Dzień dobry wszystkim użytkownikom!
Od roku posiadam baterię prysznicową z termostatem Rea Lungo, już od jakiegoś czasu chciałem wyczyścić głowicę termostatu, bo kręci się coraz gorzej. Zdjąłem ozdobną manetkę jednak nie mogę wydostać głowicy. Może podpowiecie, mam ją próbować odkręcić kluczem czy tylko na siłę wyciągnąć? Niestety głowica ani drgnie, a nie widzę nigdzie dodatkowych mocowań :(
Zdjęcie głowicy:
[ATTACH=CONFIG]466039[/ATTACH]
Pozdrawiam i dzięki za potencjalne rady, Karol
https://forum.murator.pl/topic/274479-konserwacja-g%C5%82owicy-termostatycznej-w-baterii-rea/
Sprawdź, czy od spodu nie ma śrubki na imbus (wkręconej tak, że nic nie wystaje). Jak nie ma i widzisz gwint (po zdjęciu nie jestem pewien), to kręć mocniej.
https://forum.murator.pl/topic/274479-konserwacja-g%C5%82owicy-termostatycznej-w-baterii-rea/#findComment-8072539
Cześć,
niestety żadnej śrubki imbusowej nie zlokalizowałem (jedynie manetka dekoracyjna była tak przykręcona). Gwintu też nie widzę :/ Może tu będzie lepiej widać. Trzyma się tak mocno, jakby było jeszcze gdzieś przykręcone. ale nie mam pojęcia jak i gdzie. Liczę, że może trafię na kogoś, kto miał do czynienia z firmą Rea.
[ATTACH=CONFIG]466042[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/274479-konserwacja-g%C5%82owicy-termostatycznej-w-baterii-rea/#findComment-8072542
Tu widać gwint (że głowica jest wkręcana) Więc przyzwoita żabka, dobrze złap (żeby nie zjechać ząbków) i wykręcaj.
Ciśnienie spuściłeś? Zakręciłeś zawór główny i odkręciłeś zawór w tej baterii?
Edyta
Zaznacz sobie jak jest ustawiona.
A ten gwint co zaznaczyłeś to normalnie jest od śrubki, którą jest przykręcona ozdobna gałka. Jak tak pogooglałem, to ta Rea Lungo chyba jej nie ma. To jest tylko na wcisk?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/274479-konserwacja-g%C5%82owicy-termostatycznej-w-baterii-rea/#findComment-8072558
  • 3 months później...
Ta ozdobna jest na imbus od dołu dokręcana.
Dzięki za podpowiedzi :)
Hej i udało Ci się wykręcić tę głowice? Mam podobny problem z podtynkową od Rea, ale widzę że głowica taka sama tu i tu. Jak to wykręcić?
https://forum.murator.pl/topic/274479-konserwacja-g%C5%82owicy-termostatycznej-w-baterii-rea/#findComment-8087507
