Przemolo 11.09.2023 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 Chyba już tej folii budowlanej nie dam. Wylewkę robię Keeiselem 442, który wymaga grubości 3,5cm na folii a na innej powierzchni związanej tylko 1cm. Ja mogę w pewnych miejscach mieć 2,5cm, więc już nie będę ryzykował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.09.2023 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 Folia budowlana ma grubość 0,2mm.Jeśli masz tak mało miejsca to pozostaw jedną warstwę Mapelastic ponieważ na wylewce pod okładziny ceramiczne musisz dać jeszcze jedną warstwę mapelastic .....w tej warstwie musisz obsadzić opierzenie czyli okapnik. z zatopioną taśmą hydro a następnie na to bezpośrednio kleić gres. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 11.09.2023 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 (edytowane) Dokładnie tak, okapniki na wylewkę i wylewka mapelasticiem również. Nie chciałbym folii ryzykować pod wylewkę, bo na betonie kreisel 442 (b25) piszą że grubość minimalna to nawet 10mm ale na stałą powierzchnię a na folii minimum 35mm. Chcąc mieć odpowiedni spad, na przodzie tarasu może mi wyjść jakieś 25mm. Edytowane 11 Września 2023 przez Przemolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.09.2023 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 16.09.2023 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2023 No i dziś w końcu przyszedł czas na wylewkę. Wyszła chyba dobrze, równa. Jedynie z tym zacieraniem średnio. Miałem pacę styropianową, ale jakoś efektu nie widzę. Czy teraz, aby położyć hydroizolację pod płytki mam czekać te 4-6 tygodni? Wylewka ma od ok. 2 do 6 cm grubości. Beton Kreisel 442 B25. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.09.2023 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2023 4 - 6 tygodni to wylewki w pomieszczeniach. Tu masz na świeżym powietrzu gdzie słońce rozgrzewa ją do całkiem wysokich temperatur.Z racji tego czasem zraszaj to wodą.Wystarczy że odczekasz 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 20.09.2023 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Czy szalunek można ściągnąć po 5 dniach? Chciałbym się przymierzyć do montażu okapników, niemniej chyba po tygodniu jeszcze lepiej nie wiercić otworów? Mam takie jedno pytanie jeszcze co do gresu, który na to położę. Wydawałoby się, że gres o wymiarach np. 120x20 położę szybciej niż 60x20, ale czy takie dłuższe "deski" nie są bardziej narażone na pęknięcia? Czy jest jakiś optymalny rozmiar płytek pod kątem ich wytrzymałości, czy też nie zastanawiać się i kleić dowolne odpowiednio elastycznym klejem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.09.2023 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Szalunek możesz ściągnąć ale o wierceniu raczej mowy nie ma. Przy małej grubości rób to raczej bez udaru.Klej dowolnie. Jedynym problemem jest grubość kleju odkształcalnego który musi skompensować rozszerzalność i naprężenia oraz fuga.Klej płytki raczej dłuższym bokiem zgodnie ze spadkiem.Poza tym smaruj grzebieniem zarówno posadzkę jak i płytkę.Jeśli grzebień jest gruby to płytkę możesz smarować tylko gładką stroną. Ważne aby była cała pokryta klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 20.09.2023 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Bardzo dziękuję za wszystkie porady, może coś z tego będzie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 22.09.2023 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2023 To jeszcze napiszę, może inni skorzystają... czekam jeszcze z tydzień na wyschnięcie wylewki i pojadę warstwą mapelastica. Mam płytki 20x60cm, nie chcę żałować na dobry klej. Czy wg Was Mapei Keraflex Extra S1 ma sens? Co klej odkształcalny C2. Skoro już był Mapei Mapelastic, to może i klej również Mapei? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.09.2023 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2023 Jeśli koniecznie chcesz to może być i Keraflex.Jest biały więc dla jasnych płytek na plus.Jeśli nie to dla mnie sprawdzone. Atlas Plus w błękitnym opakowaniu a jeśli już chcesz Mapei to Adesileks P9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
