Petronelli 22.12.2025 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2025 Na problem wysokiego ciśnienia pomogło podczas pracy pompy, ( tj chwila więc trzeba sprawnie) zamknięcie na ułamek sekundy! zaworu na powrocie i ponowne otwarcie. Rury z pompy do bufora, zwisały u mnie i pompa Ibo nie dawała sobie z tym rady. Teraz zostaly podwieszone tak, aby nie tworzyły krajobrazu góry i doliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik109 22.12.2025 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2025 14 godzin temu, Petronelli napisał: Rury z pompy do bufora, zwisały u mnie i pompa Ibo nie dawała sobie z tym rady. Mam tak samo. Widocznie taki standard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafaczeko 26.12.2025 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2025 W dniu 19.12.2025 o 09:01, MiG25 napisał: Generalnie za wysokie ciśnienie jest wtedy , kiedy wymiennik się za bardzo nagrzeje i ciepło zamiast być odbierane , to wraca ( tak po chłopsku). Z odbiorem ciepła z pompy przez bufor to dziwna sprawa. Pamiętam, że przy buforze 500litrów i nastawie 45 st.C, ciepłej wody starczało ledwo na pół wanny. Więc woda w buforze nie jest przegrzewana nadmiernie. Dodatkowo na pompę wraca woda z dołu bufora, więc nie wyobrażam sobie aby mogła być za ciepła. Albo pompka, albo wymiennik brudny, albo faktycznie jakieś tajemnicze zapowietrzenie rur. Przy wyborze nowej pompy polecam Mitsubishi Zubadan lub Panasonic T-CAP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 26.12.2025 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2025 1 godzinę temu, Rafaczeko napisał: Przy wyborze nowej pompy polecam Mitsubishi Zubadan lub Panasonic T-CAP. O ile ktoś potrzebuje pompy wysokotemperaturowej 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2025 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2025 Bo jak ktoś ma podłogówkę to się nie nada ? Wybuchnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 28.12.2025 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2025 Wybuchnąć nie wybuchnie, tylko się "zaora" . Zubadan/T-Cap przy podłogówce w nowych domach będzie szarpał (start-stop), bo jest za mocny na okresy przejściowe, a to zabija sprężarkę. To tak jakbyś kupił tira żeby jeździć po bułki do sklepu. Jechać pojedzie, ale spalanie i eksploatacja bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2025 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2025 A "nowe domy" to wszystkie mają 133m2 ? Czy może jednak są też "prawdziwe domy" ,gdzie powierzchnia jest dwa razy większa i siłą rzeczy potrzeba jest pompa o większej mocy ? Bo to co opisujesz to jest dokładnie to ,jak byś wsadził przewymirowaną pompę do małego domku. I T-Cap nie powstał po to ,żeby grzać wodę do wyższej temperatury ( tak samo jak dla zwykłych , 55 stopni na CWU to jego max ) , tylko po to ,żeby w temperaturach poniżej -15stopni nie tracił raptownie mocy i musiał się wspomagać grzałką , tylko dalej produkował niezmiernie znamionową moc sprężarką. Daje sobie bardzo dobrze radę z modulacją więc nie , nie zaora się przy podłogówce ( no chyba ,że to będzie 16kW i dom 133m2). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 28.12.2025 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2025 (edytowane) Mój dom ma 133m2 i to jest prawdziwy dom choć niektórym trudno w to uwierzyć Każdy niech robi co chce, nie mój cyrk nie moje małpy. Edytowane 28 Grudnia 2025 przez exetterenak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2025 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2025 Mój dziadek Ś.P. też twierdził , że maluch to był samochód... Może teraz jest odwrotnie , trzeba mieć mały dom a duży samochód... Ale jak słusznie zauważyłeś , każdy ma swój cyrk i małpy... Tyle ,że to Ty zacząłeś teksty o pompie wysokotemperaturowej , co jest zupełną nieprawdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafaczeko 02.01.2026 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia Użytkownicy Konceptusa mogą być zainteresowani. To koniec. https://www.facebook.com/groups/2056540844638877/posts/3755514788074799/?comment_id=3757892664503678&reply_comment_id=4022963467996595 Cyt. "....Dzisiaj dostałem wiadomość "Niestety firma Konceptus praktycznie nie istnieje i nie ma środków na wysłanie serwisanta" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9171781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 07.01.2026 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia Czyli tak jak radziłem. Jedziesz tam i wchodzisz do nich w asyście policji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9172047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.01.2026 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia Jaką dajesz policji podstawę do wejścia w asyście policji? Zadzwonisz do "policji" i poprosisz o wspólne "wejście" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/13/#findComment-9172080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
