Corratec 27.08.2023 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2023 Witam wszystkich forumowiczów, bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie:Po tygodniowym urlopie wróciliśmy do mieszkania i na jednej ze ścian zobaczyliśmy duże pęknięcie/odklejenie tynku w jednym z pokoi w kształcie litery X jak na załączonym rzucie tech. o powierzchni ok. 3m2. W miejscu największego wybrzuszenia drucik wchodzi na głębokość 6 cm. Nie ma śladów zalania. Pytałem się sąsiadów z dołu i góry i nic takiego nie zauważyli u siebie. W czasie naszej nieobecności wspólnota wymieniała z powodu awarii rurę doprowadzającą ciepłą wodę na klatce (na rzucie zaznaczona na żółto) ale to miejsce dzieli kilka metrów od miejsca naszego pęknięcia (zaznaczone na czerwono). Nie wiemy co jest przyczyną tego pęknięcia. A potrzebujemy to ustalić żeby uzyskać odszkodowanie. Podczas naszej nieobecności panowały wysokie upały. Czy mogło to być przyczyną tego pęknięcia?Blok ma 13 lat, więc ani nie jest młody ani jakoś stary. Podobno podczas wymiany ww. rury było dużo walenia młotem, czy drgania mogły przejść na tą ścianę i spowodować pęknięcia?Czy też może to się stało jeszcze z innej przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274472-odklejony-tynk-przyczyny-nieznane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 27.08.2023 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2023 A potrzebujemy to ustalić żeby uzyskać odszkodowanie. Serio? I masz taki zapis w umowie ubezpieczenia, że musisz znać przyczyny? Czy też może to się stało jeszcze z innej przyczyny? Zapytać trzeba Mulder i Scully Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274472-odklejony-tynk-przyczyny-nieznane/#findComment-8072503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Corratec 28.08.2023 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2023 W umowie są przesłanki kiedy przysługuje odszkodowanie a kiedy nie np. naturalne zużycie materiałów. Jak w każdej umowie. Zatem wolałbym podać ubezpieczycielowi prawdopodobną przyczynę powstania pęknięć. Aby z kolei on nie wskazał na przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274472-odklejony-tynk-przyczyny-nieznane/#findComment-8072648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 28.08.2023 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2023 Dość mętnie to co piszesz wygląda. Równie dobrze możesz być posądzony o próbę wyłudzenia. Zmień ubezpieczyciela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274472-odklejony-tynk-przyczyny-nieznane/#findComment-8072661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.08.2023 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 W umowie są przesłanki kiedy przysługuje odszkodowanie a kiedy nie np. naturalne zużycie materiałów. Jak w każdej umowie. Zatem wolałbym podać ubezpieczycielowi prawdopodobną przyczynę powstania pęknięć. Aby z kolei on nie wskazał na przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność. Kolego.....zrób zdjęcie pęknięcia oraz zamieść jeszcze raz większy rzut z zaznaczonymi miejscami pęknięcia i wymiany rury. Poza tym pęknięcie jest na ścianie czy na suficie? Tynk się naturalnie raczej nie zużywa więc jeśli w tym miejscu była ukryta wada w postaci odspojenia tynku od stropu to jej ujawnienie w postaci wybrzuszenia i pęknięcia mogło być tylko powodem prowadzonych prac. Powodem odspojenia mogło być zalanie ale nie podczas urlopu tylko wcześniej ( okres 13 lat to dość długo i nie musiało wcale kapać z sufitu) , natomiast po wyschnięciu drgania doprowadziły do zwisu i wybrzuszenia. Urlop, wysoka temperatura i wysuszenie powietrza w mieszkaniu według mnie nie było tu głównym powodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274472-odklejony-tynk-przyczyny-nieznane/#findComment-8072712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Corratec 30.08.2023 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 Pęknięcie jest tylko na ścianie Link do zrzutu:https://ibb.co/W3Ww58C awaria rury doprowadzającą ciepłą wodę na klatce na żółtomiejsce pęknięcia na czerwono Pęknięcia:https://ibb.co/QPs6dL5https://ibb.co/DgpZGWwhttps://ibb.co/2MVjwJnhttps://ibb.co/ZYR2ptH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274472-odklejony-tynk-przyczyny-nieznane/#findComment-8072833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.08.2023 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 Ścianka jest działowa więc raczej nie nastąpiło to na skutek prac.Te z resztą były prowadzone w miejscu oddalonym.Zalanie także nie wchodzi tu w rachubę.Ściana ma kontakt ze ścianą zewnętrzną ale wysokie temperatury na zewnątrz nie przyczyniły się do tego rodzaju uszkodzenia.Trudno powiedzieć co jest wynikiem takiego uszkodzenia bowiem przez 13 lat wszystko było OK.Mogło to powstać jedynie ze względu na zbieg okoliczności a więc niesprzyjające warunki klimatyczne, brak wietrzenia, nadmierne obniżenie wilgotności pomieszczeń wraz z wadą powstałą podczas budowy. Z drugiej strony ściany jest kuchnia........czy czasem nie idzie tamtędy jakakolwiek rura .?Na ścianie zewnętrznej w miejscu styku ściany nie ma rynny, zwodu piorunochronu albo innego elementu budynku ? Ze względu na niejasny powód powstania uszkodzenia starał bym się nie wskazywać powodu lub pierw przeanalizować obwarowania regulaminu i warunki ubezpieczyciela tak aby nie zamknąć sobie drogi do odszkodowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274472-odklejony-tynk-przyczyny-nieznane/#findComment-8072842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Corratec 01.09.2023 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2023 co do wilgotności to zapisy termometru z tego okresu to 60-70% więc bardzo sucho nie było. Rury w kuchni ciepła i zimna są poprowadzone w podłodze ale na rzucie nie ma zaznaczonego odpływu. Jest on ok 2 metry od tego pęknięcia.Póki co ubezpieczyciel nie kwestionuje swojej odpowiedzialności z tytułu umowy, więc już tak nas nie martwi poszukiwania przyczyn. Może rzeczywiście był to zbieg kilku czynników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274472-odklejony-tynk-przyczyny-nieznane/#findComment-8073072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.09.2023 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2023 Tak odspojony tynk wskazuje na niechlujstwo w wykonaniu, tynk bez zbryzgu czy bez gruntu. A do tego punktowa zmiana temperatury lub mechaniczne ( wiercenie od drugiej strony).Bez odkrycia tynku i tak nikt nie wypłaci odszkodowania ( chyba że agent ubezpieczeniowy nie jest z powołania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274472-odklejony-tynk-przyczyny-nieznane/#findComment-8073078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
