tom_bombadil 09.09.2023 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2023 Cześć, Projektujemy rzut swojego domu parterowego i mam pytanie dotyczace wielkości kotłowni.W kotłowni planuję: zmiękczacz wody,pralkę, suszarkę, rekuperator pompę ciepła LUB zasobnik 200l + kolektory i grzałka i wtedy ogrzewanie elektrycznie (dom pasywny / nisokoenergetyczny). Czy 5m2 w proporcji ok kwadratu wystarczy?Czy rekuperator musi stać przy ścianie zewnętrznej ?Czy pompa ciepła musi stać przy ścianie zewnętrznej ?Czy rekuperator może wisieć na ścianie ponad pralką i suszarką? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 11.09.2023 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 1. Będzie bardzo ciasno........ dodatkowo chemia do prania ma destrukcyjny wpływ na urzadzenia grzewcze.2. nie musi 3. mie musi4 zapraszam do zapoznania się z ofertą Viessmann mamy rekuperatory które można powiesić poziomo pod sufitem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/#findComment-8074070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_bombadil 11.09.2023 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 Dziękuję za pomoc Generalnie sama chemia to kapsułki lub płyn do prania - to jest w powietrzu w minimalnej ilości. Ale spróbujemy zwiększyć to pomieszczeni do ok 6,5m2. Odnośnie rekuperatora - gdzie lepiej go umieścić w "kotłowni" na parterze czy na nieużytkowym (ale ocieplonym) poddaszu? Z jakiego meteriału optumalnie budować kanały wentylacji pod kątem ich czyszczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/#findComment-8074117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.09.2023 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 "Z jakiego meteriału optumalnie budować kanały wentylacji pod kątem ich czyszczenia ? " Rozumiem, że w planach jest maksymalne spierdolenie tego systemu i np. nie zainstalowanie filtrów.Dyskusja na temat czyszczenia kanałów była tu długa i dogłębna. Poszukaj i poczytaj zamiast wypisywać głupoty. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/#findComment-8074171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 12.09.2023 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Cześć, W kotłowni planuję: zmiękczacz wody, pralkę, suszarkę, rekuperator pompę ciepła LUB zasobnik 200l + kolektory i grzałka i wtedy ogrzewanie elektrycznie (dom pasywny / nisokoenergetyczny). Zwróć uwagę, że żadne z tych urządzeń nie wymaga pomieszczenia tzw. "kotłowni" zdefiniowanej w warunkach technicznych. Więc, możesz sobie nazywać go "kotłownią" dla siebie, ale nie pisać w projekcie budynku, że to jest kotłownia, tylko np. "pomieszczenie gospodarcze". Bo zaczną się czepiać całej listy wymagań dotyczących kotłowni. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/#findComment-8074244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_bombadil 13.09.2023 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2023 "Z jakiego meteriału optumalnie budować kanały wentylacji pod kątem ich czyszczenia ? " Rozumiem, że w planach jest maksymalne spierdolenie tego systemu i np. nie zainstalowanie filtrów. Dyskusja na temat czyszczenia kanałów była tu długa i dogłębna. Poszukaj i poczytaj zamiast wypisywać głupoty. Adam M. Absolutnie nie miałem tego na myśli. Filtry oczywiście będą. Odnośnie czyszczenia kanałow w systemie rekuperacji to jedne źródła twierdzą, że trzeba to robić raz na kilka lat a inne że nie trzeba wcale... Pytałem pod tym kątem - z jakiego materiału kanały powinny być zbudowane aby: a) czyczczenie nie było konieczne b) ewentalne czyszczenie jeśli będzie konieczne było możliwe. Z researchu jaki zrobiłem dotąd wynika, że polecane są kanały z tworzywa z jonami srebra, i że przy regularnej wymianie filtrów klasy F7 oraz czyszczeniu wymiennika co kilka lat, czyszczenie kanałów nie powinno być potrzebne. Zgadza się ? Zwróć uwagę, że żadne z tych urządzeń nie wymaga pomieszczenia tzw. "kotłowni" zdefiniowanej w warunkach technicznych. Więc, możesz sobie nazywać go "kotłownią" dla siebie, ale nie pisać w projekcie budynku, że to jest kotłownia, tylko np. "pomieszczenie gospodarcze". Bo zaczną się czepiać całej listy wymagań dotyczących kotłowni. Dzięki! Będę miał to na uwadze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/#findComment-8074485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.09.2023 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2023 Wentylacja normalnie pracuje z wydajnością rzędu 30m3/godz na osobę.Jak Ci się wydaje? JAKIE pokłady syfu wszelkiego przy takiej wydajności przedostaną się przez filtr?Zwykle dla wyczyszczenia wystarczy puścić na minutę wentylację na max, aby wydmuchać wszystko, co się przez filtr przedostało.Te jony...JEST PRAWDA, że jony srebra, złota i platyny mają właściwości bakteriostatyczne, jeżeli STYKAJĄ SIĘ z jakimiś mikrobami.W rurze wentylacyjnej się ze ścianką nie zetkną!Popłyną środkiem rury.Bakteriobójczość tych rur to MIT!!!Ale jak chcesz, to polecam jony złota, bo skuteczniejsze (na szalce Petriego do hodowli kultur in vitro). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/#findComment-8074519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_bombadil 14.09.2023 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2023 Wentylacja normalnie pracuje z wydajnością rzędu 30m3/godz na osobę. Jak Ci się wydaje? JAKIE pokłady syfu wszelkiego przy takiej wydajności przedostaną się przez filtr? Zwykle dla wyczyszczenia wystarczy puścić na minutę wentylację na max, aby wydmuchać wszystko, co się przez filtr przedostało. Wydaje mi się, że niewielkie i jeśli ewentyalnie będzie problem z zanieczyszczeniem kanałów to po minimum kilku latach. Do czyszczenia - Puszczyenie wentylacji na maxa ze standardowo przypiętnymi wszystkimi kanałami, czy zostawiamy tylko jeden? Te jony... JEST PRAWDA, że jony srebra, złota i platyny mają właściwości bakteriostatyczne, jeżeli STYKAJĄ SIĘ z jakimiś mikrobami. W rurze wentylacyjnej się ze ścianką nie zetkną! Popłyną środkiem rury. Bakteriobójczość tych rur to MIT!!! Wydaje mi się, że zamysł był taki aby nie było szansy, że jakiś grzyb się na ściance osadzi. Mimo wszystko, z jakiego materiłu poleciłbyś budować kanały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/#findComment-8074570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 15.09.2023 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2023 W kanałach to nie ma się co osadzać i namnażać. Tam cały czas wieje i to dość szybko, jak włączysz przewietrzanie to już konkretnie. Jeżeli miałoby się coś osadzać w kanałach to również na suficie przy anemostatach byłoby to widać. Może krótko użytkuję, ale po dwóch latach nic nie widać. Trzeba zmieniać filtry i się nic nie zapcha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/#findComment-8074645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 15.09.2023 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2023 Budowałem się dość długo bo 6 lat , z projektowanej kotłowni na ekogroszek powstała pralnia o wymiarach 3,2 X 1,8 m . 5,6 m 2 . Z wejściem od strony domu i wyjściem na dwór w krótszych ścianach. Mieści się tam jedn. wewn . PC ( wisi na ścianie ) , zasobnik z buforem 250/153 l. Pralka i suszarka pod wspólnym blatem, zlew gospodarczy , kocioł el Kospela który żal było mi po roku sprzedawać i został w instalacji . Do tego schody strychowe na góre. I wszystko gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274616-projekt-kot%C5%82owni/#findComment-8074649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
