odo 04.09.2023 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Witam, po ułożeniu płytek zdecydowałem się odbić jedną docinkę przy ścianie, która wyszła krzywo. Przyłożyłem z boku dłuto i po kilku lekkich uderzeniach płytka się odspoiła, jak ją odwróciłem, to zdziwiło mnie, że prawie nie ma na niej kleju, cały został na posadzce wraz z pięknym odbiciem wszystkich ryfli płytki i pokryty pobiałką. Niestety nie zrobiłem zdjęcia przed skuciem kleju. Zarówno posadzkę jak i płytkę smarowałem najpierw pacą na ostro, później grzebieniem (w karcie technicznej kleju jest zalecenie metody kombinowanej pod płytki typu deska). Klej trzymał się posadzki mocno, na całej powierzchni odszedł z wierzchnią warstwą wylewki. -płytki gresowe typu deska, 60x20, producent Cerrad-klej geoflex ultra (zielony), warstwa kleju około 4 mm-klej wcierany w płytkę i później nakładany grzebieniem-płytki dociskałem dość mocno, aż klej wychodził bokami-woda zarobowa ze środka zakresu: 0,31 l/kg (zalecane 0,27-0,36), każdorazowo odmierzane na wadze, klej sypany do wody, mieszane mieszadłem elektrycznym i przemieszane po 5 min, używany poniżej zalecanych 4h-płytka odbita po około 3 tygodniach od przyklejenia, nie była fugowana Wydaje mi się, że problemem może być ta pobiałka, bo zostało jej sporo na kleju. Zastanawiałem się nad nią jeszcze przed klejeniem i testowo próbowałem usunąć z dwóch płytek mokrą gąbką i szczotką, ale nie schodziła, więc ostatecznie przed klejeniem płytki tylko odkurzałem. Jak na razie głuchych płytek brak, ale trochę obawiam się, że będą odpadać, płytki położone są na posadzce z ogrzewaniem podłogowym. Mam tego około 25 m2 i planuję położyć jeszcze drugie tyle. Na ile może to być problem? Trochę nie widzi mi się teraz wszystko zrywać, ale jak ma potem odpadać, to wolę to zrobić zanim wstawię meble [ATTACH=CONFIG]466145[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466146[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466147[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 05.09.2023 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 (edytowane) Czy to klej atlas? Edytowane 5 Września 2023 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odo 05.09.2023 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Tak, Atlas Geoflex Ultra[ATTACH=CONFIG]466148[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 05.09.2023 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 (edytowane) Z opisu wykonania wynika, że zrobiłeś wszystko co mogłeś, by poprawnie przykleić płytki. Na ogrzewanie podłogowe stosuję atlas plus. Ale, płytki poprawnie przyklejone, muszą się trzymać nawet przy zwykłym kleju. Może napisz do producenta i opisz przypadek. Ciekawe czy odpiszą.Spróbuj odkleić kolejną płytkę przy tej którą już odkleiłeś, czy będzie taki sam efekt, że odpadnie jak pierwsza? Gdyby inne miały się zachować tak samo, zerwałbym wszystko i położył na innym kleju.Przy włączonym ogrzewaniu i chodzeniu, stukaniu itp, polecą wszystkie i będzie kiszka. Edytowane 5 Września 2023 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.09.2023 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Problemem może być sama płytka lub jej magazynowanie.Zaprawy klejące oprócz głównego spoiwa jakim jest cement zawierają także specjalne żywice proszkowe a te mają to do siebie iż aby wystąpiło dobre połączenie na styku zaprawa płytka ta druga musi odebrać od zaprawy część wody z mleczkiem zarobowym.Dlatego też zabronione jest moczenie płytek przed ich montażem. Pożycz miernik wilgotności i zmierz wilgotność pomieszczeń w domu a także wilgotność powierzchni płytki.Jeśli nie masz zakupionego zapasu kleju to zmień go na niebieski ( błękitny ) Atlas PlusPrzyklej jedną płytkę nowym klejem i po takim samym czasie wykonaj próbę odspojenia. Po drugie to w opakowaniu płytki były składowane jedna na drugiej a warstwa wierzchnia często pokryta jest kilkoma ( 4 ) paskami zabezpieczenia tak aby powierzchnia spodnia płytki nie rysowała powierzchni wierzchniej.Napisz co to było lub zrób zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odo 05.09.2023 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Wylewka cementowa, robiona w zeszłym roku, w lipcu pożyczyłem higrometr do posadzek i wilgotność była ok, po pomiarze w drugiej połowie lipca przeprowadziłem wygrzewanie jastrychu. Umyłem tylko dwie płytki i przykleiłem je po 5-6 dniach od umycia, to mycie wizualnie nie zmniejszyło ilości pobiałki, więc pozostałe odkurzałem odkurzaczem przemysłowym tuż przed położeniem. Zapas kleju mam, ale mogę go zwrócić. Płytki w opakowaniu nie były niczym od siebie oddzielane, leżały jedna na drugiej. Zamówiłem całą paletę, była fabrycznie zafoliowana, produkcja 24.01.2023, większość przyklejonych płytek leżała po kilka dni w pomieszczeniu gdzie były klejone, bo sortowałem je na kupki wg bananowatości (deski). Kleiłem w sierpniu, jak była ładna pogoda, nie padało. Po przejechaniu dłonią po świeżej płytce zostaje na skórze biały nalot. Jak wspominałem, niepokoiła mnie ta pobiałka, ale na stronie Tubądzina doczytałem, że ryflowanych płytek się nie czyści, więc odpuściłem. Pisać raczej do producenta kleju, czy płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odo 05.09.2023 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 (edytowane) Odbiłem kolejną płytkę, też odeszła w całości od kleju. Mniej więcej do połowy odbijałem dłutem, potem po prostu pociągnąłem i druga połowa odeszła bez większego oporu. Tym razem fotka z klejem.[ATTACH=CONFIG]466150[/ATTACH] Wygląda na to, że w obu przypadkach klej złapał tylko po obwodzie płytki Edytowane 5 Września 2023 przez odo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 05.09.2023 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Wiesz co, zrób zdjęcie płytek by było wdać, jak to piszesz; bananowatość, czyli, by było widać jak są krzywe? I jeżeli masz płytkę z prosto z opakowania; jak wygląda od spodu przed klejeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.09.2023 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 (edytowane) Biała powłoka jak piszesz schodzi po przejechaniu dłonią po płytce ale także zostaje ona na warstwie kleju i zarazem trzyma się mocno płytki ponieważ jakby połowa przykleja się do zaprawy a druga pozostaje nadal na płytce. Jeśli już jest to powodem to świadczyło by o tym że klej jest zbyt gęsty ponieważ rozsmarowując dwukrotnie płytkę na płask oraz grzebieniem klejem o dobrej rzadkiej konsystencji powodowało by to wymieszanie pylistej substancji pokrywajacej płytkę z klejem i trzymanie się kleju na powierzchni płytki.U Ciebie natomiast klej przykleja się do pylistej substancji której część odrywa się wraz z nią. Nie zwracaj kleju który kupiłeś bo na to jeszcze jest czas.Po prostu zakup klej tak jak wspomniałem Atlas Plus z którym nigdy nie miałem problemów i przyklej jedną lub dwie płytki na próbę w celu wyeliminowania wady kleju lub płytki. Po drugie z Twojej wypowiedzi świadczy że bardzo kurczowo trzymasz się wskazówek co do proporcji wody i zaprawy.Chętnie obejrzał bym film w którym pokażesz jak wygląda konsystencja zaprawy którą używasz oraz w jaki sposób kleisz płytkę..W swojej praktyce nigdy na takie rzeczy nie zwracałem aż takiej uwagi ( znaczenia ) rozrabiając zaprawy, farby konkretnie pod swoje przyzwyczajenia, łatwość aplikacji itp. rzeczy. Zaprawa ma być rzadka, lekko lejąca o konsystencji raczej gęstej śmietany lub masła. Zdjęcie płytki po oderwaniu mamy natomiast zdjęcia podłogi z klejem już nie...... podeślij takowe. Po drugie to te skrawki leżące obok płytki i ich szarawy kolor świadczą że jest to warstwa kleju odbita od posadzki.Skrawki płytki były by kolory jasnego brązu jaki ma ceramika wewnątrz a tylko na powierzchni byłby to klej. Jeśli faktycznie klej odchodzi takimi kawałkami od posadzki to także jego trzymanie się jest dość kiepskie. Edytowane 5 Września 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odo 05.09.2023 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Płytka po wyjęciu z kartonu:[ATTACH=CONFIG]466157[/ATTACH] skóra po przejechaniu dłonią:[ATTACH=CONFIG]466158[/ATTACH] Bananowatość, płytka leży ryflem do góry, szczelina na środku ma 1,4 mm[ATTACH=CONFIG]466159[/ATTACH] Klej: jest dość rzadki, w świeżym nie da się postawić kielni, jak nabiorę na kielnię i ją odwrócę, to klej spada, jest rzadszy, niż to co widzę na youtubowych filmikach. Jeśli to pomoże, to mogę wieczorem nagrać filmik z jego konsystencją. Przygotowanie kleju: wiadro ma 0,54 kg, leję wody do 2,4 kg, dosypuję kleju do 8,4 kg (co daje 0,31 l/kg suchej zaprawy), mieszam mieszadłem elektrycznym stopniowo zwiększając obroty do połowy skali, nie wiem ile to trwa, ale dłuży mi się i klej jest już dawno jednolity jak przestaję, po około 5 min mieszam jeszcze raz, ale już krócej, może pół minuty. klejenie: podłoże zagruntowane gruntem głęboko penetrującym Cekol dl-80 co najmniej 24h wcześniej, odkurzam podłoże i płytkę, nakładam trochę kleju na posadzkę, wcieram, nakładam więcej kleju i rozprowadzam grzebieniem, nakładam trochę kleju na płytkę, wcieram szurając głośno po płytce aż nie ma prześwitów, nakładam więcej kleju i rozprowadzam grzebieniem, oba grzebienie są do siebie równoległe i w poprzek płytki, żeby kanaliki były krótsze i żeby dłuższe końce nie uwięziły powietrza pod bananowatym środkiem płytki. Kładę płytkę trochę obok miejsca gdzie ma leżeć, dociskam palcami, przesuwam na miejsce, dociskam mocniej aż złapię poziom, klej wychodzi mi spoinami, usuwam klej ze spoin wygiętą blaszką i wycieram krawędzie płytki, wkładam krzyżyki i zakładam system poziomowania (te "chińskie", zakręcane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odo 05.09.2023 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Klej odszedł z cienką warstwą posadzki (około 1 mm). To nie on puścił, tylko wylewka. Posadzka po zerwaniu kleju:[ATTACH=CONFIG]466160[/ATTACH] Posadzka przed klejeniem:[ATTACH=CONFIG]466161[/ATTACH] widok z boku na jeden oderwany kawałek, to jaśniejsze na dole to wylewka:[ATTACH=CONFIG]466162[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.09.2023 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Na fotkach zamieszczonych w pierwszym Twoim poscie są odłupane skrawki.Napisz czy to jest klej odłupany od podłogi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odo 05.09.2023 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Tak, to jest klej, odbijałem go przykładając dłuto przy posadzce i uderzając młotkiem. Wrzuciłem te fotki, żeby pokazać jak wzór płytki odbił się w kleju (czyli przynajmniej początkowo miał dobry kontakt) i ten biały nalot z pobiałki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.09.2023 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Na fotkach zamieszczonych w pierwszym Twoim poscie są odłupane skrawki.Napisz czy to jest klej odłupany od podłogi ? Chińskie zakręcane oraz ich montaż po umieszczeniu płytki na podłodze świadczą o czymś takim: https://allegro.pl/oferta/system-poziomowania-plytek-kliny-klipsy-uchwyt-100-11413062607?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_pmax&ev_campaign_id=17996380314&gclid=CjwKCAjwo9unBhBTEiwAipC118Vlf1ar8INasUUkPeKbZxw0OS19E4OntzVZ5y05ixHSeDGUSsOxTxoCHKwQAvD_BwE Raczej nie widzę aby był powód do czepiania się jakiś nieprawidłowości. Proponuję zmienić klej i wykonać próbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.09.2023 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 (edytowane) Tak, to jest klej, odbijałem go przykładając dłuto przy posadzce i uderzając młotkiem. Wrzuciłem te fotki, żeby pokazać jak wzór płytki odbił się w kleju (czyli przynajmniej początkowo miał dobry kontakt) i ten biały nalot z pobiałki Dziwi mnie że pobiałka odchodzi razem z klejem czyli ma on dość dobre właściwości klejące ale np. nie pozostaje na samej powierzchni płytki tak jakby by była ona tłusta lub pokryta jakimś woskowym nalotem....... Następną próbą którą wykonasz to przemycie płytki benzyną ekstrakcyjną i pozostanienie jej na zewnątrz do wyparowania, wyschnięcia, a następnie przyklejenie. Ciekawe jak wtedy będzie wyglądało odspajanie. Tak, to jest klej, odbijałem go przykładając dłuto przy posadzce i uderzając młotkiem. Wrzuciłem te fotki, żeby pokazać jak wzór płytki odbił się w kleju (czyli przynajmniej początkowo miał dobry kontakt) i ten biały nalot z pobiałki Wiesz.....wylewki posadzki trzyma się znakomicie ale zastanawia mie grubość tych kawałków kleju.......one mają jakieś 7 - 10mm Czy to czasem nie jest powód Twoich problemów. Edytowane 5 Września 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odo 05.09.2023 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Grubość samego kleju ze zdjęcia to 4,3 mm, zgodnie z kartą techniczną: "szeroki zakres grubości warstwy kleju (2-15 mm) pozwala na: (...) grubowarstwowe przyklejanie okładzin na nierównym podłożu, bez konieczności szpachlowania wyrównawczego" Postaram się dzisiaj kupić ten klej Atlas Plus i zrobię próbę, przykleję kilka ścinków:-jeden tak jak kleiłem wcześniej-jeden umyty benzyną ekstrakcyjną-płytka gresowa z Paradyża Tak, system taki jak z linku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odo 05.09.2023 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Po jakim czasie odbić te próbne ścinki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.09.2023 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Po jakim czasie odbić te próbne ścinki? Pojedyncze płytki bez fugi oraz płytek obok możesz próbować po 2 tygodniach. Aby nie marnować całych możesz na to poświęcić jakieś pozostałości połówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 05.09.2023 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Płytka po wyjęciu z kartonu: [ATTACH=CONFIG]466157[/ATTACH] skóra po przejechaniu dłonią: [ATTACH=CONFIG]466158[/ATTACH] Bananowatość, płytka leży ryflem do góry, szczelina na środku ma 1,4 mm [ATTACH=CONFIG]466159[/ATTACH] Klej: jest dość rzadki, w świeżym nie da się postawić kielni, jak nabiorę na kielnię i ją odwrócę, to klej spada, jest rzadszy, niż to co widzę na youtubowych filmikach. Jeśli to pomoże, to mogę wieczorem nagrać filmik z jego konsystencją. Przygotowanie kleju: wiadro ma 0,54 kg, leję wody do 2,4 kg, dosypuję kleju do 8,4 kg (co daje 0,31 l/kg suchej zaprawy), mieszam mieszadłem elektrycznym stopniowo zwiększając obroty do połowy skali, nie wiem ile to trwa, ale dłuży mi się i klej jest już dawno jednolity jak przestaję, po około 5 min mieszam jeszcze raz, ale już krócej, może pół minuty. klejenie: podłoże zagruntowane gruntem głęboko penetrującym Cekol dl-80 co najmniej 24h wcześniej, odkurzam podłoże i płytkę, nakładam trochę kleju na posadzkę, wcieram, nakładam więcej kleju i rozprowadzam grzebieniem, nakładam trochę kleju na płytkę, wcieram szurając głośno po płytce aż nie ma prześwitów, nakładam więcej kleju i rozprowadzam grzebieniem, oba grzebienie są do siebie równoległe i w poprzek płytki, żeby kanaliki były krótsze i żeby dłuższe końce nie uwięziły powietrza pod bananowatym środkiem płytki. Kładę płytkę trochę obok miejsca gdzie ma leżeć, dociskam palcami, przesuwam na miejsce, dociskam mocniej aż złapię poziom, klej wychodzi mi spoinami, usuwam klej ze spoin wygiętą blaszką i wycieram krawędzie płytki, wkładam krzyżyki i zakładam system poziomowania (te "chińskie", zakręcane) W zasadzie przygotowanie jest wzorcowe. Ale, weź jakiś pędzel i zmyj wodą spód płytki, samą wodą bez cudowania z benzyną. Jeśli wyciera się suchym palcem, wodą musi zejść. I napisz co wyszło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.09.2023 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Chyba z rok temu, lub nieco więcej, miałem do położenia płytki, które były tak obsypane "mąką" że każdą jedną trzeba było czyścić od spodu. Firmy niestety nie pamiętam,Żeby sprawdzić klej, przyklej gdzieś jakąś inną płytkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274556-klej-s%C5%82abo-trzyma-si%C4%99-p%C5%82ytek/#findComment-8073446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
