To robota majsterklepki. Czym to wyrówna..... łatami z podkładkami będzie równał.
Jak to powstało?
Ściany szczytowe muszą być nie równe lub osadzenie na nich belki kalenicowej.
Lub sama belka jest krzywa i powstał dołek akurat przy kominie.
Przecież jak kalenica krzywa to i na krokwiach jest to samo.
Dopóki jeszcze jest etap bez pokrycia wstępnego to należy problem zidentyfikować i poprawić, tylko pewnie się nie chce a jak położy blachę to liczy że będzie mniej widoczne.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/274489-kalenic%C4%85-posz%C5%82a-do-g%C3%B3ry-z-prawej-strony/#findComment-8072706
  • 3 weeks później...
Teoretycznie można wyrównać wykonując przekrycie kalenicy ale czy będzie to estetyczne tego nie wiadomo. Należałoby sprawdzić czy płatew jest zamontowana poziomo. Czy murłata jest poziomo i czy czasem wymiary budynku nie "uciekły". Co by nie mówić jest to błąd wykonawczy i kierownik budowy nie powinien odebrać takiej więźby. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/274489-kalenic%C4%85-posz%C5%82a-do-g%C3%B3ry-z-prawej-strony/#findComment-8074822
