fela29 03.09.2023 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2023 Witam, Jestem na etapie wykończenia mieszkania od dewelopera. Zastanawia mnie konieczność robienia otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych. Wstyd mi jest o tym mówić, ale pewnie każdy mnie zrozumie. Uważam, że łazienka jest miejscem, w którym człowiek potrzebuje pełnej prywatności. W małych mieszkaniach, gdzie łazienka nierzadko sąsiaduje z np. jadalnią, jest z tym jeszcze gorzej...Nie mam piecyka, a do tego i tak zazwyczaj trzymam drzwi otwarte (oczywiście poza tymi chwilami, kiedy z łazienki korzystam). Jak to wygląda w praktyce? Czy faktycznie każdy robi te otwory, czy bardziej wg uznania?Które z dozwolonych rozwiązań pozwala na większą prywatność - tuleje, podcięcie czy kratka? Wasze doświadczenia będą dla mnie mega cenne. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274539-drzwi-%C5%82azienkowe-akustyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.09.2023 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Przepisy mówią jedno. Łazienka - wentylacja. jednocześnie producenci dając tuleje wentylacyjne w jednym rzędzie (4-5) świadomie wprowadzali na rynek drzwi nie spełniające normy (200cm2 otworu). Podcięcie na ogół spełnia ten warunek. W mojej ocenie jest bardziej "hałaśliwe" ze względu na falę dźwiekową, ale to pisze na "czuja". Można jednak zamówić drzwi łazienkowe bez wentylacji. To kwestia jednego kliknięcia przy wpisywaniu specyfikacji zlecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274539-drzwi-%C5%82azienkowe-akustyka/#findComment-8073208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2023 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Które z dozwolonych rozwiązań pozwala na większą prywatność - tuleje, podcięcie czy kratka? Ta linia to nacięcia z obydwu stron pod skosem, do góry, spotykające się po środku drzwi. Można i/lub zostawić z 1-1,5cm szczeliny pod drzwiami (do zwiększenia można użyć podkładek w zawiasach jak nie mają wystarczającej regulacji - oczywiście trzeba ostrożnie sprawdzać, czy po podniesieniu drzwi górą nie haczą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274539-drzwi-%C5%82azienkowe-akustyka/#findComment-8073265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.09.2023 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Ta linia to nacięcia z obydwu stron pod skosem, do góry, spotykające się po środku drzwi. Który z producentów oferuje takie podcięcie? Znam je z Porty i Cala, ale było możliwe tylko w dobrych, ramowych konstrukcjach z drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274539-drzwi-%C5%82azienkowe-akustyka/#findComment-8073360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.09.2023 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Polecam kupić jakiś głośniczek bezprzewodowy i puszczać muzyczkę na czas "hałaśliwego" korzystania z WC. Jakiś rodzaj wentylacji MUSI być. A jaki to już jaki Ci się podoba. Tuleje, kratka, podcięcie, nawet skrót rekuperacyjny jak sobie życzysz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274539-drzwi-%C5%82azienkowe-akustyka/#findComment-8075980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weggh 28.09.2023 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2023 (edytowane) Łazienki to mnóstwo twardych, odbijających światło powierzchni. Lustro, płytki, ceramika, szkło itp. Powierzchnie te raczej odbijają dźwięk niż pochłaniają. Pomyśl o dźwiękochłonnym pomieszczeniu,10.0.0.0.1 w którym ściany są pokryte tkaniną, a podłoga często jest wyłożona wykładziną. Szczelina w drzwiach jest drogą ucieczki, ale pomocne może być powieszenie większych ręczników i włożenie dzieła sztuki pokrytego tkaniną. Edytowane 29 Września 2023 przez weggh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274539-drzwi-%C5%82azienkowe-akustyka/#findComment-8076413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.09.2023 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2023 Łazienki to mnóstwo twardych, odbijających światło powierzchni. Lustro, płytki, ceramika, szkło itp. Powierzchnie te raczej odbijają dźwięk niż pochłaniają. Pomyśl o dźwiękochłonnym pomieszczeniu, w którym ściany są pokryte tkaniną, a podłoga często jest wyłożona wykładziną. Szczelina w drzwiach jest drogą ucieczki, ale pomocne może być powieszenie większych ręczników i włożenie dzieła sztuki pokrytego tkaniną. Podziwiam sztuczną inteligencję. Czasem wyszuka jakiś cudaczny post i go tu wklei. Tylko szkoda, że za chwilę dorzuci tam linka reklamą i trzeba będzie go skasować.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274539-drzwi-%C5%82azienkowe-akustyka/#findComment-8076433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
