GrzeniuKraus 01.09.2023 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2023 Cześć, co człowiek to opinia - w projekcie dachu czterospadowego, krytego dachówką ceramiczną mam kontrłaty 40x50mm oraz łaty 40x60mm. Dekarz doradza, że kontrłata gruba na 4cm nie jest potrzebna, a już na pewno jest zbyt wąska aby dobrze łączyło się na niej łaty. Proponuje zamówić 32mm x 70mm. No i teraz pytanie - czy przestrzeń wentylacyjna 32mm dla dachówki będzie wystarczająca? Dach bez pełnego deskowania - wyłącznie membrana Dorken'a. Wydaje się, że nawet biorąc pod uwagę delikatne wypchnięcie membrany przez np. wełnę to i tak zostanie ponad 2,5cm przestrzeni wentylacyjnej. Jestem skłonny zamówić kontrłaty dokładnie takie same jak łaty tj. 40x70mm ale dekarz uważa, że to lekka przesada i nie ma takiej potrzeby. Co uważacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274524-szczelina-wentylacyjna-kontr%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.09.2023 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2023 50 lub 60 jest dla niego zbyt wąska aby przykręcić kontrłaty a 32 będzie zbyt niska aby po niej bezpiecznie chodzić.Niech nie wymyśla tylko kręci dach zgodnie z projektem.Wełna nie ma prawa wypchnąć membrany ponieważ pomiędzy nią a wełną powinna być następne przestrzeń i prześwit wentylacyjny od okapu aż po kalenicę ponieważ na membranie czasem pojawia się resztkowa woda z zawiewajacego śniegu lub zacinającego deszczu która spływając może przesiąkać do wełny jeśla membrana ma z nią kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274524-szczelina-wentylacyjna-kontr%C5%82aty/#findComment-8073155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.09.2023 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2023 Wentylacja wystarczy jak masz 2.2 cm ( tak aby wyszło 200 cm2 na metr), .3.2 wystarczy z zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274524-szczelina-wentylacyjna-kontr%C5%82aty/#findComment-8073182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.09.2023 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Po pierwsze należy wykonywać dach zgodnie z projektem.Po drugie w przypadku gdy połać dachowa jest dłuższa niż 6 m to wysokość kontrłat 4 cm jest jak najbardziej odpowiednia.Po trzecie radzę zastosować kontrłatę 4x6 cm bo to jeden asortyment na dachu.Po czwarte wysokość szczeliny wlotowej nie ma nic wspólnego z wysokością szczeliny wentylacyjnej, w której przepływ powietrza jest dławiony i jest to przepływ laminarny.Po piąte tak jak wspomniał Mareks77 folia powinna być montowana w lekkim zwisie około 0,5 cm aby ewentualne skropliny spływały środkiem nie powodując podciągania pod kontrłaty.Po szóste wełna nie powinna stykać się z folią a już na pewno nie może jej wypychać! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274524-szczelina-wentylacyjna-kontr%C5%82aty/#findComment-8074818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
