blialy18 23.08.2023 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) Witam .Mam pytanie odnośnie domu i jego odbioru dom kupiłem w stanie surowym Bez okien instalacji itp dom budowany od ok 2010r w 2020r dostał nowe pozwolenie na budowę i projekt dokończenia budowy w projekcie jest Ep95 . ale teraz mamy ep70 . Teraz moje pytanie jak to jest jeśli ten nowy projekt był na podstawie tego starego projektu to czy musi spełniać dom normy Ep70 do odbioru następne pytanie dom ma 400m2 w tym piwnica i garaż dobudowany do domu ale nie w bryle domu . mieszkalnego jest ok 220m2 czy jeśli piwnica będzie np. nie ogrzewana i garaż to wpływa to na zmniejszenie ep ? główne ogrzewanie jest piec gazowy kondensacyjny Ogrzewanie nisko temperaturowe podłogowe + na poddaszu w pokojach grzejniki jest możliwość zamontowania kominka jest Oddzielny Komin do tego wybudowany w dużym salonie połączonym z korytarzem , kuchnia Najlepsze okna jakie były możliwe MS 3 szybowe z ciepłymi ramkami Dach ocieplony pianą PUR , Mur Porotherm 25 Styropian 10 cm pomiędzy ścianami i zewnętrzna kratówka 12,5cm dużo okien z Przeszkleniami dużymi Jak byście to państwo widzieli w mojej sytuacji Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez blialy18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274441-odbi%C3%B3r-domu-budowanego-przed-wt2021/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.08.2023 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2023 skoro dostałeś pozwolenie na budowę i sa regularne wpisy w Dzienniku budowy, to obowiązują przepisy z dnia wydania pozwolenia a nie aktualne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274441-odbi%C3%B3r-domu-budowanego-przed-wt2021/#findComment-8072140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blialy18 23.08.2023 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) dokładnie to pozwolenie ostatnie zostało wydane w styczniu 2021r a projekt z grudnia 2020 ale na podstawie pierwszego pozwolenia jako dokończenie już obecnej budowy . i dziennik jest prowadzony . czyli wychodzi na to ze jest to po prostu wznowienie prac budowlanych na podstawie pozwolenia z 2010r i tak ze jest napisane na tym pozwolenie ze pozwolenie na dokonczenie budowy . czyli mam się sugerować tym WT2021 czy raczej tak jak w projekcie 95kwh m2 rok jak będzie trzeba to zaprojektuje się fotowaltaike i może kocioł na palet w ostateczności . ale myślę ze nie będzie problemu Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez blialy18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274441-odbi%C3%B3r-domu-budowanego-przed-wt2021/#findComment-8072143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.08.2023 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2023 Traktuj jak nową budowa na bazie pozwolenia, które dostałeś w styczniu 2021. Skoro dostałeś pozwolenie na projekt jaki wówczas został złożony, to budujesz wg. tego projektu i żadne późniejsze zmiany prawa cię nie interesują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274441-odbi%C3%B3r-domu-budowanego-przed-wt2021/#findComment-8072208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.08.2023 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2023 (edytowane) Masz nowe pozwolenie na budowę?Jeśli jest nowe, obowiązuje data złożenia wniosku o PnB.Więc skoro złożyłeś je w 20r, to obowiązuje WT2017.Nie. Nie możesz lecieć na starym PnB, gdyż masz wydane nowe.Coś tam było nie tak, skoro zostało wyrobione nowe.Wpisy w dzienniku budowy musza być minimum do 2 lat od poprzedniego.Jeśli to nie zostało spełnione, to trzeba starać się o nowe PnB.Oczywiście mogły zajść inne zmiany.To wszystko masz w projekcie złożonym o nowe PnB. To z jaką datą było składane o pozwolenie na budowę?W 20r, czy 21r? Edytowane 26 Sierpnia 2023 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274441-odbi%C3%B3r-domu-budowanego-przed-wt2021/#findComment-8072403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blialy18 26.08.2023 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2023 Wniosek został złożony 30 grudnia 2020r cytuje zatwierdzam projektu budowlany i udzielam pozwolenia na budowę . obejmujące dokoncznie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego w trakcie budowy na podstawie decyzji pozwolenia na budowe starosty powiatu kaliskiego nr ..... z dnia 26 09 2009 w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej . teraz dopiero zauważyłem ze pozwolenie było złożone 30 grudnia 2020r czyli łapie sie na wt2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274441-odbi%C3%B3r-domu-budowanego-przed-wt2021/#findComment-8072413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.08.2023 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2023 Tak. Liczy się data złożenia wniosku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274441-odbi%C3%B3r-domu-budowanego-przed-wt2021/#findComment-8072415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.08.2023 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2023 (edytowane) Sąsiad składał o PnB około 20 grudnia 2016r. Załapał się jeszcze wtedy bez problemu na grzanie czystym prądem.Pozwolenie zostało udzielone już w styczniu 2017r. Edytowane 26 Sierpnia 2023 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274441-odbi%C3%B3r-domu-budowanego-przed-wt2021/#findComment-8072432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
