Cześć,
Chciałbym dobrać moc pompy ciepła, zrobiłem kalkulację na znanej tutaj stronie przy takich parametrach wpisanych do programu:
[ATTACH=CONFIG]466232[/ATTACH]
wyszły mi takie wartości:
[ATTACH=CONFIG]466231[/ATTACH]
Wartość z 6,1KW jest bardzo bliska tego co mam w charakterystyce projektu budowlanego. Na którą z powyższych wartości mam dobierać pompę ciepła powietrze - woda?
Edytowane przez KDWJ
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/
Planowana grubość wylewki na górze i na dole po 7cm a planowana liczba osób to 4 sztuki :D
KDWJ
3,6 kW - dla temperatury biwalentnej - 5C - wg; wyliczeń
To będzie moja pierwsza pompa ciepła więc przeraża mnie tak niska wartość. Na serio 200m2 z ociepleniem ścian rzędu 25cm i oknami trzyszybowymi ogrzewa się tak małą pompą? A tą moc powyżej temperatury biwalentnej dostarczy grzałka pompy ciepła czy trzeba to dodatkowo uwzględnić i dodać jakiś zewnętrzny bufor z grzałką?
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8073972
[ATTACH=CONFIG]466237[/ATTACH]
Masz do wyboru
Mało kto obecnie, jest właścicielem drugiej PC
W/wym pompy mają grzałki w sobie
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8073980
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132709
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074037
. Panasonic 5kW ma moc mniejszą niż Daikin 4kW?
Dla -20 C moce grzewcze PC Daikin oraz LG są wyższe od mocy Panasonica
Przy Twoich obliczeniach ;
- wybieraj serwisanta najbliżej domu,
- wystarczy Tobie PC ; 4kW Daikin; 5kW Panasonik; 5kW LG
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074129
Nie ma już mniejszych pomp ciepła niż ja potrzebuję więc nie bardzo rozumiem alternatywę. Grzałka elektryczna?
Zastanawiam się jeszcze nad ogrzewaniem klimatyzatorem. Trzy na górze jeden mocniejszy na dole.
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074341
Alternatywę do czego? Do CW?
Jaką PC masz na myśli? Że niby nie ma takiej PC PW, co nie jest w stanie dać mniej, niż 6,1kW przy A-20W30 czy A-20W35.
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074342
Alternatywę do CO+CWU Skoro według ciepło właściwe potrzebuję 4kW a piszesz w innym poście, że to nie uwzględnia ogromnych zysków bytowych to chyba powinienem mieć pompę 2-3kW.
Klimatyzatory szumią ;
- muszą być b;dobrej jakości - np;Daikin
Klimatyzator i tak planuję zainstalować na trzy sypialnie po16m2 góra + salon z aneksem 50m2 dół. Zastanawiałem się nad multisplitem LG albo Samsung.
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074355
Na obrazku wrzuciłeś 6,1kW.
W drugim linku masz:
Oczywiście patrz nie na moc nominalną pompy, a na realną przy -20*
Bo co do zasady (programowo mogą przy tym producenci trochę grzebać) im niższa temperatura na zewnątrz - tym mniejsza moc maksymalna PC PW. Im wyższa temperatura zasilania układu grzewczego - tym mniejsza moc maksymalna PC.
Jak popatrzysz na moc PC w morzy przy wysokiej TZ (do grzania CWU) to się może okazać, że sporo czasu jej zajmie ogrzanie CWU.
Pytanie też, czy chcesz grzać 24/7 czy mieć na tyle mocną pompę, żeby (prawie) mieściła się w taniej strefie.
Jeszcze raz:
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074362
Wyżej Andrzej napisał, że mam brać pompę na moc biwalentną, która wyszła 3,6kW. Dołożyłeś do tego informację, że ciepło właściwe nie uwzględnia zysków ciepła, które mogą być duże. Łącznie z takiej układanki wychodzi pompa 2,5-3kW co jak rozumiem dla pompy 6kW będzie oznaczało ogromne taktowanie i szybkie zużycie.
Nie wiem w jakiej taryfie chcę grzać, planuję fotowoltanikę ponad 10kW którą zimą ile się da chcę przeznaczyć na grzanie a latem chłodzenie.
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074369
Nie mieszaj różnych spojrzeń. I ciągle chyba patrzysz na moc z nazwy urządzenia. Specyfika PC PW jest taka, że im zimniej tym mniejszą moc faktyczną ma a producenci piszą w nazwie co chcą. Ci lepsi zaniżają moc żeby się chwalić, że "do -X* moc nominalna" bo fizycznie to mocniejsza pompa, tylko programowo ma moc zblokowaną. A co tańszy producent nie zakłada kagańca i nominalnie podaję moc X - ale z każdym spadającym stopniem C za oknem moc spada. I się okazuje, że niby te same 6kW daje przy minus 20* u droższego producenta 5kW a u tańszego ze 3kW.
Jak PV dostarczy zimą prądu na cele bytowe to będzie sukces. A przy net-billingu rozliczanym godzinowo to za dziesięć kWh oddanych latem do sieci w zimie, w drogiej strefie kupisz 1kWh. Przy grzaniu prądem w jakikolwiek sposób IMO warto budować system tak, żeby unikać grzania w drogiej strefie.
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074379
To ma sens w przypadku ogrzewania gdyby były stare zasady rozliczania produkcji - teraz ich nie ma.
Sprawdź wykresy produkcji fotowoltaika w rozbiciu na miesiące i sam dojdziesz do wniosku jak nie mądre jest to co napisałeś, dla chłodzenia się sprawdzi.
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074399
Te dwie części zdanie są sprzeczne. Dla mnie wystarczy, ze klimatyzacja będzie za darmo a w zimę cokolwiek pomoc przy grzaniu.
https://forum.murator.pl/topic/274622-dob%C3%B3r-mocy-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-8074481
