Smugi20 22.08.2023 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2023 Cześć, Mam dom parterowy posadowiony na grzanej płycie fundamentowej (biała wanna). Wczoraj na budowie był mój parkieciarz i robił pomiary wilgotności podłoża, na których wyszło, że beton ma jeszcze ok 4,8% wilgotności i nie może układać podłogi. Płyta była zacierana na gładko i jest zamknięta (dach i okna) od Stycznia 2022. Podzwoniłem trochę po firmach zajmujących się osuszaniem budynków i proponują wstawienie przynajmniej dwóch osuszaczy i 2 wentylatorów i po 2 tygodniach powinno być ok. Parkieciarz wspomniał jeszcze o możliwości odcięcia wilgoci gruntem poliuretanowym przed klejem. I teraz pytanie czy ma to sens? Czy osuszacze wyciągną w tak krótkim czasie wilgoć pozostałą w płycie? Czy zrobić odcięcie gruntem? Może oba? Albo jeszcze coś innego? Będę wdzięczny za rady 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274430-suszenie-p%C5%82yty-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.08.2023 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2023 Przez beton wilgoć przenika powoli. Sposobem na przyspieszenie jest włączenie podłogówki (wrzuć w szukajke "wygrzewanie podłogówki" - są na to procedury). Dwa tygodnie na 1000% nie wystarczy choćbyś cudów dokonywal.U mnie wygrzewanie w kwietniu (gdy wilgotność bezwzględna dosyć niska za oknem była) wylewki cementowej 8-9cm z miksokreta (stawia znacznie mniejszy opor parze wodnej, bo jest porowaty) nie wystarczyło i parkieciarz zarządził po pomiarach kolejne wygrzewanie (łącznie było 4+2 tygodnie). Przy płycie zapewne dwa miesiące wygrzewania będzie mało nawet, jak wstawisz osuszacze (taniej i nie mniej skutecznie będzie montaż i odpalenie klimy razem z wygrzewaniem). To znaczy pewnie pomiary powierzchniowe wykażą, że OK (sprawdź, na jaka głębokość "zagląda" czujnik - bo pewnie metody CM nie zastosujesz). Ale z czasem wilgoć z głębi płyty podejdzie i drewnu dobrze to nie zrobi. Przy płycie jednak masz jeszcze inny problem - nie widziałem procedury wygrzewania płyty i nie wiem, jak to zrobić dobrze i bezpiecznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274430-suszenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8072047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 22.08.2023 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2023 Przy płycie użyj gruntu, nawet jak wygrzejesz do granic niemożliwych płytę, to wilgoć wróci bardzo szybko 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274430-suszenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8072056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smugi20 23.08.2023 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2023 Panowie, dziękuję za szybką reakcję i rady.Z racji tego, że płyta była grzana przez całą ubiegłą zimę (cały czas ok 17 stopni na płycie) + na wiosnę robiłem wygrzewanie według wytycznych do podłogówek, to zastosuję grunt. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274430-suszenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8072070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 23.08.2023 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2023 Panowie, dziękuję za szybką reakcję i rady. Z racji tego, że płyta była grzana przez całą ubiegłą zimę (cały czas ok 17 stopni na płycie) + na wiosnę robiłem wygrzewanie według wytycznych do podłogówek, to zastosuję grunt. Kwestia robi się sporna. Zleć gruntowanie wykonawcy parkietu. On powinien zadbać o całość robót, bo jeśli coś się będzie z parkietem działo, to pomacha ci na do widzenia. Otwórz okna, drzwi, zrób kilkudniowy przeciąg w ciągu dnia, bo nocą są mgły i obserwuj czy posadzka zmienia barwę na jaśniejszą. A jak jest już jasna to przewiew powietrza tylko pomoże. Co do samego gruntowania, zastosowałbym grunt penetrujący i to wszystko. Kiedy kładłem parkiet, dawałem tylko klej Uzin. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274430-suszenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8072080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.08.2023 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2023 Ta płyta ma rok czasu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274430-suszenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8072115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammy304 05.09.2023 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 (edytowane) Przyjrzyj się ich przestrzeni kuchennej i zobacz, czy mają mało miejsca na ustawienie drucianego regału. Mam w domu kilka, które zajmują tylko prostokąt o wymiarach 1,5 x 3 stopy powierzchni podłogi. Jeden z tych i kilka metalowych haczyków w kształcie litery S będzie świetnym stojakiem do suszenia 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Edytowane 9 Września 2023 przez rammy304 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274430-suszenie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8073396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
