marimarek 11.08.2023 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2023 Witam, Jak w temacie. Jak bardzo szczelne musi być doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kominka? Pytam, ponieważ ekipa remontowa przesuwa doprowadzenie powietrza (kominek będzie kozą i chodzi o to, żeby doprowadzenie było w niewidocznym miejscu) i brakuje 1-2cm, żeby udało się ukryć kielich z uszczelką pod podłogą. Narazie chcę zakryć doprowadzenie podłogą, ponieważ kominek będzie montowany w późniejszym nieznanym jeszcze terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274330-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-szczelno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 11.08.2023 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2023 Najlepiej, żeby było szczelne, a dodatkowo zamykane szczelną przepustnicą na czas niekorzystania z kominka. W przeciwnym przypadku zimą będziesz tracił cenne kWh energii uciekające przez komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274330-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-8070936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fahai8 24.08.2023 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) Kilka lat temu wymieniłem kominek b-vent. Nie tylko spalił 30 000 btuh gazu i nie emitował żadnego ciepła, ale także wysysał ciepłe powietrze z domu do spalania, bez wlotu powietrza tak jak ty. Marnowało to energię na tak wielu poziomach, że było to obrzydliwe. Przynajmniej masz dmuchawę. Nie zrobiłem tego.Myślę, że Twoja konfiguracja będzie działać najlepiej przy otwartych szklanych drzwiach, otwartym powietrzu do spalania z zewnątrz (niezaklejonym) i pracującej dmuchawie. Mój nowy kominek liniowy VidMate z bezpośrednim wentylacją spala tylko 24 500 BTUH, ale tak naprawdę ogrzewa nasz pokój rodzinny. Przekształciłem także róg w kanał wentylacyjny, więc ciepło unoszące się wokół paleniska w ścianie i z rury wentylacyjnej będzie przedostawać się do pomieszczenia przez otwór wentylacyjny pod sufitem. Edytowane 26 Sierpnia 2023 przez fahai8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274330-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-8072206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2023 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 Witam, Jak w temacie. Jak bardzo szczelne musi być doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kominka? Pytam, ponieważ ekipa remontowa przesuwa doprowadzenie powietrza (kominek będzie kozą i chodzi o to, żeby doprowadzenie było w niewidocznym miejscu) i brakuje 1-2cm, żeby udało się ukryć kielich z uszczelką pod podłogą. Narazie chcę zakryć doprowadzenie podłogą, ponieważ kominek będzie montowany w późniejszym nieznanym jeszcze terminie.Jeśli robisz dolot kanałem, to tylko szczelnie. Nieszczelnie można mieć bez robienia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274330-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-8072286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
