Witam.Muszę wymienic w całym mieszkaniu narożniki aluminiowe ponieważ skorodowały.Narożniki już zakupiłem.
Jako gips do wtopienia wybrałem w sumie najtanszy gips(Nida Gips -gips szpachlowy plus).W sklepie Castoramy jak i na stronie www piszą że się nadaje do montażu narożników.Spróbowałem sprawdzic jaki faktycznie ma kolor.Okazuje się że jest dość ciemny.Ciemny szary.
Czy ktoś z forumowiczów stosuje ten gips w praktyce?
Gips Dolina Nidy jest troszkę szarawy, ale są inni producenci którzy mają odmiany bielsze jak i ciemniejsze.
Poza tym ściany po szpachlowaniu będziesz jeszcze malował, więc małą różnicę w ciemniejszym odcieniu pokryje pierwsza warstwa farby..
W narożnikach stalowych ocynkowanych problem nie tkwi w gipsie tylko w ich przycinaniu.
Aluminiowe nie mają tego problemu.
Najlepiej wypoziomować narożnik na kilka placków gipsu z usunięciem jego nadmiaru a następnie po wyschnięciu uzupełnić całość wraz z wyrównaniem pacą.
Czyli tak.Jeżeli mój narożnik ma 140 cm i już mam przygotowaną pod ten że narożnik sciankę.Nakładam kilka placków.Powiedzmy 4 placki.To po wyschnięciu gipsu.Tam gdzie nie było gipsu,wciskam w dziurki narożnika pacą gips?Na każdych filmach You Tubie obrzuca się w całości sciankę.Uprzednio lekko zfazując ją.
I dociska poziomicą.Nadmiar wycisniętego gipsu usówa się pacą.
Ma gdzieś kolega na filmiku swoją metodę?
P.S Używam najtańszych narozników-tych cienkich ocynkowanych...
Edytowane przez młotkowy
Konkretny opis
Znalazłem film pokazujący jak i czym wtapiamy akurat na Nidzie Gips(gips szpachlowy kolor szary).Chodzi też o te placki z gipsu.Tu fachowiec robi to na "raz".Nie czeka aż mu wyschnie na kilku plackach.Póżniej dobija gipsem gdy placki jeszcze nie wyschły w otworki narożnika.
Link :
Dokładniejszy opis
Jeśli narożniki służą do płyt rygips to można to zrobić za jednym razem.
Gips musi być o konsystencji rzadkiej ale gęstawy na tyle aby narożnik i jego ewentualne nierówności i naprężenia nie powodowały poruszenia raz ustawionego narożnika.
