będzie razem z VR70.
Moduł VR70 podzieli Ci instalacje na dwie strefy grzewcze ( parter i poddasze ) oraz wysteruje pompy i siłownik. Sam siłownik musi dostosować temperatury na zasilaniu do dwóch krzywych grzewczych które będziesz miał dostępne osobno dla parteru i osobno dla poddasza.
Poprzez VR700 i VR92 będziesz mógł zróżnicować temperatury osobno w obu strefach a ponadto kocioł będzie miał możliwość ogrzewania tylko jednej z nich.
Edytowane przez Mareks77
