Ludziczek 25.08.2023 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 Witam, posiadam 12 letni kocioł 2 funkcyjny Termet mini term z otwartą komorą. Od jakiegoś czasu często jest cofka spalin i to mnie bardzo niepokoi. Byl kominiarz i stwierdził, ze pw mieszkaniu parterowym + wysoki temperatury na zewnątrz powodują cofkę. Oczywiście zalecił kociol kondesnasyjny. Tutaj dodam, ze bede musiał pociagnac rure wewnętrzną na okolo 12m. Mam pytanko który z tych 2 będzie bardziej ekonomiczny i tańszy w eksploatacji? Dodam jeszcze, ze mam stare żeliwne grzejniki. -Junkers cerapur gc2200w -Viesmann vitodens 050 Chyba, ze ktoś poleci coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 25.08.2023 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 Viesmann niżej moduluje - 3,2 vs 4,8 kW. Przepaść. Pytanie jakiej minimalnej mocy potrzebujesz.Ile pomieszczeń, ściślej ile grzejników? Jak wysoko były grzane? Może się okazać, że warto je wymienić na przewymiarowane (o ile się zmieszczą), żeby móc zejść z temperaturą wody w obiegu do poziomu, przy którym działa kondensacja. Inaczej o wysokiej sprawności można zapomnieć i 5-10% zapłaconego ciepła pójdzie w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/#findComment-8072282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 25.08.2023 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 Ludziczek, na cofkę jest rada.. nasada obrotowa kulista. https://komin-center.pl/product/nasada-obrotowa-kulista-fi-150-mm-kwasoodporna-z-podstawa/?utm_source=infron-storehub&utm_medium=organic&gclid=CjwKCAjwoqGnBhAcEiwAwK-OkUKadexvoCNnIcalJAxxSW8NsrJwJDCSejZvUaNjkOL6d60sOjHz1xoCBvIQAvD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/#findComment-8072299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ludziczek 25.08.2023 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 Turbowent mam juz w kanale wentylacyjnym wlazience tam gdzie jest kociol. Hmm, czyli warto dolozyc kolejny do kanalu od kotla? Z tym, ze ja nie mam kulistego. Odnosnie kotla to dzieki kolego za pomoc. Skoro Junkers pali wiecej gazu to jednak zdecyduje sie na Viesmanna 050. Ktos polecal 111w z zasobnikiem wody ale koszt samego kotla to okolo 11.000zl do tego pewnie kilka tysiecy za montaz itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/#findComment-8072302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ludziczek 25.08.2023 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 Dodam jeszcze, ze od jakiegoś czasu sasiad mial u siebie remont. Od tamtej pory pojawiły sie u mnie w domu kłopoty z wentylacja. Z kratki w kuchni zamiast wyciągać powietrze to nawiewa w dodatku bonusowym czuje zapachy a bardziej smrod jak cos gotuja lub smaza. Mam wrazenie, ze zamontowali okap elektryczny. Kominiarz oczywiscie byl i stwierdzil, ze mam za szczelne okna ale problem jest nawet w okresie gdzie okna sa otwarte cala dobe. Malo tego w wentylacji w łazience jest ten sam problem zamiast wyciagac powietrze to wlatuje, ze ogień z zapalniczki gasnie. Ktoś jest w stanie poradzić jak sie tego problemu pozbyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/#findComment-8072305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 25.08.2023 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 (edytowane) Turbowent mam juz w kanale wentylacyjnym wlazience tam gdzie jest kociol. Hmm, czyli warto dolozyc kolejny do kanalu od kotla? Z tym, ze ja nie mam kulistego. I kominiarz tego nie oprotestował? Przecież wspomagany wyciąg z kotłowni (łazienki), gdzie jest kocioł z otwartą komorą, to zaproszenie do niepełnego spalania gazu i ulatniania się CO do pomieszczenia. Odnosnie kotla to dzieki kolego za pomoc. Skoro Junkers pali wiecej gazu to jednak zdecyduje sie na Viesmanna 050. Ktos polecal 111w z zasobnikiem wody ale koszt samego kotla to okolo 11.000zl do tego pewnie kilka tysiecy za montaz itp. To trochę nie tak. Ilość gazu jaką zużyją będzie dosyć podobna, w każdym razie nie będzie takiej różnicy jak między ich mocami minimalnymi. Minimum modulacji odpowiada za skłonność kotła do taktowania. W momencie, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze od minimalnej mocy kotła, ten się wyłącza i czeka aż temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach spadnie. Wtedy włącza się znowu i znów trochę podgrzewa. Taka praca jest nieekonomiczna, bo przy zapłonie przez chwilę podawane jest dużo gazu, a co gorsza, duża liczba cykli powoduje szybkie zużywanie konstrukcji kotła. Powoduje też mniejszy komfort, bo kaloryfery są raz ciepłe, raz zimne. Powietrze utrzymuje względnie stabilną temperaturę, ale grzanie przez promieniowanie pojawia się i znika. Ideałem jest sytuacja, kiedy moc minimalna jest tak niska, że kocioł pracuje cały czas. Zrobiłbym co się da, żeby taktował jak najmniej, ale przede wszystkim, żeby grzejniki zasilać wystarczająco nisko, żeby działała kondensacja. Dodam jeszcze, ze od jakiegoś czasu sasiad mial u siebie remont. Od tamtej pory pojawiły sie u mnie w domu kłopoty z wentylacja. Z kratki w kuchni zamiast wyciągać powietrze to nawiewa w dodatku bonusowym czuje zapachy a bardziej smrod jak cos gotuja lub smaza. Mam wrazenie, ze zamontowali okap elektryczny. Kominiarz oczywiscie byl i stwierdzil, ze mam za szczelne okna ale problem jest nawet w okresie gdzie okna sa otwarte cala dobe. Malo tego w wentylacji w łazience jest ten sam problem zamiast wyciagac powietrze to wlatuje, ze ogień z zapalniczki gasnie. Ktoś jest w stanie poradzić jak sie tego problemu pozbyc? Sąsiedzi dłubiący w wentylacji to jest plaga. Mam to samo i niespecjalnie da się coś z tym zrobić. Zwłaszcza że potrafią na czas kontroli wentylacji zdejmować te swoje przeróbki i zakładać na następny rok zaraz po wyjściu kominiarza. Na szczęście u mnie przynajmniej nie ma w budynku gazu. Mimo wszystko zgłoś to do administracji i próbuj walczyć. Edytowane 25 Sierpnia 2023 przez Juan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/#findComment-8072315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ludziczek 28.08.2023 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2023 (edytowane) Dzieki za informację. Odnosnie wentylacji jest u mnie w kominie wolny kanal wiec tam sie podlacze i mam nadzieje, ze to pomoże. Wracając do tematu kotla. Inwestowac w Viessmana 050, lub 100 czy lepiej jakiegoś innego? Jeden z instalatorow powiedzial mi, ze Termet i Junkers beda palic wiecej gazu od viessmana. Czy to prawda? Edytowane 28 Sierpnia 2023 przez Ludziczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/#findComment-8072581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 28.08.2023 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2023 Poszukaj kart ze specyfikacją do wszystkich rozważanych kotłów. Porównaj moc minimalną (maksymalną każdy będzie miał z zapasem wystarczającą) przy różnych parametrach zasilania grzejników, ceny, zużycie prądu, głośność, wymiary. Wpisz w tabelkę i wybierz.Analizowałem tak niedawno dla kogoś kocioł do małego mieszkania: [ATTACH=CONFIG]466055[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/#findComment-8072639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ludziczek 28.08.2023 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2023 Juan, dzieki za rozpiske. Wlasnie rozwazam jeszcze Termet Gold Plus 20. Z tego co czytam o Viessmannach to ktos wlasnie pozbyl sie poniewaz palil wiecej gazu niz termet ktorego podalem. Ahh dobrac kociol to nie jest taka latwa decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/#findComment-8072652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 28.08.2023 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2023 (edytowane) Tam chodziło o mieszkanie trzykrotnie mniejsze, więc moc minimalna była krytyczna. Musisz sobie zrobić analogiczną tabelkę z modelami wybranymi pod własny przypadek. Fajne są dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem. Do wanny czy długiego prysznica grzeją przepływowo bez ograniczeń, a do umycia rąk czy czegoś w kuchni nad zlewem nie muszą od razu odpalać palnika, co zawsze się wiąże z czekaniem na ciepłą wodę i jeszcze na ustabilizowanie się jej temperatury. Niestety są dużo większe, bo się ten bojler musi w środku zmieścić, no i droższe. Edytowane 28 Sierpnia 2023 przez Juan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274460-jaki-kociol-mieszkanie-100m2-kamienica/#findComment-8072680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
