Czy warto ocieplać garaż i fundamenty istniejącego wiele lat garażu, gdy jest on odsłonięty tylko od frontu z bramą i jeden bok, a sam garaż jest suchy bez wilgoci? Jest to garaż narożny.
Trzymane będzie tylko auto i opony.
Pozdrawiam,
Jaromir1
https://forum.murator.pl/topic/274550-ocieplenie-gara%C5%BCu-naro%C5%BCnego/
Co z odprowadzeniem wody z rynny z tyłu garaży......jeśli wszystko idzie do gruntu bez kanalizacji to na ścianie wymagało by zrobić izolację z papy termozgrzewalnej która oddzieli ścianę od gruntu i zapobiegnie ewentualnemu podciąganiu wilgoci.
Ocieplenie ściany chociaż 5 cm styropianem upraszcza wykończenie tynkarskie które przy tynku cienkowarstwowym można wykonać nawet samodzielnie
https://forum.murator.pl/topic/274550-ocieplenie-gara%C5%BCu-naro%C5%BCnego/#findComment-8073244
Ocieplenie garażu i fundamentów warto rozważyć z kilku powodów, nawet jeśli garaż jest suchy i nie ma problemów z wilgocią. Oto kilka korzyści z ocieplenia garażu:
Ochrona przed mrozem i skrajnymi temperaturami: Ocieplenie pomoże utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz garażu, co może chronić auto i opony przed skrajnymi temperaturami. W okresie zimowym ochroni przed mrozem, a w upalne dni przed nadmiernym nagrzewaniem.
Oszczędność energii: Jeśli w garażu znajduje się pomieszczenie ogrzewane, to ocieplenie pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania, ponieważ utrzymanie stabilnej temperatury będzie łatwiejsze i bardziej efektywne.
Komfort pracy: Jeśli korzystasz z garażu do jakiejkolwiek pracy lub napraw, to ocieplenie garażu zwiększy komfort pracy, zwłaszcza w chłodne dni.
Dłuższa żywotność budynku: Ocieplenie fundamentów może pomóc w ochronie struktury budynku przed zmianami temperatury i wilgocią, co może wpłynąć na dłuższą żywotność konstrukcji.
Zapobieganie kondensacji: Ocieplenie garażu może pomóc w zapobieganiu kondensacji wilgoci, która może pojawić się, gdy ciepłe powietrze spotyka się z zimnymi ścianami. Kondensacja może prowadzić do powstawania pleśni i korozji.
Wartość nieruchomości: Jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się na sprzedaż nieruchomości, ocieplenie garażu i fundamentów może zwiększyć jej wartość, ponieważ taki garaż może być bardziej atrakcyjny dla przyszłych nabywców.
Pamiętaj jednak, że ocieplenie garażu wiąże się z kosztami, zarówno zakupu materiałów, jak i ewentualnego zatrudnienia fachowców do wykonania prac. Przed podjęciem decyzji o ocieplaniu garażu warto dokładnie rozważyć, czy przewidujesz korzyści związane z wyżej wymienionymi aspektami i czy te korzyści przewyższają koszty.
Edytowane przez Elfir
reklama
https://forum.murator.pl/topic/274550-ocieplenie-gara%C5%BCu-naro%C5%BCnego/#findComment-8073347
Bardzo dziękuje za szczegółową odpowiedź.
Prac tam nie przewiduje, a garaż jest to remontu. Koszty ocieplenia ścian i fundamentów wyjdą mnie około 8tys.
Tylko auto będzie tam chowane i może parę dodatkowych rzeczy jak np. Narty czy opony.
Teraz jest taki czas, że ludzie biorą co popadnie nie patrząc na stan techniczny, tylko liczy się nazwa własna 'garaż' więc jak mam wydać prawie 10k dla swojej wygody z której skorzystam przez kilka miesięcy w roku, to chyba nie warto.
https://forum.murator.pl/topic/274550-ocieplenie-gara%C5%BCu-naro%C5%BCnego/#findComment-8073359
przed wymianą płyty zewnętrznej sprawdź przeciskanie błota. pompują szlam pod płytę, aby unieść go z tyłu i zasadniczo go przerobić VidMate. Edytowane przez jazmin8
https://forum.murator.pl/topic/274550-ocieplenie-gara%C5%BCu-naro%C5%BCnego/#findComment-8074755
