Będąc wcześniej serwisantem mógłby "od ręki" zdiagnozować problem.
Pisał że wykonuje (projektuje, produkuje) te pompy więc chyba dobrze zna przyczyny opisanych problemów.
PS Podobno nie jest już serwisantem.
I podobno strona www nie jest zaktualizowana.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-8086274
  • Odpowiedzi 207
Skraplacz jest wymiennikiem, w którym po jednej stronie jest ogrzewana przepływająca przez niego woda, a po drugiej stronie przepływa gorący czynnik chłodniczy.
Czyli wyjście/powrót skraplacza = wyjście/powrót PC.
Jako użytkownik powinieneś znać temperaturę wody opuszczającej PC i temperaturę wody powracającej do PC.
Wtedy będziesz wiedział czy delta GZ ma np. 5*C, 10*C czy 15*C.
Dyskusja o temperaturach bez znajomości tychże temperatur jest sensu pozbawioną.
Jeśli jakaś instalacja z "gruntówką" nie posiada pomiaru temperatur DZ i GZ lub ma tylko 1 termometr po stronie DZ i jeden po stronie GZ, to przecież lepiej dodać brakujące termometry, niż snuć domysły na temat tego co się w tej instalacji dzieje.
Mam te parametry, i jutro je podam.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-8086287
Temperatura sprężarki 80
Temperatura zasilania z pompy do bufora 48
Temperatura powrotu z bufora do pompy 35
Nie podałeś wydajności obiegówki, ale delta podobna jak wcześniej:
GZ 46/31 obiegówka 23%
GZ 46/33 obiegówka 33%
Przy 49*C na wyjściu, ciśnienie skraplania osiąga niepokojąco wysoką wartość 32,1bar i dochodzi do awaryjnego wyłączenia PC (skomentował to już kolega wihajster i nie tylko on).
Co do delty GZ, to dla porównania - niektórzy na odcinku PC - bufor osiągają deltę poniżej 5*C. Wystarczy odpowiednio dobrać obiegówkę i nie przesadzić z całkowitymi oporami przepływu.
Twój układ nie osiąga deklarowanych przez producenta 55*C na wyjściu.
Pracuje z wysoką deltą GZ.
Różnica skraplanie/wyjście wymiennika jest wyjątkowo wysoka.
I firma, która to zbudowała twierdzi, że tak ma być.
Można spróbować porównać ten układ z innym (tej firmy), którego właściciel nie ma problemu z podgrzaniem bufora do 50*C w jednym cyklu.
Może kolega exetterenak poda Ci odczyt ze sterownika pod koniec cyklu grzania:
- wyjście/powrót z PC
- wydajność obiegówki
- ciśnienie skraplania
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-8086489
Obiegowka GZ przy podanych moich wyżej odczytach pracowała na 100%.
Ciśnienie 22,7 bar.
Problem, jak wcześniej wspomniałem zniknął. Mogę zagrzać jednym ciągiem Bufor do 52 *C, co wg wcześniejszy sugestii właściciela, w okresie letnim, dzieje się tak, że z gruntu przychodzi ciepłe i powrót do pompy też, stąd pojawia się problem. Teraz kiedy z gruntu przychodzi 4 *C , porblem zniknął. Nie zmienia to faktu, że coś nie trybie tak jak powinno.
Moja pompa może osiągnąć 55 *C , jezkei taką wartość ustawie na sterowniku, do osiągnięcia w buforze. Tylko latem(lub jeszcze w innym okresie, bo nie mam dokładnie tego zbadanego) będzie powodowało wyłączanie się awaryjne pompy, przez wzrost ciśnienia.
Następna kwestią jest przypadek exetterenak, gdzie on zarówno w lato jak i zimie nie ma problemu z zagrzaniem bufora do 50 *C.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-8086491
Poczułem się wywołany do tablicy ;)
A więc tak to wygląda obecnie u mnie przy grzaniu CWU do 48*
[ATTACH=CONFIG]467308[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]467309[/ATTACH]
A propos za wysokich temperatur latem. Jakie były na dolnym źródle? Konceptus w karcie produktu podaje że nie może być więcej jak 15*
[ATTACH=CONFIG]467307[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-8086531
Latem była na pewno około 15-16, z tego co kojarzę. Ja jednak ten problem zgłaszam od początku czerwca, a problem występuje od maja. Temperatury wtedy były grubo poniżej 15.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-8086534
Przeczytałem ten drugi wątek i jest tam jedno zadanie, że jeśli pompa dogrzewa CWU na kilka rat to jeszcze nie jest groźne.
U mnie tak ostatnio liczyłem to żeby dogrzać do 50 stopni pompa wyłącza się 3-4 razy ale potem pierwsza osoba się ukąpie, pompa ponownie się załącza i próbuje znowu dogrzać do 50 stopni a wiadomo to się jej nie udaje na raz więc generalnie mogę powiedzieć, że między 20:00 a 23:00 pompa cały czas taktuje.
Czy długo tak będzie działać bez awarii? Tego nie wiem ale wiem, że serwis nic tu nie poradzi. Moim zdaniem te pompy testowane są do 48 stopni. Do tej temperatury jakoś to działa a powyżej niestety taktuje. Szkoda, że w specyfikacji jasno jest określone ze pompa grzeje do 55 stopni bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-8087378
Mam 45 C na pompie na CWU i nawet po dotarciu z kotłowni na piętro muszę używać mieszacza żeby się wykąpać więc spokojnie można sobie obnizyć o te 5 C aby tej pompie ulżyć i zaoszczędzić parę złotych. Oczywiście zasobnik musi być odpowiednio duży - ja mam 300l Edytowane przez Chris Zielonka
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-8087417
Nie wiem jak długo będą działać bez awarii ale nie zgodzę się że są testowane 48*C
W moim przypadku kiedy nawaliło sterowanie i PC ignorowała wskazania zadanej temperatury to bez problemu zrobiła w zasobniku/wymienniku 59*C a mnie sie zrobilo aż gorąco na samą myśl co by było gdybym jej nie wyłączył bo nikogo nie byłoby w domu ;)
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-8087449
  • 6 months później...
Wreszcie, po roku od zgłoszenia problemu pojawił się serwis z Konceptusa.
Wymieniony został sterownik oraz zmniejszona ilość czynnika. Cała wizyta trwała około 2 h ( dlaczego rok czasu na to
trzeba było czekać? ).
Teraz pozostaje obserwacja ,czy problem został rozwiązany
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-9128759
No u mnie takich jaj nie ma .U brata raz zawiesił się sterownik ,po restarcie wszystko wróciło do normy .Będę robił teraz pasywne chlodzenie wykorzystując DZ. Ale jak tak teraz czytam wasze wpisy to trochę się obawiam ingerować w układ .
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-9129318
  • 1 year później...
Jest tylko jeden problem. Konceptus S.A. to firma powstała 22 maja 2024.
Moją pompę montowała jedno osobowa działalność Konceptus Jerzy Nazarko w styczniu 2022.
Panowie podumali i podobno Konceptus S.A. już ma gdzieś klientów sprzed 22 maja 2024 (czego ja jestem najlepszym przykładem, kompletny brak reakcji, kontaktu, po prostu nic). Czyli pewnie prawnie nie jest to kontynuacja.
Gorąco nie polecam
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-9169421
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-konceptus-rezerwacjadlaj-szyszko-CID628-ID18agzY.html
Konceptus JDG zakończyła działalność ?
PS Wg CEIDG firma Nazarko Jerzy "KONCEPTUS" NIP 6440023445 (JDG) zakończyła działalność w dniu 2012-11-09   https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=4757370d-75ff-4fe2-95f2-e31442d40896
Kto Tobie wystawił fakturą VAT za montaż pompy ciepła KONCEPTUS ??
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-9169426
@d7d na fakturze mam
"KONCEPTUS" Jerzy Nazarko
Racławicka 17
41-205 Sosnowiec
NIP: 644-002-34-45
I faktycznie jak teraz patrze w CEiDG to pod tym nipem jest Kwante Jerzy Nazarko a nie Konceptus
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=9ce52fb4-b4c1-4d2a-b10c-d28cbbe7842b
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/10/#findComment-9169453
