Raja44 10.08.2023 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2023 Witam,Stoje porzed wyborem sterowania ogrzewania podłogowego. Prawdopodobnie będzie to na systemie Kantherm. Firma posiada zwykły analogowy systemKAN-therm Basic+ , gdzie termostaty sa polaczone z listwą kablami (mam jeszcze możliwośc wrzucenia kabli) lub bezprzewodowy system KAN-therm SMART. Mam znajomego trochę tradycjonalistę, ale zajmuje sie troche automartyką i odradza systemu bezprzewodowe, ale jak wyglada praktyka ?? Działa to ok, czy zrywa połączenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274325-bezprzewodowe-termostaty-do-sterowania-ogrzewaniem-pod%C5%82gowym-czy-to-dzia%C5%82a-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.08.2023 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2023 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525https://forum.muratordom.pl/entry.php?132662 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274325-bezprzewodowe-termostaty-do-sterowania-ogrzewaniem-pod%C5%82gowym-czy-to-dzia%C5%82a-dobrze/#findComment-8070784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.08.2023 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2023 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132662 Bardzo ciekawe ale Raja44 pyta o przewodowy system KAN-therm Basic+ lub bezprzewodowy system KAN-therm SMART sterowania. Raczej dotyczy sterowania ogrzewaniem wodnym a nie kablami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274325-bezprzewodowe-termostaty-do-sterowania-ogrzewaniem-pod%C5%82gowym-czy-to-dzia%C5%82a-dobrze/#findComment-8070799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.08.2023 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2023 System KAN-therm Basic+ dla wykorzystania wszystkich możliwości wymaga ułożenia przewodów pięciożyłowych.Może okazać się, że będzie to duży nakład pracy i inwestycyjny. Ciekwe ile prądu pobiera jeden i drugi system.Przewodowy wydaje się być bardziej niezawodny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274325-bezprzewodowe-termostaty-do-sterowania-ogrzewaniem-pod%C5%82gowym-czy-to-dzia%C5%82a-dobrze/#findComment-8070800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 10.08.2023 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2023 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132662 Ja sobie zdaje Kazien sprawę z tego ze tym pokrętłem cudów nagle nie zdziałam, ze jest bezwładność, że różnica między anhydrytem i tradycyjna wylewka. Mimo to chce mieć sterowanie obwodami i nie mam zamiaru tym kręcić codziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274325-bezprzewodowe-termostaty-do-sterowania-ogrzewaniem-pod%C5%82gowym-czy-to-dzia%C5%82a-dobrze/#findComment-8070816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 10.08.2023 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2023 System KAN-therm Basic+ dla wykorzystania wszystkich możliwości wymaga ułożenia przewodów pięciożyłowych. Może okazać się, że będzie to duży nakład pracy i inwestycyjny. Ciekwe ile prądu pobiera jeden i drugi system. Przewodowy wydaje się być bardziej niezawodny. Te piec przewodów to chyba na potrzeby dodatkowego chłodzenia oraz Ew sygnał z kontaktronu. Do zwykłego sterowania silownikami na listwie ogrzewania powinny wystarczyć przewody 3x1. Ale czy ktoś ma sterowanie bezprzewodowe i jest zadowolony lub nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274325-bezprzewodowe-termostaty-do-sterowania-ogrzewaniem-pod%C5%82gowym-czy-to-dzia%C5%82a-dobrze/#findComment-8070817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.08.2023 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2023 Ja sobie zdaje Kazien sprawę z tego ze tym pokrętłem cudów nagle nie zdziałam, ze jest bezwładność, że różnica między anhydrytem i tradycyjna wylewka. Mimo to chce mieć sterowanie obwodami i nie mam zamiaru tym kręcić codziennie. Skoro znasz różnicę między anhydrytem a "tradycyjną" wylewką to nie przeczytałeś linków. A dostrajasz raz (owszem, przez bezwładność trwa to długo). Ale masz stabilniejszą temperaturę i niższą temperaturę zasilania, która oznacza niższe koszty ogrzewania przy PC czy kotle kondensacyjnym. Pamiętaj, że jak dajesz sterowanie strefowe, to masz dwie automatyki - jedna w źródle ciepła i druga na zaworach. Ta ze źródła ciepła głupieje, jak jej zawory się otwierają i zamykają i szaleje temperatura powrotu i opory instalacji. To destabilizuje temperaturę w pomieszczeniach zamiast ją stabilizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274325-bezprzewodowe-termostaty-do-sterowania-ogrzewaniem-pod%C5%82gowym-czy-to-dzia%C5%82a-dobrze/#findComment-8070818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 13.10.2023 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2023 Ok, wrzuciłem w ściany kable pod ewentualne termostaty, ale ich nie bede montował. Kable sprowadziłem w okolice przeiwidywanego rozdzielacza podłógówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274325-bezprzewodowe-termostaty-do-sterowania-ogrzewaniem-pod%C5%82gowym-czy-to-dzia%C5%82a-dobrze/#findComment-8078933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
